511 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
SONIIR
сообщение 6.12.2013, 20:22
Сообщение #6001
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите на каком балласте калибровать мин. ток данного аппарата?
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 20:32
Сообщение #6002
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Юрий писал за баласт 0.1Ом.
igorka
сообщение 6.12.2013, 22:10
Сообщение #6003
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Спасибо за ответ , Олег.Тут вроде как дешевле icon_biggrin.gif :
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013950
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...5D=&search=
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 23:30
Сообщение #6004
Из: Глобино UA
Обязательно уточняйте комплектность, если будете брать, некоторые могут шнурок до компа замылить. icon_biggrin.gif
SONIIR
сообщение 7.12.2013, 6:03
Сообщение #6005
Из: Самара
Благодарю, а как быть с кабелями? Калибровать с ними? У меня 2 хвоста по 5 метров...
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 12:22
Сообщение #6006
Из: Глобино UA
Конечно с ними.
SONIIR
сообщение 7.12.2013, 12:24
Сообщение #6007
Из: Самара
Мерси.
Snabber
сообщение 8.12.2013, 13:23
Сообщение #6008
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Посмотрите здесь:http://aukro.ua/usb-oscillograf-universalnyj-oscill-i3726093201.html
Gennadiy_
сообщение 8.12.2013, 20:12
Сообщение #6009
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Как по мне - то он годится только для настройки сварочника - выше 1 МГц там вряд ли что-то можно будет увидеть. В свое время то же думал купить, вместо своего с1-49 (он до 5 МГц, но там я хотя бы 5 МГц смогу увидеть...) Я бы добавил денег и прикупил что-то получше, раз уж решили покупать - например http://www.ebay.com/itm/Hantek-6022BE-PC-B...tem35cb1ab93f...
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.12.2013, 20:14
yjriy
сообщение 8.12.2013, 20:43
Сообщение #6010
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Если кому нужен осциллограф- могу предложить двухлучевой С1-96. Именно 2 раздельных луча, а не 2 канала работающих по одному лучу
truevoxdei
сообщение 8.12.2013, 23:14
Сообщение #6011
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Ещё дешевле http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi...1064800788.html
Gennadiy_
сообщение 9.12.2013, 22:22
Сообщение #6012
Из: Хмельницкий
Привет всем. Запустил плату управления с прошивкой Эрики на 160А. Сначала светился ОБР - поставил перемычки на разъемы терморезисторов и разъем ТТ Теперь при включении сначала "о", а потом мигает "u3o" - что это такое? И будет ли на выходе 2845 что-то в этом режиме?
Спасибо...
p.s. Залил другую прошивку - снял одну перемычку на терморезистор - все запустилось.... Ставлю снова перемычку - опять мигает.. Это что, типа показвает КЗ терморезистора?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 9.12.2013, 23:02
KT117
сообщение 9.12.2013, 23:28
Сообщение #6013
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А попробуйте поставить резистор 10К вместо перемычки.
nikon
сообщение 10.12.2013, 9:17
Сообщение #6014
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Спасибо...
Как вы думаете для чего стоит измерительный элемент в виде термистора и как он работает?
Gennadiy_
сообщение 10.12.2013, 10:15
Сообщение #6015
Из: Хмельницкий
Да я уже разобрался - с перемычками получается отключение "по перегреву". Просто как ни пытался понять аббревиатуру u3o так и не понял icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 10.12.2013, 10:16
nikon
сообщение 10.12.2013, 11:03
Сообщение #6016
Из: Ставрополь
Ради такого случая попробовал нагреть термистор, в итоге сначала моргает индикация температуры, после 99 градусов цифры заканчиваются и он начинает писать буквы с чередованием цифр. В вашем случае "U" "3" и знак градуса.
Сообщение отредактировал nikon - 10.12.2013, 11:13
Snabber
сообщение 10.12.2013, 20:32
Сообщение #6017
Из: Тульчин Украина
[quote name='oleg1ma' date='6.12.2013, 19:23' post='316661']
У меня usb-oscill
И у меня такой-же, но калькулятор " Лысого " на нем не работет!. Вопрос к Вам Олег, сигналы на ключах в инверторе тоже usb-oscill меряете?, с делителем? и если да, то не искажается-ли сигнал??? ( с делителем ).
oleg1ma
сообщение 10.12.2013, 22:10
Сообщение #6018
Из: Глобино UA
Иногда если нужно по быстрому, то меряю, применяю делитель1/10, от своего аналогового с1-68 осцила, сигнал при измерении не искажает.А вообще для измерения на полном питании силы пользуюсь с1-68, этот oscill применяю для настройки, как говорят на столе.
igorka
сообщение 10.12.2013, 22:39
Сообщение #6019
Из: Горловка.
Хоть и не Олег , но позволю себе ответить .Об этом давным давно писалось , вся проблема кроется в цыфровом осциллографе причем в любом (цифровом).
И не куда от этого недеться
Snabber
сообщение 11.12.2013, 0:24
Сообщение #6020
Из: Тульчин Украина
Спасибо за информацию. Я то-же примеряюсь к С1-112, но думаю это уже будет после Нового Года.
Спасибо и Вам за информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 0:31
