работа бп на ТОР224 |
2.12.2013, 11:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
2.12.2013, 17:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
А вы уже сами научились там покупки делать , или же сын помогает? Мне как то сложновато что-ли... Ничего сложного! На ютубе можно посмотреть по шагово как регистрироваться и завести карточку Кукуруза для расчета за товары в Евросети.Причем бесплатно и без обслуживания. -------------------- Греется-значит работает!
3.12.2013, 1:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Вот, КПД я несчитал,звеняйте, а транс, при 3,5А холодный, сапресор тёплый, выходной диод на радиаторе,при таком токе,конечно греется посильнее,но мне таких токов и ненадо,просто удивило,что с ТОР224 снял такой ток.
3.12.2013, 11:23
ТОпы вообще-то легко дают кпд более 90. Судя по температурному режиму , что Вы привели, этот трансформатор получился хороший и видимо плотность тока в расчетах заложили невысокую ) . Можно считать что преобразователь удался
Сообщение отредактировал Evergreen - 3.12.2013, 11:29 |
7.12.2013, 23:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Люди помогите! Есть ТОР227, как мотать транс на ETD39 под выходное напряжение 24 вольта 6 ампера, витки-провод, PI Expert 4.0 пишет матюки.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.12.2013, 23:51 |
8.12.2013, 0:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
при универсальном питании этот ТОР сможет выдать не более 100 Вт, а вы хотите 144
-------------------- I' LL BE BACK
8.12.2013, 0:51
8.12.2013, 1:29
slavyann
Так я и не собираюсь использовать его как от универсального питания! oleg1ma Почти перестал!)) Жалуется что (26 AWG) в первичной обмотке будет греться! Я вот не пойму, а почему прога дает максимальный диаметр провода 0,26 мм, что нельзя использовать 0,5 мм? И я так понял жалоба на сопрцессор, и что его надо будет заменить RC или RCD цепочкой, так как будет греться! |
8.12.2013, 8:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Провод 0.5 мм не проходит по скин эффекту на частоте 132 кГц.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
8.12.2013, 8:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
8.12.2013, 22:00
8.12.2013, 22:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Эта таблица более полная,указано в изоляции диаметр,что иногда удобно если в несколько проводов обмотка.
9.12.2013, 9:46
9.12.2013, 19:59
По Старичку все считаю Тоже можно. Посчитал НЧ-трансик по его проге. Получается 2267 витков диам.0,475мм. Оценил свой магнитопровод. Получилось (экспериментально), что, при вменяемой индукции для входного напряжения 255 Вольт достаточно 1760 витков... Диам. 0,45. Вот тахто. Имеете полное право намотать тех лишних 500 витков. "Родная", заводская первичка содержала 1680 витков, но верх напряжения тогда - 240 Вольт. Кстати, попробуйте его расчет для полумостика. В моем случае я, после выданного результата, посчитал вручную. Получил почти в полтора раза меньшее число витков. Намотал трансик, работает (периодически) больше года, нагрева не замечаю, ключики тоже холодные... Есть много меди - мотайте... А я с его прогами завязал.Сообщение отредактировал p210 - 14.12.2013, 7:14 |
13.12.2013, 11:41
Да ну?! и ток ХХ видимо получился небольшой?
13.12.2013, 12:12
Да ну?давно, я считал бублик по формулам из курса физики, насчитал, намотал первичную , включил в сеть и ..... ток ХХ оказался таким, что через полчаса работы бублик нагрелся до 45-50 цельсия. Пришлось подматывать на глаз чтоб получить требуемое значение . такие дела Видимо формулы у Вас не те, и вообще бублики не подходят как материал на тр-тор, сверху на них есть мак, так вот он и вносит свою погрешность. |
13.12.2013, 18:45
и ток ХХ видимо получился небольшой Ток ХХ не мерял, за ненадобностью, транс не греется в этом режиме. Не обратили внимание, писал, что на этом сердечнике заводская намотка имела меньшее число витков? А транс в магазине продается, НПК сделанный. Они сильно глупее Starichok-а? Не знаю, про формулы из физики, что Вы применяли, для НЧ я обычно экспериментально определяю нужные витки. А что касаемо вышеупомянутого автора популярных программ по расчетам всяческих индуктивных элементов, так он закладывает в свои расчёты плотность тока и индукцию поменьше. Что может быть и как то хорошо, но мне не нравится, потому как не хочу я зря переводить цветмет и покупать сердечники большего габарита, чем на самом деле надо... Не подумайте, что хочу каким то образом обгадить его, он постарался, но, повторюсь: мне не нравится. Сообщение отредактировал p210 - 15.12.2013, 9:16 |
21.12.2013, 23:58
Люди! Скажу честно, влом разводить печатку пот ТОР224 и Е25, по всем правилам и с фильтрами, может у кого есть готовое решение! Был бы признателен!
22.12.2013, 0:40
22.12.2013, 2:47
А потом в лом и паять, купи готовое. Та уже развел! Просто подправить под свои нужда легче чем рисовать заново!))) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 2:25 |
