![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Подскажите на каком балласте калибровать мин. ток данного аппарата?
Юрий писал за баласт 0.1Ом.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Спасибо за ответ , Олег.Тут вроде как дешевле
![]() http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013950 http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...5D=&search= -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Обязательно уточняйте комплектность, если будете брать, некоторые могут шнурок до компа замылить.
Конечно с ними.
Мерси.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 ![]() |
Спасибо за ответ , Олег.Тут вроде как дешевле ![]() http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013950 http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...5D=&search= Посмотрите здесь:http://aukro.ua/usb-oscillograf-universalnyj-oscill-i3726093201.html |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Посмотрите здесь:http://aukro.ua/usb-oscillograf-universalnyj-oscill-i3726093201.html Как по мне - то он годится только для настройки сварочника - выше 1 МГц там вряд ли что-то можно будет увидеть. В свое время то же думал купить, вместо своего с1-49 (он до 5 МГц, но там я хотя бы 5 МГц смогу увидеть...) Я бы добавил денег и прикупил что-то получше, раз уж решили покупать - например http://www.ebay.com/itm/Hantek-6022BE-PC-B...tem35cb1ab93f... Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.12.2013, 20:14 |
Если кому нужен осциллограф- могу предложить двухлучевой С1-96. Именно 2 раздельных луча, а не 2 канала работающих по одному лучу
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Как по мне - то он годится только для настройки сварочника - выше 1 МГц там вряд ли что-то можно будет увидеть. В свое время то же думал купить, вместо своего с1-49 (он до 5 МГц, но там я хотя бы 5 МГц смогу увидеть...) Я бы добавил денег и прикупил что-то получше, раз уж решили покупать - например http://www.ebay.com/itm/Hantek-6022BE-PC-B...tem35cb1ab93f... Ещё дешевле http://www.aliexpress.com/item/Free-shippi...1064800788.html -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Привет всем. Запустил плату управления с прошивкой Эрики на 160А. Сначала светился ОБР - поставил перемычки на разъемы терморезисторов и разъем ТТ Теперь при включении сначала "о", а потом мигает "u3o" - что это такое? И будет ли на выходе 2845 что-то в этом режиме?
Спасибо... p.s. Залил другую прошивку - снял одну перемычку на терморезистор - все запустилось.... Ставлю снова перемычку - опять мигает.. Это что, типа показвает КЗ терморезистора? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 9.12.2013, 23:02 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А попробуйте поставить резистор 10К вместо перемычки.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Привет всем. Запустил плату управления с прошивкой Эрики на 160А. Сначала светился ОБР - поставил перемычки на разъемы терморезисторов и разъем ТТ Теперь при включении сначала "о", а потом мигает "u3o" - что это такое? И будет ли на выходе 2845 что-то в этом режиме? Спасибо... p.s. Залил другую прошивку - снял одну перемычку на терморезистор - все запустилось.... Ставлю снова перемычку - опять мигает.. Это что, типа показвает КЗ терморезистора? Как вы думаете для чего стоит измерительный элемент в виде термистора и как он работает? |
Как вы думаете для чего стоит измерительный элемент в виде термистора и как он работает? Да я уже разобрался - с перемычками получается отключение "по перегреву". Просто как ни пытался понять аббревиатуру u3o так и не понял ![]() Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 10.12.2013, 10:16 |
Да я уже разобрался - с перемычками получается отключение "по перегреву". Просто как ни пытался понять аббревиатуру u3o так и не понял ![]() Ради такого случая попробовал нагреть термистор, в итоге сначала моргает индикация температуры, после 99 градусов цифры заканчиваются и он начинает писать буквы с чередованием цифр. В вашем случае "U" "3" и знак градуса. Сообщение отредактировал nikon - 10.12.2013, 11:13 |
[quote name='oleg1ma' date='6.12.2013, 19:23' post='316661']
У меня usb-oscill И у меня такой-же, но калькулятор " Лысого " на нем не работет!. Вопрос к Вам Олег, сигналы на ключах в инверторе тоже usb-oscill меряете?, с делителем? и если да, то не искажается-ли сигнал??? ( с делителем ). |
И у меня такой-же, но калькулятор " Лысого " на нем не работет!. Вопрос к Вам Олег, сигналы на ключах в инверторе тоже usb-oscill меряете?, с делителем? и если да, то не искажается-ли сигнал??? ( с делителем ). Иногда если нужно по быстрому, то меряю, применяю делитель1/10, от своего аналогового с1-68 осцила, сигнал при измерении не искажает.А вообще для измерения на полном питании силы пользуюсь с1-68, этот oscill применяю для настройки, как говорят на столе. |
Хоть и не Олег , но позволю себе ответить .Об этом давным давно писалось , вся проблема кроется в цыфровом осциллографе причем в любом (цифровом).
И не куда от этого недеться -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Иногда если нужно по быстрому, то меряю, применяю делитель1/10, от своего аналогового с1-68 осцила, сигнал при измерении не искажает.А вообще для измерения на полном питании силы пользуюсь с1-68, этот oscill применяю для настройки, как говорят на столе. Спасибо за информацию. Я то-же примеряюсь к С1-112, но думаю это уже будет после Нового Года. Хоть и не Олег , но позволю себе ответить .Об этом давным давно писалось , вся проблема кроется в цыфровом осциллографе причем в любом (цифровом). И не куда от этого недеться Спасибо и Вам за информацию. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 1:04 |
