2 страниц V  < 1 2
Двухполюсный автомат из 2-х однополюсных , Можно ли сделать такой самому, механически соединив рукоятки
Basill
сообщение 5.12.2013, 18:09
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Да я не отмалчиваюсь, просто кроме инета есть ещё другие дела в жизни.
Итак, тема была не про стиралку фея, а про изготовление 2р из 1р+1р в кустарных условиях.
Ответ понятен, и ещё раз спасибо всем, кто помог и откликнулся. 2p уже заказан у поставщика.
Факультативно: для чего в моём случае нужен 2р? Для изготовления (переделки в 2p из 1p+1p) самодельной длинной переноски на катушке, с помощью которой организована запитка электроинструмента по хозяйству. Автомат будет номиналом таким, чтобы обеспечить необходимую селективность и не отрубать свет во всём доме, если коротнуло в подключенном к переноске приборе. Решен также вопрос дифзащиты, но то уже совсем другая тема...
Сергей Г
сообщение 5.12.2013, 18:21
Сообщение #22
Пользователь №: 30796
ООООО, а я как раз и хотел спросить за диф вместо 2р
зелёный желторот...
сообщение 5.12.2013, 18:25
Сообщение #23
Пользователь №: 22661
Селективность - такая штука, что даже при АВ В6 под АВ С16, при коротыше после первого, как правило, отрабатывают оба.
Basill
сообщение 5.12.2013, 18:46
Сообщение #24
Из: Киев
Согласен, значит будем иметь ввиду перегрузку по току, а не КЗ и не называть ЭТО селективностью.
Спасибо за то, что не ограничиваетесь поверхностными комментариями и смотрите на вопрос шире!
haramamburu
сообщение 5.12.2013, 19:10
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это если эти оба АВ находятся относительно рядом... а вот если эти АВ разнесены удлинителем в пару тройку десятков метров... то ИМХО селективность очень даже обеспечится...
зелёный желторот...
сообщение 5.12.2013, 21:59
Сообщение #26
Метров 100 - 200 - 300 - согласен, от сечения тоже зависит. Но 20-30, при нагрузке, соответствующей сечению - не думаю, что что-то там обеспечится в плане селективности.
haramamburu
сообщение 5.12.2013, 22:49
Сообщение #27
Из: Дмитров
А я вот думаю... что при 20-30 метров... при сечении 1.5 - 2.5 кв. при защите "В" ... очень даже icon_wink.gif
зелёный желторот...
сообщение 6.12.2013, 1:40
Сообщение #28
haramamburu, каждый останется при своём мнении.
А учитывая, что на нашем розничном рынке фиг найдёшь АВ с характеристикой В, D, К - одни только С ... Ну-ну, посмотрим что там на практике получится из той затеи)
Basill
сообщение 6.12.2013, 11:30
Сообщение #29
Из: Киев
Посмотрим на практике, видимо, уже весной, нынешний дачно-строительный сезон я уже завершил.
Офф-топ: что касается розничного рынка, то в эпоху интернета никто не заставляет ходить по базарам и искать нужные автоматы. Всё есть в каталогах, интернет-магазинах или лучше - в фирмах-дистрибьюторах, которые, несмотря на декларируемые "только оптовые и мелкооптовые продажи" в эпоху кризиса всегда идут навстречу маленькому человеку с его маленькими проблемами, озвученными в переписке по e-mail. В глубинке с этим сейчас тоже нет проблем - всё отправляется почтовыми службами.
Вот, по дороге на работу с утра заехал в одну такую организацию, искомый 2p привожу на фотке. Там же на фотке, если кому интересно, сфотографировал с обеих сторон однополюсные автоматы, где видно те самые пробочки-окошки для монтажа аксессуаров, о которых писал в предыдущих постах. Заодно посмотрите (так, на всякий случай), как выглядят новые оригинальные автоматы этой серии, какие и где заклёпки и т.д., а то возможно скоро рынки завалят "дешевыми" контрафактными версиям этих аппаратов, как случилось в своё время с маркой Merlin Gerin и др.
Если модератор сочтет это за рекламу - может удалить пост.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1200 x 900 (187.51 килобайт)
сообщение 6.12.2013, 12:17
Сообщение #30
Цитата(Basill @ 3.12.2013, 11:24) *
Автоматы стоят на переноске, вилку которой можно воткнуть в розетку как угодно. Электроприбор, который нужно защитить автоматами, питается через эту переноску.
А не надёжнее будет оснастить Вашу переноску дифавтоматом, специально "заточенным" для переносок?
Basill
сообщение 6.12.2013, 12:45
Сообщение #31
Из: Киев
Это какие? Можете порекомендовать конкретнее? Я пользую обычные щитовые, как на картинке. В моём случае переноска включается в однофазную розетку на вводном 3Ф-электрощитке, а там уже есть 3хфазное УЗО 40А 30мА, защищающее в этом случае и кабель переноски в том числе от повреждений и утечек на землю. Которое в перспективе заменю на селективное, общее на весь дом, а на переноску поставлю отдельную однофазную розетку, защищенную дифавтоматом или дифмодулем к имеющемуся 2p, переставив его с катушки переноски в электрощиток. Еще есть планы поставить 3-х фазную розетку для будущей 3-х фазной переноски, но то потом, когда разберусь с заземлениями, и обзаведусь 3-фазным инструментом, поскольку просматривается уже система ТТ, а там надо открывать ПУЭ и т.д. и делать всё как положено. ...
В общем, пошло-поехало в другие темы icon_smile.gif..
Так всё-таки, что такое "Дифавтомат, заточенный для переносок?" Желательно серийное изделие известного брэнда.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 37%
91 x 158 (3.08 килобайт)
Сообщение отредактировал Basill - 6.12.2013, 12:48
сообщение 6.12.2013, 13:33
Сообщение #32
Сейчас, к сожалению не могу, покажу фото вечером, или в выходные.
сообщение 7.12.2013, 21:03
Сообщение #33
Это какие? Можете порекомендовать конкретнее? ...
Пока попало под руку вот это:УЗО для переносок
FRAER
сообщение 7.12.2013, 22:10
Сообщение #34
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ссылку вашу поправил
http://my-files.ru/pl2b.DSC01195.JPG
сообщение 8.12.2013, 2:24
Сообщение #35
Спасибо!
Basill
сообщение 9.12.2013, 10:38
Сообщение #36
Из: Киев
Им (или похожим) комплектовался погружной насос для колодца. По-моему, такое УЗО не проработало у меня и 2 месяцев, после чего заменил на обычную вилку. Защиту от сверхтока оно не обеспечивает.
сообщение 9.12.2013, 12:22
Сообщение #37
Это УЗО работает у меня порядка 20 лет, зять из Белоруссии подогнал в своё время. Нареканий нет. К сожалению нет сейчас под рукой дифавтоматов (находятся на объектах), встроенных в переноски, вещь, считаю, весьма нужная и полезная!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 8:50
