5.12.2013, 16:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Если щупы подключены правильно то у вас перепутана фазировка обмоток и аппарат работает как обратноход. на фото центральный щуп на минусе масса на плюсе -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
5.12.2013, 16:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Вобщем, допаял сегодня "малыша".
Запустил через лампу, потом напрямик, потом балласт. В диодах поставил вместо STTH два EBU150-04. После прогонки минут 10 на холостом ходу ничего ужасного не увидел и не услышал, по теплу - греются умеренно резисторы снабберов. На балласте (0.15ом, ток ставлю по индикатору на максимум)эти же резисторы греются уже ощутимо. Палец уже держит с трудом. Может поставить помощнее? Единственный косяк - аппарат не уходит в сон. Точнее, - светодиод слабо светится уже при включении аппарата и продолжает светиться так все время, при этом на выходе присутствует напруга как и в рабочем режиме. При переходе в сон он что-то выписывает на дисплее? При обрыве цепи термодатчиков ток на выходе пропадает. Вобщем сегодня уже разбираться не стал, завтра начну искать косяки. Ну и заодно притащу маску и электроды. Сообщение отредактировал satinstaller - 5.12.2013, 17:01 |
5.12.2013, 17:03
Тогда всё правильно, я бы добавил виток на вторичку. это поднимет напряжение хх вольт на 10 и облегчит зажигание дуги и что. горение дуги это не улутшит -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
5.12.2013, 17:29
Может поставить помощнее? Единственный косяк - аппарат не уходит в сон. Точнее, - светодиод слабо светится уже при включении аппарата и продолжает светиться так все время, при этом на выходе присутствует напруга как и в рабочем режиме. При переходе в сон он что-то выписывает на дисплее? Ненужно мощнее. когда разберетесь со сном, они только и будут грется при работе.При переходе в сон индикатор ничего не пишет, для этого установлен светодиод.Переход в "сон" . Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.12.2013, 17:39 |
5.12.2013, 17:43
Если вы всё знаете то зачем спрашиваете, мне на двух аппаратах пришлось трансы перематывать из за нехватки напряжения в дуге. Один из них спарка, там 2 транса и то не поленился.Судя по вашим словам можно 2 витка во вторичке оставить и собрать схему поджига? напряжение на дуге должно быть 22-24 вольта все остальное идет на легкое зажигание дуги и нормируется гост на источники для питания ручной дуговой сварки для постоянки макс 90вольт для переменки 60вольт помоему так учили .возьми к примеру аппарат терминатор 50гц 220вольт внутри тороидальный транс с 2 вторичными обмотками одна силовая 30вольт вторая слаботочная тоже 30вольт скомутированы через диоды а вместе 60 что и требовалось доказать так что я думаю 2 витка мало а3в аккурат и схема поджига вопрос к oleg1ma как думаеш можно поставить это КОЛЬЦО 63*38*20 (РС40,CF138) 2шт намного хуже эпкоса частота 36 кгц -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
5.12.2013, 17:59
5.12.2013, 18:09
Да ничем не хуже эпкоса, можете спокойно ставить, при расчете витков можно применить Вs=0.33 я планирую поставить два кольца для уменьшения кол-во витков и соответствено увеличения сечения планирую 18 и 6. 6ммкв первичка и 24 ммкв вторичка еще вопрос ломать пополам и склеить Сообщение отредактировал владимирон - 5.12.2013, 18:12 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
5.12.2013, 18:16
5.12.2013, 20:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Подскажите народ пожалуйста. Имеется 2 комплекта Е80, irg4pc50u 8шт. Применяя сие можно ль что нибудь "косое" соорудить, на сколько Iвых можно замахнуться, сколько б и чем мотать транс и частота какая б и вообще?. А то чёт запутался совсем
5.12.2013, 20:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На 160кг амперов-два твоих 80 комплектов и по 2 в плече 50U.По частоте до 40 кГц.По виткам не скажу я их не пользовал.
5.12.2013, 20:20
C вашей комплектухой можете сделать аппарат на тот ток сколько сможет вам отдать ваша сеть, полтийников хватит и 4х, при частоте до 35кГц.
5.12.2013, 21:07
Спасибо. Всё же по намотке хоть от чего б оттолкнуться - сколько и чем. Кто мотает 0.6 кто 0.8 набирают жгут, кто лентой, а на самопалсу заглянул там вообще мотают 1.2-1.6мм. Лентой сразу - у меня возможности нет, проводом есть варианты. И сколько ж витков то, хоть с чего б начать палить полтинники
5.12.2013, 21:13
Первички 18в, вторички 6в.Сечение первички кв.5 Вторички 16мм2 и выше, зазор 0.1мм.
5.12.2013, 21:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Ну это не проблема, я использовал 2х1,65 для первички и 6х1,65 для вторички. 14х5 по виткам, 50 кГц по частоте , феррит Е65 N87, зазор -бумага от кассового чека под все керны. Слои пропитаны эпоксидкой. Каркас брал стандартный для Е65. Транзисторы 50W. Все по рекомендациям форума. Намотка- пол первички-вторичка-полпервички. Итого 3 слоя.....Полет нормальный....... Если у Вас 50U, то рассчитывайте на частоту 30-40 кГц и витки соответственно 18 (17)х6 (в скобках для варианта плохой сети)....
Что-то тупанул...... У Вас в принципе неплохо было бы глянуть на AVT, есто в ветке про аппарат Толяна.... А конкретную реализацию силового трансформатора посмотреть у PSP в той же ветке, если немного помудрить.... то получиться довольно неплохой аппаратец...... ампериев 180 можно снять без проблем..........Или попробовать аппарат Юрия, только частоту понизить чуть, в соответствующей ветке про это автор говорил.. В любом случае это все теже косые, только в разных вариантах... Сообщение отредактировал and_w - 5.12.2013, 21:28 |
6.12.2013, 11:18
Ненужно мощнее. когда разберетесь со сном, они только и будут грется при работе.При переходе в сон индикатор ничего не пишет, для этого установлен светодиод.Переход в "сон" . Сегодня продолжил мучать малыша. Выяснил вот что: выходной ток, даже при подстройке его подстроечным резистором, мал. Проследил цепь от подстроечника до 15-й ноги ТЛ494 - все доходит, сопротивление меняется. Амперметра нет, но субъективно электрод тройка не горит нормально, липнет и не плавит. Восстановил как по схеме резистор 300 ом в цепи ноги 15 тл494, по лайке стоит 500 ом. С передней панели кнопками ток убавляется и прибавляется, но на максимуме его мало. Проследил монтаж, вроде всё верно, грешу на TL494, может брак? |
6.12.2013, 11:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Подскажите народ пожалуйста. Имеется 2 комплекта Е80, irg4pc50u 8шт. Применяя сие можно ль что нибудь "косое" соорудить, на сколько Iвых можно замахнуться, сколько б и чем мотать транс и частота какая б и вообще?. А то чёт запутался совсем В ветве о ПА Электровоза есть много инфы о трансе на двух к-тах Е80 и даже с фотками |
6.12.2013, 11:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
6.12.2013, 11:57
Сегодня продолжил мучать малыша. Выяснил вот что: выходной ток, даже при подстройке его подстроечным резистором, мал. Обратите внимание на шунт, от места пайки до разьема, длинна его должна быть около 24мм.На баласте какой ток?Еще непонятки у вас со сном, он напрямую влияет на заполнение - посмотрите какое заполнение на ХХ, может заниженно? |
6.12.2013, 15:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 |
Какие главные параметры транзистора нужно учитывать ,при замене IRG4PC50U на другой.
6.12.2013, 15:15
Да, шунт оказался великоват, укоротил и появилась вожделенная мощь, тройкой жарит аж бегом, спасибо за совет. Сам бы не допер, - укоротил-то всего на 2-3мм...
Нержа советская еще. Трудно обрабатывается, еле-еле магнитится. Сейчас разбираюсь со "сном". |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 11:51 |
