1149 страниц V  « < 959 960 961 962 963 > »
Jorg63
сообщение 3.12.2013, 21:08
Сообщение #19201
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 3.12.2013, 19:50) *
Представить куда каким концом ляпить диод и стабилитрон все же трудновато...
Персонально для вас. Звездочкой обозначены подборные элементы для нужно время задержки. Думаю здесь разберетесь. Такой вариант использую я лично,проблем НЭТ!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.12.2013, 21:13
владимирон
сообщение 4.12.2013, 14:46
Сообщение #19202
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подскажите пожайлусто вот этот сердечник подойдет на дросель 53-20-10 синего цвета
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 4.12.2013, 15:55
Сообщение #19203
Из: г пермь
запустил второго бармалея пытаю электродами варит ток регулируется от 10до 160а ключи GP50B60PD1 по паре в плече драйвер на оптике 3120 частота 36кгц не могу понять одного назначения дроселя пробую без него варит ставлю вот этот дросель практически ни чего не меняется и еще при токе на дуге 100а ток потребления 15ампер а при кз на выходе 5ампераэто его сердечник
Wasiliy61
сообщение 4.12.2013, 16:27
Сообщение #19204
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, кто скачал питальник с задержкой включения реле, переверните один электролит 470х400v. Может кто заметил, я вообще-то всегда проверяю, если использую не свою печать.
Дроссель улучшает поджиг дуги- при малых токах, если индуктивность его мала, то он мало эффективен, может по этому и не заметил разницу.
владимирон
сообщение 4.12.2013, 17:01
Сообщение #19205
Из: г пермь
какая должна быть индуктивность
напомните ктонибудь сайт третейского по феритам или подскажите где заказать в россии
Сообщение отредактировал владимирон - 4.12.2013, 17:06
Wasiliy61
сообщение 4.12.2013, 17:15
Сообщение #19206
Из: Алтаиский край
Это зависит от частоты, чем выше частота тем меньшую индуктивность можно применить, для 36 кгц я думаю хотя-бы 30-40мкГн, но больше будет только лучше, хотя ставят и меньше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.12.2013, 17:16
владимирон
сообщение 4.12.2013, 18:33
Сообщение #19207
Из: г пермь
на даный момент передомной 2 бармалея одинаковых с разницой в силовых трансах один первый с трансом на 2 шашках е65 №87 витки 18 на 6 с дроселем на одном е65№87 зазор 2мм 14 витков варит как песня очень хорошо нежно во всем диапозоне второй который сегодня запустил с трансом на этом кольце 31первички и 10 вторички варит очень плохо дуга трещит брызгается менял дроселя не помогает видимо сердечник гауно чтоливсе остальное одинаковое
вопрос для oleg1ma если применить для силового транса 2 кольца эпкоса 63 на частоту 36 кгц то количество витков снизится в двое или как
Serega30
сообщение 4.12.2013, 19:09
Сообщение #19208
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Есть 2 кондеры 1мкФ*400V(пленка). Можно ли их использовать в качестве блокировочных по питанию?(не мало ли 400v)
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 4.12.2013, 19:23
Сообщение #19209
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
18/6 будет то что нужно.А 31виток для 36кГц - это прямо впритык на одном таком кольце.
Lemm
сообщение 4.12.2013, 19:54
Сообщение #19210
Из: Киев
Пользователь №: 15658
использую . именно 1Х400вольт . но WIMA mkp10 .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.12.2013, 19:56
Basill
сообщение 4.12.2013, 20:18
Сообщение #19211
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Угу. А я - МКР Эпкос В32653-й серии. Уже как лет 5 полёт нормальный.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 404 (117.31 килобайт)
владимирон
сообщение 4.12.2013, 20:27
Сообщение #19212
Из: г пермь
я так и думал спасибо что потвердили и еще вопрос может ли и за того что сердечник сломан в четырех местах дуга очень плохо гареть фото я выкладывал выше
Serega30
сообщение 4.12.2013, 20:30
Сообщение #19213
Классно сделано! Только болт/шпильку под правый транзюк по-длинее надо было взять... Сколько току вытягивали из таких IGBT ?
владимирон
сообщение 4.12.2013, 21:41
Сообщение #19214
Из: г пермь
ФЕРРИТ КОЛЬЦО 63*38*20 (РС40,CF138) есть в наличии можно на нем мотнуть силовой транс. и дроссель
KT117
сообщение 5.12.2013, 10:00
Сообщение #19215
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Транс можно, нормально работают, на дроссель лучше распыленку или альсифер или как в АВТ Толяна, на железе.
Basill
сообщение 5.12.2013, 10:50
Сообщение #19216
Из: Киев
Это первый бармалейник. И последний в таком конструктиве. Поначалу настроил на балласте на 165А (одна пара 50U для такого тока - ненужный экстрим, из-за чего применил 60U), потом оставил 160А, но таким током редко пользуюсь - четверкой не позволяет нормально варить ни дачная, ни гаражная сеть. Поскольку этот аппарат часто "ходит по рукам" по бригадам дачных строителей, то такой запас явно не мешает его живучести. На форуме встречал, что на двух 60U делают аппараты на 180А с хорошим ПВ. Сейчас в продаже уже новое поколение IGBT - лучше ориентируйтесь на них и те конструктивы, который выкладывают сейчас уважаемые форумчане, я их сам иногда повторяю (например, аппарат Юрия на Атмеге в корпусах Gor'a). А эту фотку первенца уже давно выкладывал, кажется, в теме про кишки:
480 x 640 (108.59 килобайт)
владимирон
сообщение 5.12.2013, 11:36
Сообщение #19217
Из: г пермь
а что лучше это или эпкос кольцо на транс
владимирон
сообщение 5.12.2013, 14:34
Сообщение #19218
Из: г пермь
Цитата(nikon @ 5.12.2013, 13:24) *
Вы не приводите результатов измерений, индуктивность первички, величина Ls. напряжение полученное на выходе, желатильна осциллограмма хотя бы с выхода. Без этого трудно о чём нибудь судить. Могу сказать одно: коэффициент трансформации у вас великоват, были у меня похожие симптомы, лечится добавлением витка на вторичку. На кольце 63*38*25 мотаю 30/11, на 63*38*20 намотал 32/12, частота порядка 50 кгц, полёт нормальный.
это выход без дроселя а это индуктивность первички
DANTIST
сообщение 5.12.2013, 15:34
Сообщение #19219
Пользователь №: 8733
Ты, наверно, имеешь ввиду Терейковского. icon_biggrin.gif Это в Харькове. ferrite.com.ua
Magnitogorsk
сообщение 5.12.2013, 16:13
Сообщение #19220
Пользователь №: 33135
http://ferrite.ru/products/epcos/ Вот здесь заказывал 4 дня и на руках автотрейдингом
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 23:48
