Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 ![]() |
Lemm,Basill,спасибо за консультацию.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Насколько оправдано использование транзисторного ключа для задержки включения силового реле?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здраствуите. Олег скажи пожалуста а на липинские аппараты где плата управления подоидут сопротивления выводные с разбросом номиналов +-5%. И какои процик покупать в магазине тоисть спрашиваютв на какую частоту и кварц предлогают как быть.
Насколько оправдано использование транзисторного ключа для задержки включения силового реле? Нормальная схемка, для задержки включения реле. у меню такая собрана в 3ёх аппаратах, точнее посмотри вот схемку. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
подоидут сопротивления выводные с разбросом номиналов +-5%. И какои процик покупать в магазине тоисть спрашиваютв на какую частоту и кварц предлогают как быть. Подойдут, процик верхний такой |
Может печатка в lay еще и есть?...)Если да то п-та поделитесь. Есть печатка, но там сразу собран силовой блок питания, и дежурка 2 по 15в ну и там-же задержка включения реле, от одного питания запитанно реле и винтилятор, а вторые 15в питание контроллера, если нада - я найду. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Может печатка в lay еще и есть?...)Если да то п-та поделитесь. Если дежурка собрана на ТОРе и запитана от литов 300в, то она отключится резко- при падении напряжения на литах до75-80 вольт, а остаток напряжения добьёт разряжный резистор.В плане работы в схеме Бармалея при внезапном отключении сети: отключение сразу произойдет или с некоторой задержкой? Как исключить второе если оно будет? (резак или диод парралельно эл. литу...?). Блок питания на ТОРе и запускается от 75-80волт. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Олег еще есть вопрос ну а процик установленныив панельку на плате управления у вас на платах надежно себя ведет не отаидет при работе хранении.
Найдите, если не трудно. Лишнее обрежу. Блок питания с задержкой включения ![]() БП заводской, запитан от 220. Вопрос был в том, что сила (а особенно под нагрузкой) должна отключится раньше чем уменьшиться размах импульсов управления на затворах силовых ключей. Да он не уменьшиться, так как БП при запуске т.е. от 75 вольт- он сразу выдаёт 15 вольт.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
БП заводской, запитан от 220. Вопрос был в том, что сила (а особенно под нагрузкой) должна отключится раньше чем уменьшиться размах импульсов управления на затворах силовых ключей. А заводской блок питания у тебя импульсный, или простой на трансформаторном железе. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Нормальная схемка, для задержки включения реле. у меню такая собрана в 3ёх аппаратах, точнее посмотри вот схемку. У меня сделана вот эта. Целессообразно вместо резака 1.5 ком поставить стабилитрон на вольт 5-6,это для четкого срабатывания реле.а паралельно ваших 62 ком подклюдить разрядный диод,чтобы при кратковременном снятии питания при след. включении была гарантированная задержка включения реле. |
Wasiliy61 а можно посмотреть печатку силы? Питальник у вас аккуратненький получился!
Импульсный... Я имел в виду что сила должна пропасть раньше чем импульсы управления, или это в бармалейнике с ТГР не критично, ИГБТ просто закроются? для условий указанных выше достаточно лита на питании управы 1000 микрофарад,а на литы силы пристроить разрядный резак 68-100 ком(желательно сбаянить из 2-3 двухватников ,можно китайских ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.12.2013, 19:17 |
Wasiliy61 а можно посмотреть печатку силы? Питальник у вас аккуратненький получился! Вот, ели нашёл, всё дело в том, что я их снес вместе с системой, по запарке, но на флэшке нашёл, просто надо слегка проверить, но по моему это они. Радиаторы стоят приблизительно как у DANTISTА на Little Boy, т,е делали стоят под радиаторами. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо!
А если уж совсем страшна пропажа напряжения питания то можно контролировать ето самое напряжение простеньким блоком задержки от аппарата Colt 1300 [attachment=29703:______.PNG] на "а" идёт 300V, "b" через диод на 2 пин UC. Делителем можно подстроить любое напряжение вкл-выкл, ну в рамках разумного конечно. А почему R3-R4 -470к, а если один 910к или 1м.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Для надежности стоят 2шт, потому, как номинальное напряжение для резистора 0.25ватт = 250вольт.
Для надежности стоят 2шт, потому, как номинальное напряжение для резистора 0.25ватт = 250вольт. Понял. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 23:57 |
