1149 страниц V  « < 958 959 960 961 962 > »
SERGIO84
сообщение 3.12.2013, 12:19
Сообщение #19181
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Lemm,Basill,спасибо за консультацию.
Serega30
сообщение 3.12.2013, 13:59
Сообщение #19182
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Насколько оправдано использование транзисторного ключа для задержки включения силового реле?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 480 (38.52 килобайт)
В нашем деле главное - контакт.
ММихаил
сообщение 3.12.2013, 14:15
Сообщение #19183
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Олег скажи пожалуста а на липинские аппараты где плата управления подоидут сопротивления выводные с разбросом номиналов +-5%. И какои процик покупать в магазине тоисть спрашиваютв на какую частоту и кварц предлогают как быть.
Jorg63
сообщение 3.12.2013, 16:10
Сообщение #19184
Пользователь №: 18073
А что для вас оправдано?
Wasiliy61
сообщение 3.12.2013, 16:19
Сообщение #19185
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Нормальная схемка, для задержки включения реле. у меню такая собрана в 3ёх аппаратах, точнее посмотри вот схемку.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
476 x 312 (71.94 килобайт)
У меня сделана вот эта.
oleg1ma
сообщение 3.12.2013, 17:02
Сообщение #19186
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подойдут, процик верхний такой
Wasiliy61
сообщение 3.12.2013, 17:42
Сообщение #19187
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 3.12.2013, 21:30) *
Может печатка в lay еще и есть?...)Если да то п-та поделитесь.
Есть печатка, но там сразу собран силовой блок питания, и дежурка 2 по 15в ну и там-же задержка включения реле, от одного питания запитанно реле и винтилятор, а вторые 15в питание контроллера, если нада - я найду.
Wasiliy61
сообщение 3.12.2013, 17:51
Сообщение #19188
Из: Алтаиский край
В плане работы в схеме Бармалея при внезапном отключении сети: отключение сразу произойдет или с некоторой задержкой? Как исключить второе если оно будет? (резак или диод парралельно эл. литу...?).
Если дежурка собрана на ТОРе и запитана от литов 300в, то она отключится резко- при падении напряжения на литах до75-80 вольт, а остаток напряжения добьёт разряжный резистор.
Блок питания на ТОРе и запускается от 75-80волт.
ММихаил
сообщение 3.12.2013, 18:02
Сообщение #19189
Олег еще есть вопрос ну а процик установленныив панельку на плате управления у вас на платах надежно себя ведет не отаидет при работе хранении.
Wasiliy61
сообщение 3.12.2013, 18:08
Сообщение #19190
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 3.12.2013, 21:46) *
Найдите, если не трудно. Лишнее обрежу.
Блок питания с задержкой включенияПрикрепленный файл  1.zip ( 26.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
Цитата(Serega30 @ 3.12.2013, 22:01) *
БП заводской, запитан от 220. Вопрос был в том, что сила (а особенно под нагрузкой) должна отключится раньше чем уменьшиться размах импульсов управления на затворах силовых ключей.
Да он не уменьшиться, так как БП при запуске т.е. от 75 вольт- он сразу выдаёт 15 вольт.
oleg1ma
сообщение 3.12.2013, 18:13
Сообщение #19191
Из: Глобино UA
не отаидет
Wasiliy61
сообщение 3.12.2013, 18:41
Сообщение #19192
Из: Алтаиский край
А заводской блок питания у тебя импульсный, или простой на трансформаторном железе.
Jorg63
сообщение 3.12.2013, 18:53
Сообщение #19193
Цитата(Wasiliy61 @ 3.12.2013, 17:19) *
Нормальная схемка, для задержки включения реле. у меню такая собрана в 3ёх аппаратах, точнее посмотри вот схемку. У меня сделана вот эта.
Целессообразно вместо резака 1.5 ком поставить стабилитрон на вольт 5-6,это для четкого срабатывания реле.а паралельно ваших 62 ком подклюдить разрядный диод,чтобы при кратковременном снятии питания при след. включении была гарантированная задержка включения реле.
RUS5610
сообщение 3.12.2013, 19:03
Сообщение #19194
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Wasiliy61 а можно посмотреть печатку силы? Питальник у вас аккуратненький получился!
Греется-значит работает!
Jorg63
сообщение 3.12.2013, 19:15
Сообщение #19195
Цитата(Serega30 @ 3.12.2013, 19:54) *
Импульсный... Я имел в виду что сила должна пропасть раньше чем импульсы управления, или это в бармалейнике с ТГР не критично, ИГБТ просто закроются?
для условий указанных выше достаточно лита на питании управы 1000 микрофарад,а на литы силы пристроить разрядный резак 68-100 ком(желательно сбаянить из 2-3 двухватников ,можно китайских icon_biggrin.gif ) а если серьезно то можно ввести монитор питания управы,вроде ранее по форуму это упоминалось.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.12.2013, 19:17
Wasiliy61
сообщение 3.12.2013, 20:11
Сообщение #19196
Из: Алтаиский край
Вот, ели нашёл, всё дело в том, что я их снес вместе с системой, по запарке, но на флэшке нашёл, просто надо слегка проверить, но по моему это они. Радиаторы стоят приблизительно как у DANTISTА
на Little Boy, т,е делали стоят под радиаторами.Прикрепленный файл  ______2.zip ( 22.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
RUS5610
сообщение 3.12.2013, 20:23
Сообщение #19197
Из: Оренбург
Спасибо!
Wasiliy61
сообщение 3.12.2013, 20:24
Сообщение #19198
Из: Алтаиский край
Цитата(nikon @ 3.12.2013, 23:49) *
А если уж совсем страшна пропажа напряжения питания то можно контролировать ето самое напряжение простеньким блоком задержки от аппарата Colt 1300 [attachment=29703:______.PNG] на "а" идёт 300V, "b" через диод на 2 пин UC. Делителем можно подстроить любое напряжение вкл-выкл, ну в рамках разумного конечно.
А почему R3-R4 -470к, а если один 910к или 1м.
oleg1ma
сообщение 3.12.2013, 20:34
Сообщение #19199
Из: Глобино UA
Для надежности стоят 2шт, потому, как номинальное напряжение для резистора 0.25ватт = 250вольт.
Wasiliy61
сообщение 3.12.2013, 20:48
Сообщение #19200
Из: Алтаиский край
Понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 9:35
