![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Я так не думаю.смотри скока реально размах пилы на нагрузочном резаке транса тока при твоих 0,15 ом нагрузке на выходе. компаратор срабатывает по 3 ноге ноге 3845 около 1 вольта если не ошибаюсь. при достижении этого напряжения шим прекращаеться и как следствие нарастание тока.скорее всего у вас ограничен ток на выходе завышенным резистором в цепи транса тока Сегодня схему проверил (R:150ом и 2ома), на нагр. 0,17ом-17v. Импульсы управления схлопываются до 70% от максимальной ширины при присоединении нагрузки на выход. Какой резак лучше подобрать? Сообщение отредактировал Serega30 - 2.12.2013, 14:20 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.11.2013 Пользователь №: 36707 ![]() |
belp, это не приставка к Бармалею. Это 3-й Электровоз без процессора и еще некоторой обвески. Трудно спросить, что ли? Не видно, кто отослал сообщение? Что тебе конкретно, не понятно? А как, интересно, в твоем классическом Бармалее отрабатывает режим КЗ? По этой схеме я собрал свой ПА. Сейчас трудится у одного кренделя в гараже. Пищать ничего не должно. Пищит ПА на оптронах. Если твой аппарат нормально работает в режиме ММА, то эта "приставка" только регулирует и стабилизирует выходное напряжение в режиме MAG. То, что я показывал на рисунке - это было предложение по локализации отказа. Аппарат собирался по вот этой схеме. Резистор по входу ОС по напряжению несколько гасит выходное напряжение. Там не может быть 50 В. Будет в районе 40 В. Что за проверка на 5 или 50 Ом? Не знаю. Первое включение на нагрузку после сборки я тоже делаю на 3 Ома, потом 2, потом 1 Ом. Это для подстраховки, что все в норме. А дальше 0,2 Ома. На нем и смотришь регулировку выходного напряжения. Спасибо за ответ. Извиняюсь, действительно, логичнее было спросить напрямую у вас ![]() Конкретно не понятно: выход с компаратора соединяется с токовым трансформатором, когда напряжение на выходе ниже задания, но ток зашкаливает за 200А (к примеру), то как 3845 поймет что нужно уменьшить скважность? Ведь сигнал с токового трансформатора будет подавляться сигналом с компаратора? Еще раз сорри за тупые вопросы ![]() Спасибо за схему! буду разбираться |
R28 надо прецепить на Vref. И хотелось бы услышать коммент по назначению R8-VD1 и R12. И наверно главное, что эт за магические семёрки. Настальгия по 70-м душит? Да, R28 нужно перецепить на 8-ю ногу. У Электровоза на 8-й. Хотя, это не принципиально, как оказалось. Сразу я тоже подключил резистор на 7-ю. Уж не помню, чего я начал смотреть и обнаружил эту хрень. После переключения, ничего в работе не изменилось. Это видимо, попался не полностью подправленный вариант. Хотя, кого он интересует. Комментарии по поводу вышеперечисленных элементов чуть позже. Надеюсь, ты в ближайшее время не начинаешь рисовать печать? Три 7-ки лучше, чем три 6-ки. Вот и назвал. Чисто от фонаря. Ничего магического. И ничего не душит. Или ты имеешь ввиду AKAI? Впрочем, если тебя пугают 777, давай его обзовем как-то иначе. Может 999? ![]() ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Конкретно не понятно: выход с компаратора соединяется с токовым трансформатором, когда напряжение на выходе ниже задания, но ток зашкаливает за 200А (к примеру), то как 3845 поймет что нужно уменьшить скважность? Ведь сигнал с токового трансформатора будет подавляться сигналом с компаратора? если Вы заметили, ТТ и компаратор включены по ИЛИ. И руление, соответственно, будет тем каналом в котором ошибка будет больше.
Конкретно не понятно: выход с компаратора соединяется с токовым трансформатором, когда напряжение на выходе ниже задания, но ток зашкаливает за 200А (к примеру), то как 3845 поймет что нужно уменьшить скважность? Ведь сигнал с токового трансформатора будет подавляться сигналом с компаратора? belp, поверь, все работает без проблем. Если все собрано правильно. В режиме ПА ты же задатчик тока загоняешь на максимум. И ТТ работает практически в районе максимальных токов. Напряжение на выходе поддерживается по цепи компаратора МАХ, аналогично ТТ изменяя длительность импульса. А ток КЗ для ПА и нужен большой. Для ПА ток второстепенен. Для ММА второстепенно напряжение. Хотя, наверняка, ты все это знаешь. По теории вопроса, лучше поговори с тем же Электровозом. И вообще, лучше переместиться на ветку по ПА. Сообщение отредактировал DANTIST - 2.12.2013, 15:29 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
ясно. спасибо за разъяснения
оффтоп заканчиваю ![]() |
Уменьш нагрузку, ток будет больше.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
подскажите плиз как дроселек подойдет на выход стоял в первичке неона201 кольцо 52диамертром толщина 10
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Резистор 2 Ома задает ток через ключи, при разной нагрузке на выходе, ток соответственно будет разным, при КЗ самый большой - что не понятно?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 ![]() |
belp, в прикрепленым файле простая схемма для переделки бармалейника в полуавтомат.
Вопрос к Oleg1ma, выложите пожалуйста печатки на Вашу спарку. Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 ![]() |
oleg1ma извените за критику, но в посте #13601 вы не так хорошо отзывалипь о феррите материала Р4,а сейчас говорите покупай, тем более я видел его на рынке.
oleg1ma извените за критику, но в посте #13601 вы не так хорошо отзывалипь о феррите материала Р4,а сейчас говорите покупай, тем более я видел его на рынке. Вы видимо не правильно поняли пост, прочтите еще раз внимательно.Брал я Р4, а прислали ферит из совершенно другого материала, с намного большей проницаемостью. подскажите плиз как дроселек подойдет на выход На выход одного мало, штуки 3, как раз. |
На выход одного мало, штуки 3, как раз. [/quote] не понял это как Это ж вроде бы раньше был трансформатор?) имено это дросель стоял в первичной цепи неона 201 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma ,я всё правильно понял.На китайских ферритах часто вообще ничего не пишут о материале,или пишут чтото не понятное.Так что подсунуть чтото другое раз плюнуть.
Так что подсунуть чтото другое раз плюнуть. имхо , сейчас больше можно попасть на паленые ключи ,чем на феррит . пользовал раньше Р3 , сейчас Р4 . все прекрасно работает . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Обычно проблему создают сами недисциплинированные продавцы, перепутывая кольца в разных коробках. Сейчас все китайские ферритовые кольца практически одинакового цвета - зеленого, маркировки нет, так что в магазине продавец может запросто кому-то "дать посмотреть" из одной коробки, а обратно положить в соседнюю. Надо при покупке сразу писать на кольце маркером материал, и обязательно дома (или на месте) проверить проницаемость, намотав 10 витков любого изолированного провода и измерив индуктивность. Вполне вероятно вместо феррита для силовых трансов ( мю 2100-2400) могут дать феррит для сетевых фильтров (от 5000), и наоборот, причём не специально, а из-за обычного нашего разгильдяйства...
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 9:53 |
