галогеновые лампочки , причина быстрого выхода из строя галогенок
artem12345
сообщение 2.8.2007, 11:25
Пользователь №: 9112
объясните пожалуйста возможные причины быстрого выхода из строя галогенок, и как с этим бороться, схема подключения обычная(без стабилизатора), скачки напряжения тоже вроде небольшие, выключатели обычные, лампочки китайские, я слышал что при монтаже галогенок их нельзя брать голыми руками, так ли это?
SergAn
сообщение 2.8.2007, 14:47
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Да, причем некоторые производители это указывают на упаковке. Если до колбы лампочки дотрагивались руками, ее потом необходимо протереть салфеткой, смоченной спиртом.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
ГВБ
сообщение 2.8.2007, 15:37
Пользователь №: 9044
AlexPetrov
сообщение 2.8.2007, 15:54
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(SergAn @ 2.8.2007, 22:47) *
... ее потом необходимо протереть салфеткой, смоченной спиртом.
Стеклянная колба галогенки разогревается до 500˚ С, при этом жир отпечатков пальцев настолько "поджаривается", что и спирт не помогает. Некоторые источники указывают даже на возможность взрыва лампы из-за появления подобной грязи на стекле.
artem12345, насколько можно понять, ваши лампы запитаны через понижающий трансформатор. Во-первых, не рекомендуется экономить на качестве этого девайса, ведь галогенки теряют ресурс при 5-ти и более процентном повышении напряжения. Обычный срок службы - от 1,5 до 3 тыс. часов в зависимости от мощности и исполнения. Во-вторых, имел дело с китайскими. icon_wink.gif Подтверждаю, летят как мухи.
f389
сообщение 3.8.2007, 10:13
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(artem12345 @ 2.8.2007, 9:25) *
.... схема подключения обычная(без стабилизатора)...
Т.е. лампы - на напряжение 220В?
... скачки напряжения тоже вроде небольшие...
icon_cool.gif Определяете "на глазок"? Для ЭТИХ лампочек - любые перепады критичны, не зависимо от страны производителя icon_cool.gif
В "наших" не стабильных сетях выгодно использовать галогенки 12 В, с электронным преобразователем (не трансформатором), который "выдаёт" 11,5 В.
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Flash
сообщение 3.8.2007, 11:02
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Галогенки перегорают в основном в момент включения, поэтому сам применяю и всем всегда рекомендую устройства плавного разогрева нитей, не дорого они счас стоят.
Как-то раз даже лепил релейную схему 2-х ступенчатого (1 сек. через балластную спираль) включения освещения периметра завода (заработал свою первую в жизни премию в 50 рублей).
Как-то собирали "статистику" и обсуждали на заводе проблеме выгибания и прогорания "залапанных" колб линейных галогенок.
Пришли к выводу: кроме того, что пригоревший слой жира снижает яркость, так ещё и уменьшает теплоотдачу стекла, в результате чего последнее течёт вкупе с перегревом самой спирали (условия экстремальные, и требования к месту монтажа и положения галогеновых прожекторов жёстче любых других).
Возможно, это не относится к качественным фирменным лампам/прожекторам и эта инфа вам поможет.
Удачи.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Евгений
сообщение 17.8.2007, 9:53
Пользователь №: 550
Добавлю, что большинство галогеновых ламп не терпят отклонения от горизонтали более чем на 4 градуса.
Спираль длинная и при разогреве может просто "стечь" в сторону перекоса. Есть специальные лампы, безразличные к ориентации в пространстве, но это должно быть указано отдельно изготовителем.
По поводу жира на колбе:
я не химик, поэтому процесс не помню, но в памяти сидит нечто вроде "под воздействием высокой температуры жир вызывает кристаллизацию кварцевого стекла, с последующим нарушением герметичности колбы."
Счастливо тебе.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.11.2007, 14:23
Проблема решается, хотя частично (вечна ведь только Вселенная).
Применяйте устройство плавного пуска ламп, если галогенки на 220 вольт: www.shepro.ru
Для галогенок на 12 вольт - помогут электронные трансформаторы с плавным пуском: www.shetale.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:53
