1149 страниц V  « < 956 957 958 959 960 > »
Serega30
сообщение 1.12.2013, 14:18
Сообщение #19141
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(oleg1ma @ 1.12.2013, 11:36) *
50а х коэф Тр-ции 3 =150а
Во как... Думаю причина-вторичка в 6мм2...))
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 1.12.2013, 14:29
Сообщение #19142
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ММихаил @ 1.12.2013, 14:38) *
и разводка платы где оптика стоит помоему ошибка. Поясните пожалуста. И еще кагого типа кнопки 2 штуки. Половину платы споял и думаю что дальше делать плата со схемои не сходится. Михаил.
По вашему может и ошибка, по моему нет.Кнопки такие Что там у Вас не сходится?
Jorg63
сообщение 1.12.2013, 14:44
Сообщение #19143
Пользователь №: 18073
Я так не думаю.смотри скока реально размах пилы на нагрузочном резаке транса тока при твоих 0,15 ом нагрузке на выходе. компаратор срабатывает по 3 ноге ноге 3845 около 1 вольта если не ошибаюсь. при достижении этого напряжения шим прекращаеться и как следствие нарастание тока.скорее всего у вас ограничен ток на выходе завышенным резистором в цепи транса тока
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.12.2013, 14:58
Павел(Sp)
сообщение 1.12.2013, 15:28
Сообщение #19144
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(ingener99 @ 1.12.2013, 11:00) *
Плита может себе это позволить. В отличие от сварочника, где пропадание дуги недопустимо - она просто не будет гореть. Было когда-то упрямое желание все-таки обойтись в мостике пленочным кондером 20мкФ. Окончилось ничем icon_cool.gif - короткие вспышки дуги и все.
Ок.
Чтото на манер когда TIG вцепить на 50гц транс, блымнет и отрубается при переходе через 0.тоже интересную вещь узрел в плите, под индукторами прямоугольные пластинки феррита уложенные звездочкой,наверно чтоб повысить индуктивность катушки и уйти от аккордеона конденсаторов которые лепят ваятели индукционного нагрева.
Кстати вопрос по этому поводу,я все таки надеюсь что вдохновение придет и принесет немного свободного времени и боги технического прогресса вдохнут в бренное тело силы чтоб сжечь хоть один электрод...
А вот потом все это можно переделать в индуктор для нагрева?(вроде как отличий больших нет)
A то вот нужно делать серию крохотных деталюшек , а потом калить, так вот мы тута на фирме посчитали что закалка стоит в 7 раз дороже чем сами детали..
Если можно , то у меня появится еще один стимул чтоб доделать Бармалея.... переделать его в индуктор и продать своей фирме.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
satinstaller
сообщение 1.12.2013, 17:01
Сообщение #19145
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Здраствуите. Олег у меня есть вопросы по бэби аппарату. Смотрел принципиальную схему и сравнивал с печаткои там на печатке есть разница в номиналах и разводка платы где оптика стоит помоему ошибка. Поясните пожалуста. И еще кагого типа кнопки 2 штуки. Половину платы споял и думаю что дальше делать плата со схемои не сходится. Михаил.
На плате управления всё нормально. Плату управления я уже спаял и запускал.
На плате силы (если смотреть в Спринте) пару диодов обозваны по другому, что непринципиально, т.к. они аналоги.
Второй конец полоски нержи облужен, согнут, вставлен в прорезь и напаян поверх фольги текстолита?
Сообщение отредактировал satinstaller - 1.12.2013, 19:14
ММихаил
сообщение 1.12.2013, 20:25
Сообщение #19146
Пользователь №: 12710
Спасибо за ответ. Олег а не сходится вот что. Смотрим схему д16 катодидет на р38 и 8 ногу оптики а на печатке стоит цепочка hcpl 8 нога - кондер 100на35вольт-100нан-д16катод-р38. Корпус оптики которыи ближе к крепежному отверстию гдетранс блока питания. Здесь разница печатнои платы и схемы.Если ошибаюсь прошу извинить. Михаил.
satinstaller
сообщение 1.12.2013, 22:19
Сообщение #19147
Михаил, - чтобы небыло непоняток, детали на данную плату набирайте открыв рисунок платы в Спринте. И пусть она так и стоит перед вами открытой на все время сборки.
Там Олег подписал всем деталям номиналы, поэтому сборка идет быстро и без заморочек. Ставите детали и паяете. Расхождений между печаткой и схемой нет.
ingener99
сообщение 1.12.2013, 22:22
Сообщение #19148
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Тоже была такая задумка в свое время, реализуется очень просто - вместо сварочного транса подключается катушка на открытом сердечнике (столб колец, брусок и пр.) - и на ее торце энергии поля вполне достаточно, чтобы плавить гайки и прочие мелкие вещи. Правда, работал Бармалей на 90кГц. Со снижением частоты коэффициент индуктивной связи с деталькой падает. Но не так чтоб критично.
Надо только обратить внимание на хорошие снабберы и блокирующую емкость по ключам - так как Ls получается высокой.
ММихаил
сообщение 1.12.2013, 22:35
Сообщение #19149
Дак Вы сами глянте ради интереса куда идет катод д16 на схеме и на плате. Мне не понятно почему там электролит прицеплен. На схеме его нет.
oleg1ma
сообщение 1.12.2013, 23:04
Сообщение #19150
Из: Глобино UA
Придерживайтесь номиналов на печатке, вот так вам более понятно?
Павел(Sp)
сообщение 2.12.2013, 0:53
Сообщение #19151
Из: ТАМ
Ок
я проглядывал но так, бегло как говорится несколько источников по инд.нагреву,когда искал инфу по разным питальникам, да и по бармалею тоже.Сильно в тему не вникал тк не было особой нужды,просто один раз где то видел что говорили именно про бармалея в этой ипостаси,но там вроде было про катушку из трубы и без сердечника, ну ладно это дело будущего.
Спасибо
Ликует пионерия!
slavyann
сообщение 2.12.2013, 2:13
Сообщение #19152
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
ММихаил, да всё там нормально, аппарат проверен и работает прекрасно, спасибо Олегу bebebe.gif
I' LL BE BACK
belp
сообщение 2.12.2013, 5:23
Сообщение #19153
Пользователь №: 36707
Приветствую,
имеется рабочий и отлаженный "бармалейник", собранный по классической схеме (http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/shema.gif).
Возникла потребность в полуавтомате, стал собирать ПА по схеме Skif'а (в соседней теме "мой ПА №2"). Но с отладкой аппарата что-то не задалось, спалил 2 комплекта ключей, жду пока приедут новые транзюки icon_sad.gif
В одном из постов наткнулся на схему приставки к "бармалею" -
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=29556
вот уже третий день рою форум, пытаясь найти какое-либо описание работы этой схемы.
Саму приставку уже собрал, сегодня подключил к бармалею, и получил такие результаты:
(родной регулятор тока на максимуме)
1) подключил шунт 5 ом. Напряжение регулируется приставкой от 9 до 18в, если крутить потенциометр дальше в сторону увеличения напряжения - то напряжение падает, при этом начинает громко верещать трансформатор.
2) на шунте 50ом - напряжение регулируется от 9 до 40 в (от крайнего до крайнего положения потенциометра).
3) вообще без шунта - напряжение на выходе 51в, от положения переменника не зависит.
Собственно вопросы такие:
где можно найти описание этой приставки? Не очень понимаю как аппарат с этой приставкой будет отрабатывать КЗ. Из-за этого боюсь варить icon_biggrin.gif
ММихаил
сообщение 2.12.2013, 9:20
Сообщение #19154
здраствуите. Олег по приведеннои принципиальнои схеме сеичас все встало на свои места извините за назоиливость. Михаил.
DANTIST
сообщение 2.12.2013, 10:18
Сообщение #19155
Пользователь №: 8733
Цитата(belp @ 2.12.2013, 3:23) *
...В одном из постов наткнулся на схему приставки к "бармалею" -
...вот уже третий день рою форум, пытаясь найти какое-либо описание работы этой схемы.
belp, это не приставка к Бармалею. Это 3-й Электровоз без процессора и еще некоторой обвески. Трудно спросить, что ли? Не видно, кто отослал сообщение?
Что тебе конкретно, не понятно? А как, интересно, в твоем классическом Бармалее отрабатывает режим КЗ?
По этой схеме я собрал свой ПА. Сейчас трудится у одного кренделя в гараже.
Пищать ничего не должно. Пищит ПА на оптронах.
Если твой аппарат нормально работает в режиме ММА, то эта "приставка" только регулирует и стабилизирует выходное напряжение в режиме MAG.
То, что я показывал на рисунке - это было предложение по локализации отказа.
Аппарат собирался по вот этой схеме.
Резистор по входу ОС по напряжению несколько гасит выходное напряжение. Там не может быть 50 В. Будет в районе 40 В.
Что за проверка на 5 или 50 Ом? Не знаю. Первое включение на нагрузку после сборки я тоже делаю на 3 Ома, потом 2, потом 1 Ом. Это для подстраховки, что все в норме. А дальше 0,2 Ома. На нем и смотришь регулировку выходного напряжения.
golub
сообщение 2.12.2013, 10:53
Сообщение #19156
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
R28 надо прецепить на Vref. И хотелось бы услышать коммент по назначению R8-VD1 и R12.
И наверно главное, что эт за магические семёрки. Настальгия по 70-м душит?
Сообщение отредактировал golub - 2.12.2013, 11:03
oleg1ma
сообщение 2.12.2013, 12:50
Сообщение #19157
Из: Глобино UA
Да все так, предварительно просверленно отверстие для байонетного разьема.
SERGIO84
сообщение 2.12.2013, 13:23
Сообщение #19158
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста ,видел на радиорынке феррит E70/33/32 но материал не N87 , а Р4. Не подскажите что это за феррит и можно ли его использовать ,и на сколько он хуже от Epcos.
oleg1ma
сообщение 2.12.2013, 13:47
Сообщение #19159
Из: Глобино UA
Почему он хуже?Каждая марка ферита имеет свои определенный параметры.Можете спокойно его применять в своих девайсах.
SERGIO84
сообщение 2.12.2013, 13:52
Сообщение #19160
Просто это Китай и есть сомнения на счёт того что написано в таблице и реальным данным!Или я ошибаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 23:19
