![]() Термостаты через реле , подключение бойлера |
Гость_Гость_ТОмас_*_* |
Прошу помощи у спецов. Нужна именно схемка, а то уже голову поламал.
Итак Есть бойлер газовый управление которым идёт замыканием пары контактов. Их можно вывести на комнатный термостат и всего делов. Вроде напряжение по этим проводам 124 вольта. Есть два термостата один в ванной, другой в комнате. они работают на батарейках, просто у них есть выход контактов реле. Падает температура, замыкают контакты и всего делов. Кроме того есть термоголовка, при подаче на неё 220 вольт она открывает запор на трубе, и идёт отопление на отдельную ветку в ванной, другой возможности регулировать температуру нет. и есть ещё реле на 220 вольт с 4-мя парами переключаемых контактов. Проблема состоит в том, что от термостатов идёт толъко трёх жильный провод, и заменить его на 4- жильный нет возможности (идёт в стене) Понятно, что можно сделать термостатам один общий провод. Но проблема в то, что один термостат работает в 220, он включает реле, которое подаёт ток на термоголовку и включает бойлер. А вот второй термостат должен напрямую работать с бойлером, не включая реле. Как бы это развести. желательно рисунок |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 12:40 |
