Гость_Гость_ТОмас_*_*
сообщение 1.12.2013, 12:31
Прошу помощи у спецов. Нужна именно схемка, а то уже голову поламал.
Итак
Есть бойлер газовый управление которым идёт замыканием пары контактов. Их можно вывести на комнатный термостат и всего делов. Вроде напряжение по этим проводам 124 вольта.
Есть два термостата один в ванной, другой в комнате.
они работают на батарейках, просто у них есть выход контактов реле. Падает температура, замыкают контакты и всего делов.
Кроме того есть термоголовка, при подаче на неё 220 вольт она открывает запор на трубе, и идёт отопление на отдельную ветку в ванной, другой возможности регулировать температуру нет.
и есть ещё реле на 220 вольт с 4-мя парами переключаемых контактов.
Проблема состоит в том, что от термостатов идёт толъко трёх жильный провод, и заменить его на 4- жильный нет возможности (идёт в стене)
Понятно, что можно сделать термостатам один общий провод. Но проблема в то, что один термостат работает в 220, он включает реле, которое подаёт ток на термоголовку и включает бойлер. А вот второй термостат должен напрямую работать с бойлером, не включая реле.
Как бы это развести. желательно рисунок
сообщение 1.12.2013, 12:46
что никто не может врубится???
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2013, 12:48
Пользователь №: 14618
да. толково написано однако. Фото всего, что есть в студию и тогда будем думать. Можно ссылки на сайты, где аналогичная фигня продается
Гость_Гость_Томас_*_*
сообщение 1.12.2013, 13:10
прикладываю схемку.
суть в том, что один термостат должен работать напрямую с бойлером
а второй через реле включать термоголовку.
проблема в трёхжильном кабеле к термостатам
и не должны смешиваться разные напряжения
а как здесь картинку прицепить?
Гость_Tomas_*
сообщение 1.12.2013, 13:23
Костян челябинск...
культурные люди регистрируются. Некультурные выкладывают на файлообменник и дают ссылку.
зелёный желторот...
сообщение 1.12.2013, 13:38
Пользователь №: 22661
И что это реле делает?
1. Термостат, который в ванной - его задача какая? Дать команду только на задвижку трубы, или ещё бойлером управляет?
Во втором случае, оперативную цепь наверняка можно перевести на постоянный ток, и объединить их. В этом случае термостат в ванной развязываем диодом с термостатом комнаты. Тогда он будет управлять бойлером, при этом термостат комнаты "не сможет" открыть задвижку в ванной.
2. "другой возможности регулировать температуру нет" - есть такая возможность: радиатор с регулировкой. Механической регулировкой. Могу сфоткать, и сюда выложить. Как всё это называется - не помню. Не сантехник.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.12.2013, 13:49
сообщение 1.12.2013, 13:53
да культура как раз определяеться регистрацией или отсутствием оной.
культурныелюди не обсуждают культуру незнакомых людей..
по теме что нибудь ???
или это сайт министерства культуры.
сообщение 1.12.2013, 14:13
1. да термостат в ванной включает и бойлер
2. у меня довольно сложное отопление (сказывается инженер физик.) стоит газовый бойлер и камин на дровах. В комнатах где протапливает камин, чтоят термостаты на родиаторах, они перекрывают отпление. Но в ванной и детской надо подтапливать газом, поэтому там стоят термостаты на стенах. В ванной к сожалению на трубы мех. термостат не поставить, поэтому там отделтная ветка, которая закрывается термоголовкой от термостата в ванно.
Спасиба за помощь, но проблемка решилась проще. Оказалось, что реле в термостатах не только замыкающее, а и переключающее. Сделаю один термостат зависимым от другого, и один будет отключать другой. Короче разные напряжения не будут пересекатся
зелёный желторот...
сообщение 1.12.2013, 15:08
Раз проблема решена, то, по сути вопроса ничего не скажу. Только интересно: как могут соседствовать газ и камин? Газхоз, перед тем, как подключить газ, сначала требует убрать печки, камины...
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2013, 15:15
зелёный желторотик, сейчас и в газовом хозяйстве, как и в нашем деле, "демократия". Все нормы заканчиваются на вводном вентиле в частное помещение. И ни один проверяющий не зайдет к вам с проверкой.
зелёный желторот...
сообщение 1.12.2013, 15:46
Лет пять назад, может больше, помню историю с одной из российской деревенек: пообещали провести газ, потребовали от населения сломать печки. Осень, печки сломаны, газа нет. Что там дальше было, кого натянули, и усиделся ли губернатор в кресле - сказать не могу. Помню только сам факт.
Гость_Tomas_*
сообщение 1.12.2013, 15:51
Думал, что решил, но пока дошёл только до этого. Мозг не варит после стакана вина
сообщение 1.12.2013, 15:55
замыкаются контакты в ванной- срабатывает реле - включает термоголовку, и замыкает контакты бойлера.
но вот при разомкнутых контактах, должны освободиться два провода из трёх, и напрямую работать с контактами бойлера
Идеи???
Гость_Tomas_*
сообщение 1.12.2013, 16:12
можно конечно поставить ещё одно реле, и управлять им комнатным термостатом, тогда вообще нет проблем. Но проблемку надо решить сегодня. Магазины закрыты, да и второе реле наверно в ту коробочку уже не влезет. Не хотелось бы длеать дополнительные фин вложения.
Гость_Tomas_*
сообщение 1.12.2013, 16:29
Я идиот.
Я пытаюсь провести ноль через два из трёх проводов. туда иобратно. Но реально я имею ноль возле термостатов. Сразу высвобождается один провод.
Один только вопрос.
Бойлер подключается в простую розетку вместе с реле, простой вилкой..
я подключу ноль возле термостата, но если вилку перевернуть, получиться что на катушку реле с двух сторон пойдёт фаза - это проблема??? - я плохо учился в универе
Гость_Tomas_*
сообщение 1.12.2013, 16:53
окончательная схема
позже сделаю пару фоток
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 8:37
