![]() Система ТТ. Плюсы и минусы |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
В двух словах. Система ТТ -это когда заземлитель вашей ЭУ не имеет электрической связи с глухо заземленной нейтралью трансформатора.
Плюсы. Если ВЛ-0,4 очень старая, мало (или совсем нет) повторных заземлений N по линии, а у вас наоборот хорошое повторное заземление нуля, то при обрыве нуля в системе TN-C-S, при определенных условиях все токи соседей потекут через ваш заземлитель и нулевой проводник вашего питающего кабеля. В ситеме ТТ такой ситуации возникнуть не может. Атмосферные перенапряжения в нулевом проводнике в при ударе молнии в ВЛ. Такое тоже часто бывает. В системе ТТ можно обезопасить себя двух- полюсным автоматом на вводе, и выключать его при сильной грозе. Минусы. Обязательная установка УЗО на всё. Желательно хорошое заземление. Дом мой в деревне второй от КТП, местные жители про повторное заземление никогда не слышали. ВЛ выполнена проводом АС еще в советское время. В качестве заземлителя я использую железобетонный фундамент 8х9. Спротивление ЗУ=2,6 Ом. Думаю сделать ТТ. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Думаю сделать ТТ. С точки зрения НТД, ТТ допускается применять по ПУЭ 1.7.59, но при наличии УЗО и СУП этот пункт не работает. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
С точки зрения НТД, ТТ допускается применять по ПУЭ 1.7.59, но при наличии УЗО и СУП этот пункт не работает. Не понял. Без УЗО этот пункт не работает. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Минус. При обрыве нуля перекос напряжений обеспечен. В результате выход техники из строя. Без УЗО - до пожара.
При TN-C-S ток в нуле будет не такой уж и большой. При протекании через ЗУ, сопротивление Вашего 2,6 Ома сложиться с сопротивлением ЗУ КТП. По норме там 4 Ома. Можно измерить. Тогда ток I=220/(4+2,6)=33 А. Думаю вводной ноль у Вас не 2,5 мм.кв. И даже если сомневаетесь что ноль выдержит, можно проложить проводник от приемной скобы от нуля к Заземлению. |
Не понял. Без УЗО этот пункт не работает. Согласно НТД ЭУ должно получать питание по TN, лишь в обоснованных случаях по ТТ.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.11.2013, 11:18 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Минус. При обрыве нуля перекос напряжений обеспечен. В результате выход техники из строя. Без УЗО - до пожара. При TN-C-S ток в нуле будет не такой уж и большой. При протекании через ЗУ, сопротивление Вашего 2,6 Ома сложиться с сопротивлением ЗУ КТП. По норме там 4 Ома. Можно измерить. Тогда ток I=220/(4+2,6)=33 А. Думаю вводной ноль у Вас не 2,5 мм.кв. И даже если сомневаетесь что ноль выдержит, можно проложить проводник от приемной скобы от нуля к Заземлению. Собственно, я имел ввиду не ток однофазного короткого замыкания. А рабочий ток всех потребителей ВЛ, который будет протекать через мой заземлитель при отгорании нуля ВЛ на КТП по системе TN-C-S. Мой дом второй по линии от КТП. После меня еще около 25 потребителей. Все они соединены с нулем ВЛ, а нуль ВЛ с моим заземлителем. При отгорании нуля на КТП, протекание тока будет либо: через соседние потребители с фазы на фазу, либо все через мой заземлитель. Все будет зависить от сопротивления в том или ином случае. К тому же, может найтись шибко хитрый житель, решивший воровать электроэнергию путем забивания себе заземления и прикручивания своего нуля на это ЗУ. Часть токов от такого хитреца обязательно потянется через мой ЗУ на ноль ВЛ. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Я не про однофазное замыкание.
Цитата А рабочий ток всех потребителей ВЛ, который будет протекать через мой заземлитель при отгорании нуля ВЛ на КТП по системе TN-C-S. Этот ток "всех потребителей" будет совсем не арифметической суммой, а суммой векторов. Т.е. так же как и в рабочем режиме для трехфазной сети. Я же рассмотрел худший вариант, когда потребители будут на одной фазе и нейтраль будет иметь потенциал 220В (т.е. фазный). Именно это напряжение будет приложено к Вашему заземлению и к ЗУ на ТП. Цитата При отгорании нуля на КТП, протекание тока будет либо: через соседние потребители с фазы на фазу, либо все через мой заземлитель. Все будет зависить от сопротивления в том или ином случае. И эти сопротивления нам известны ( я про ЗУ). Цитата К тому же, может найтись шибко хитрый житель, решивший воровать электроэнергию путем забивания себе заземления и прикручивания своего нуля на это ЗУ. Часть токов от такого хитреца обязательно потянется через мой ЗУ на ноль ВЛ. Он Вам только поможет в аварии. И ток потечет через ЗУ КТП, т.к. по начальным условиям, ноль между Вами и КТП оборван либо для Вас и Вашего ЗУ нет аварийного режима. |
Я не про однофазное замыкание. Этот ток "всех потребителей" будет совсем не арифметической суммой, а суммой векторов. Т.е. так же как и в рабочем режиме для трехфазной сети. Я же рассмотрел худший вариант, когда потребители будут на одной фазе и нейтраль будет иметь потенциал 220В (т.е. фазный). Именно это напряжение будет приложено к Вашему заземлению и к ЗУ на ТП. И эти сопротивления нам известны ( я про ЗУ). Он Вам только поможет в аварии. И ток потечет через ЗУ КТП, т.к. по начальным условиям, ноль между Вами и КТП оборван либо для Вас и Вашего ЗУ нет аварийного режима. Да, вы правы с расчетом. Но данный аварийный режим будет опасен в плане возникновения потенциала на фундаменте здания? -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
В двух словах. Система ТТ -это когда заземлитель вашей ЭУ не имеет электрической связи с глухо заземленной нейтралью трансформатора. Плюсы. Думаю сделать ТТ. Эта система разрешена ПУЭ, в частном секторе имеет право на существование, при установке УЗО и сделанной СУП (системы уравнивания потенциалов), вам не чего бояться, а если еще поставите АВДТ-64, тогда вообще все норм. Дифавтомат с защитой от перенапряжения Тип АВДТ-64. Это новое поколение аппаратов защитного отключения. Особенно актуально их применение в бытовых однофазных сетях частного дома, где скачки напряжения — наиболее частое явление, приводящее к порче дорогостоящей бытовой техники. avdt64Аппарат отключается при КЗ (коротком замыкании), перегрузке, а также при случайном прикосновении человека к токоведущим частям электроустановки или при протекании дифференциального тока (утечки) на землю. Выпускаются автоматы на 10, 30, 100 и 300 мА. Это значит что АВДТ-64 заменяет собой обычный автоматический выключатель и УЗО. Однако, главная особенность АВДТ-64 это — защита от перенапряжения. Данная функция позволяет уберечь бытовую технику от повышенного напряжения (по данным производителя при повышении напряжения до 265 В, АВДТ-64 отключится через 0,1 сек) и соответственно ее порчи или уничтожения. Аппарат занимает ВСЕГО ДВА стандартных модуля (36 мм) и устанавливается на DIN-рейку, что позволяет экономить место в распределительном щитке. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Цитата АВДТ-64 фигня все это! Каждому устройству - свою функцию! А то фиг поймешь... толь по утечке сработал.. толь по перенапряжению... для этого другие устройства есть..ТС - при ТТ стоит задуматься об ОПН... при ТТ это более актуально, чем при TN-C-S -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Эта система разрешена ПУЭ, в частном секторе имеет право на существование... Но требует обоснования.ТС - при ТТ стоит задуматься об ОПН... при ТТ это более актуально, чем при TN-C-S СЗ не влияет на актуальность применения ОПН.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.11.2013, 19:37 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
СЗ не влияет на актуальность применения ОПН. Так точно!!! Посему и в новострое (многоэтажке) ДАЕШЬ всем УЗМ, ОПН, противогазы.. бинты и *андоны)))Не надо отвечать на сообщения как Электроасовцы.. не надо! Все должно быть в разумно допустимых пределах! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Не надо отвечать на сообщения как Электроасовцы.. не надо! Все должно быть в разумно допустимых пределах! Не буду. ![]() ПУЭ 7.1.22.... При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.11.2013, 20:18 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но требует обоснования. А как оно обязано выглядеть это обоснование, кто-то знает ? Частник обязан куда-то Заявление подать, расчеты приложить, статистику аварий с несчастными случаями ? Или достаточно декларацию к забору прибить - "Перехожу на ТТ и пошли все на" Если переход совершен без этого обоснования.., то какие карательные меры следует ожидать и от кого ? Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2013, 22:41 |
Если переход совершен без этого обоснования.., то какие карательные меры следует ожидать и от кого ? Для частника, если в ЩУ СЗ не соответствует ТУ, то не подключат.А как оно обязано выглядеть это обоснование, кто-то знает ? Например требования к ПЕН не соблюдаются. Кто то ссылается на ТЦ 31/2012, а кто то и без всякого обоснования делает ТТ.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Цитата Согласно НТД ЭУ должно получать питание по TN, лишь в обоснованных случаях по ТТ. И где их найти эти обоснования? Древность и плохое состояние ВЛ из провода А25, и линия проходит сквозь деревья, которе иногда валит ветром - это основание для перехода на ТТ?
Цитата(Олега @ 30.11.2013, 2:39) *
Если переход совершен без этого обоснования.., то какие карательные меры следует ожидать и от кого ? Для частника, если в ЩУ СЗ не соответствует ТУ, то не подключат. Про "подключат" кто говорил ? ![]() Подключение существует, частник переходит на ТТ. Его тут же отключат ? Какое вообще дело ЭСО до типа заземления корпусов оборудования физика ? да и прочих потребителей ? Знай поддерживай свою сеть в надлежащем состоянии, своими средствами. Сетевой даже лучше, если нулевой проводник только как N используется - ответственности никакой. Цитата(Олега @ 30.11.2013, 2:39) * А как оно обязано выглядеть это обоснование, кто-то знает ? Частник обязан куда-то Заявление подать, расчеты приложить, статистику аварий с несчастными случаями ? Например требования к ПЕН не соблюдаются. Достаточно языком чесануть ? (пусть и в письменной форме) ![]() Кто то ссылается на ТЦ 31/2012.. Наверное это частники - члены Ассоциации ![]() .. а кто то и без всякого обоснования делает ТТ. Да не видел я покуда ни одного обоснования частника для перехода на ТТ. Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2013, 12:26 |
Цитата(Джин) Дом мой в деревне второй от КТП, местные жители про повторное заземление никогда не слышали.... Правильное решение! Тем более, если повторок на линии нет (а во многих нас пунктах как раз так и есть).В качестве заземлителя я использую железобетонный фундамент 8х9. Спротивление ЗУ=2,6 Ом. Думаю сделать ТТ. Цитата(ink_elec) Согласно НТД ЭУ должно получать питание по TN, лишь в обоснованных случаях по ТТ. Это так, но только обоснование кого (кем), от кого?Принятия такого решения физ.лицом (скажем на основании аудита специалистов и их выводами) разве недостаточно? Вообще-то должен сказать о том, что в настоящее время опасность ТТ сильно преувеличена. И в настоящее время (а в деревне это было всегда) практически невозможно встретить ОПЧ "на землю", а всё выпускаемое оборудование давно имеет другой класс безопасности. В Японии во всех жилых зданиях, розетки только двухконтактные (без РЕ-контакта) - и ничего! И глупыми себя не считают почему-то.... То же самое и в Дании, Италии и ещё ряде стран, без паники организовали свои сети по системе ТТ и применяют приборы без РЕ-проводники (0 класса). В современных квартирах всё выполнена из непроводящих ток материалов, поэтому применение ТТ вполне реально. "Джин"!.... Если в деревне предполагается иметь на улице скажем пилораму или ещё что-то из эл.приборов, то понятное дело - локальное УЗО и УП. У себя на даче, для подобного рода целей, имею отдельную розетку с двумя локальными УЗО (не считая группового и общего входящего) и чувствую себя вполне безопасно даже когда начинается дождь!.... ![]() Ко всему следует подходить обдуманно и соизмеримо. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Это так, но только обоснование кого (кем), от кого? Я лишь говорил об отношении национальных НТД к ТТ.Принятия такого решения физ.лицом (скажем на основании аудита специалистов и их выводами) разве недостаточно? Вообще-то должен сказать о том, что в настоящее время опасность ТТ сильно преувеличена. Ну да,по МЭК TN и ТТ эквивалентны. И ни кто не заставлял в нац. НТД прописывать ЭУ должно получать питание по TN, лишь в обоснованных случаях по ТТ. И в настоящее время (а в деревне это было всегда) практически невозможно встретить ОПЧ "на землю", а всё выпускаемое оборудование давно имеет другой класс безопасности. Почему невозможно и какой такой класс?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ПУЭ п. 7.1.13 отменяется посредством "дацзыбао", вывешенной частником на заборе?
![]() Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2013, 15:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 0:39 |
