Освещение мостов , Проектирование освещение моста |
| Гость_Гость_* |
28.11.2013, 12:12
Помогите с проектом. Надо сделать освещение моста 120 метров Какие нормы есть по освещености моста. может кто поделиться примером проекта. Где и как крепить опоры какие опоры лучше ставить. способ прокладки как осуществить.
29.11.2013, 10:05
ТЗ и ТУ есть?
А то совсем не понятно что вам нужно. |
29.11.2013, 10:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Сходите на пару мостов, посмотрите, почитайте нд
29.11.2013, 18:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Какие нормы есть по освещености моста. Где и как крепить опоры какие опоры лучше ставить. способ прокладки как осуществить. Нормы Вы проектируете сам мост? Если нет, то идите к тем кто этим занимается, ибо в любом случае Вы будете затрагивать конструкцию моста -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.11.2013, 20:39
Помогите с проектом. Надо сделать освещение моста 120 метров Какие нормы есть по освещености моста. может кто поделиться примером проекта. Где и как крепить опоры какие опоры лучше ставить. способ прокладки как осуществить. Логически размышляя, что есть мост? Часть проезжей магистрали (дороги, соответствующей категории) - исходите из этого, в первую очередь. Далее из требований речников: какие-либо навигационные знаки и т. п.! Всё есть в нормативке, "ищите, да обрящете", для этого не обязательно заходить на специализированные форумы! Есть для этого поисковики. |
29.11.2013, 22:36
Далее из требований речников: какие-либо навигационные знаки и т. п.! Любопытно, причём здесь река? Опоры в реке будут или про что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.11.2013, 3:35
Цитата Любопытно, причём здесь река? Возможно имелось ввиду судоходная река. Наверняка есть правила на этот счет. Что нибудь из - ослепление рулевого, или засветка створных знаков, ну в общем своя специфика возможна. Цитата то идите к тем кто этим занимается, ибо в любом случае Вы будете затрагивать конструкцию моста ИМХО это обязательно. По крайней мере они расскажут где/какие/сколько опор можно установить. |
30.11.2013, 9:51
Что нибудь из - ослепление рулевого, или засветка створных знаков, Возможно, но сомнительно, ибо освещать будут поверхность дороги -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.11.2013, 13:44
30.11.2013, 15:02
В исходных данных этого не прозвучало, но мысль верная....хотя это д.б. при строительстве моста
| Гость_Гость_гость_*_* |
2.12.2013, 11:56
ТЗ и ТУ есть? А то совсем не понятно что вам нужно. Да есть. Это информация по Освещению для моста №10. 1. Необходимо Запроектировать освещение участка моста. 2. Линию освещения выполнить с права по ходу пикетажа. 3. Границы освещения от ПК 0+00 – 0+87,72 и от ПК 1+29,87 – 2+45,16 4. Подключение от ТП-63 кабельной линией до ближайшей опоры освещения. 5. Между опорами тоже кабелем. 6. На ПК0+87,72 и на ПК1+29,87 установить повышенные опоры, между ними, если это возможно, Соединение и переход выполнить СИП. |
2.12.2013, 11:59
Не знаю как загрузить сюда фото с мостом
2.12.2013, 17:11
используйте сторонний ресурс (файлообменник)
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 0:01 |
