Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.11.2013, 20:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
28.11.2013, 20:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
28.11.2013, 20:47
Если отключить vd7 и R49? Отключил, картина в принципе та же. Под нагрузкой на 3 ноге 0.05 вольт, на хх 0.056 Силовой сфазируй. Та он ведь мотается так, что начала обмоток выходят с одной щеки каркаса, аконцы с другого, перепутать невозможно |
28.11.2013, 20:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
Получается ТТ не работает....
28.11.2013, 21:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Попробуем по другому. Вкл лампочку на выход силовой части и на мин задании посмотри напряжение .Затем откл токовый трансформатор если напр повыситься значит будем искать в этом направлении.
28.11.2013, 21:05
28.11.2013, 21:49
Попробуем по другому. Вкл лампочку на выход силовой части и на мин задании посмотри напряжение .Затем откл токовый трансформатор если напр повыситься значит будем искать в этом направлении. Включил лампу 100 ватт задатчик тока на 30 ампер. Напряжение на выходе с лампой 17 вольт, сдергиваю тт, подымается до 18 Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.11.2013, 21:54 |
29.11.2013, 5:12
Отключай транс и вкл вместо него лампочку.Если на лампе 300в то проверяй транс(литы подключены
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.11.2013, 5:13 |
29.11.2013, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
Урфин Джюс, Вы Программирование мин. тока делали?
29.11.2013, 17:01
Отключай транс и вкл вместо него лампочку.Если на лампе 300в то проверяй транс(литы подключены Понял, сегодня вечером сделаю Урфин Джюс, Вы Программирование мин. тока делали? Нет, не делал, да и сомневаюсь что выйдет, я больше 20 ампер выжать не могу |
29.11.2013, 17:59
какое напряжение питания uc3844 если 15в это мало.
29.11.2013, 18:23
sergey777.68
nikon При уменьшении номинала нагрузки увелиится напряжение а ток ( я больше 20 ампер выжать не могу). Голимый обратноход. Сообщение отредактировал AS65 - 29.11.2013, 18:23 |
29.11.2013, 19:22
Да напруга уменьшится не прав зарапортовался
А про ток он тебе написал 20 предел. А по поводу 3844 это вряд ли,при 16 запуск при 10-11 останов и с чего дежурный бп сбросит на столько напругу. Исходные данные Всем привет, вопрос по поводу ПА3 Электровоза.
Транс 2Е80 18/6 Запустил. Проблема такая: на балласте 0,35 Ом в режиме ММА при задатчике 30 ампер, амперметр показывает 2,5 ампер, при увеличении задатчика до 80 ампер, амперметр показывает 20 и дальше уже не увеличивается. Фазировку трансформатора проверял, пробовал перекинуть концы первички, начал шуршать, трещать, тока на выходе нету почти. Трансформатор тока 91 виток. В общем, это проблема в том, что он не привязан, или это неправильно настроен ТТ ? Сообщение отредактировал AS65 - 29.11.2013, 19:31 |
29.11.2013, 19:49
[quote name='Урфин Джюс' date='29.11.2013, 15:01' post='315487']
Урфин Джюс, попробуй отключить все примочки и оставь один голый Бармалей. И запусти его. Вместо процессора на вход регулировки тока поставь потенциометр. Сейчас же не понятно, в какой части проблема. По отдельности все работает, а вместе нет. Глянь вот это. Может чего пригодится. И еще. Внимательно осмотри печатный монтаж. Совершенно свежий случай. На днях запускал аппарат. Все импульсы красивые. Подключаю нагрузку - ток выше 60 А не подымается. Сгоряча начал уменьшать резистор ТТ, еще какие-то непонятные телодвижения. Потом внимательно осмотрел печать и все понятно, сопля между дорожками. Как раз в районе антистика. И он был все время включен. Такие дела. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.11.2013, 17:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26087 |
Урфин Джюс. Выложи осцилограммы ключей.
30.11.2013, 17:39
Урфин Джюс .Вы всё таки попробуйте сделать привязку по минимальному и максимальному току.
30.11.2013, 18:06
30.11.2013, 18:23
Красава довел до логического конца
30.11.2013, 21:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
может ктонибудЬ подскажет сколЬко индуктивностЬ тр. в блоке питания по схеме КЛ с тр. на етд39. Мне с прокладкой 065 получается 320мкг-немаловато ли
30.11.2013, 22:11
320мкг-немаловато ли У меня 300мКгн Посмотреть можно ТУТ Сообщение отредактировал Jegan - 30.11.2013, 22:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 2:38 |
