Создание электрического тока или Свободная энергия Rotoverter
Гость_Andrei_*
сообщение 27.11.2013, 18:48
Здравствуйте,
Насмотрелся я видео по ютубу об Свободная энергия Ротовертер и различные виды/способов о том как добиваться бесплатной энергии. Ну для меня как чайник в данной области интересует следующие, если кто то сможет доступно объяснить, буду очень благодарен!
что я понял, и правильно ли это:
1. иметь в наличие два электродвигателя, один крутит второва. ниже пример. Одно знаю точно что генератор 3 фазный, и асихронии
- первый двигатель на 220в, 400W (0.4Kw)
- второй двигатель на 220в, 3000w (3kw)
получается что первый крутить второй двигатель. у второго двигателя на выход 3kw.
Что же получается: Если генератор (второй двигатель) выдает 3кв, а тратим на это всего 0.4кв, получается у нас бесплатное электричество (2.6кв)?
Я прав?
Костян челябинск...
сообщение 27.11.2013, 19:11
Пользователь №: 14618
Нет
В школу физику учить
сообщение 27.11.2013, 20:17
И к тому же не нужно вопросы дублировать.
Volt380
сообщение 27.11.2013, 20:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Костян челябинский @ 27.11.2013, 20:11) *
Нет
закон сохранения энергии в частности..
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2013, 21:23
Пользователь №: 22661
(хлопая себя по лбу) "А мужики то и не знали...."
Можно ещё лампочкой от фонарика светить на солнечные батареи, и вентилятором на ветряк дуть.
По существу: движок 0,4 кВт будет крутить движок 3 кВт - пока на последнем нет нагрузки. Возьмите любой моторчик от игрушечного паровозика, и покрутите его вал. А потом замкните проводочки, и снова покрутите - чуствуете, что крутится несколько труднее? Это называется реостатным торможением.
Ю-туб - штука интересная, там много чего. В том числе, и откровенной белиберды "на лоха".
Оффом: после катастрофы в Казани, в Одноклассниках пошло гулять видео, подписанное как (что-то типа) "Авиакатастрофа в Казани". Там тоже самолёт вошёл в штопор, и шмякнулся об землю. Памятуя, что крушение было без пятнадцати восемь вечера, а на видео - солнечный день и пустыня, я полез в комменты - и правда, видюшку разоблачили - было заснято крушение грузового лайнера в Кабуле весной с.г. Но сколько народу повелось на этот фейк!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.11.2013, 21:23
Гость_Andrei_*
сообщение 27.11.2013, 22:48
Ну во первых спасибо за ответы
но, не судите строго, я не физик. Другое меня беспокоит.
К примеру если возьмем ветровики:существуют разные по мощности, понятное дело там всего благодаря скорость ветра, ну и самого генератора. Но проблема обичино в том что ветер не постоянный. Так что если вместо ветра использовать небольшой электродвигатель? который употребляет не много всего например 400w. И если генератор выдает 1.5кв.
ВОТ тут Я не понимаю, веть на выход мы делаем 1500W. И это все заряжает батарею. Так почему не получается? Где логика, я так и не понел?
сообщение 27.11.2013, 22:52
Если следовать Вашей логике в посте 1 , то из 3 кВт можно получить 10 и т.д., потратив 1 кВт Вы даже 1 кВт на выходе не получите, не говоря о том, что в разы больше
Закон сохранения энергии — основной закон природы, заключающийся в том, что энергия замкнутой системы сохраняется во времени. Другими словами, энергия не может возникнуть из ничего и не может в никуда исчезнуть, она может только переходить из одной формы в другую.
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2013, 23:00
А Вы не задумывались, почему железнодорожные составы тягают локомотивы с мощностью в 6 - 7 тысяч лошадиных сил? А нафига? Прицепил лошадку Орловской породы - и пусть тащит!
Что касается ветряка: чтобы он дал 1,5 кВт, на него дуть надо из аэродинамической трубы, которая сожрёт в разы больше. Вентилятор в 400 Вт физически не сможет создать такой поток, который необходим, что бы ветряк выдал 1500 Вт.
Учёные атомные реакторы изобретают, проектируют ГЭС... Дураки они, что ли? Взял китайский паровозик, разобрал его, движок трёхвольтовый подключил к генератору 1 МВт - и делай из двух пальчиковых батареек энергообеспечение целого города!
Гость_Andrei_*
сообщение 27.11.2013, 23:06
Да это конечно интересно, что с2н5он пишет, А вы можете объяснить проще и доступнее?
как так ветер который дует 50 - 70 м/с даёт энергию 1кв. вот и пример такой турбины http://ru.aliexpress.com/item/HYE-Wind-Tur...1316727520.html
простой человек как понимает так что данная турбина даёт 1 кв. А значет любое устройство каторое употрблает до 1кв будет работать. Правильно?
а если вместо ветра, турбину будет крутить электродвигатель, 1500 оборотов/минуту и он употребляет 0.4кв исходя из рашитов остается еще 0.6кв. значит помимо электродвигателя можно ещёкакой небуть пребор использовать?
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2013, 23:17
Твою дивизию! Я уже бьюсь лбом об ноутбук! А он у меня новенький, и кредит я за него ещё не выплатил! Пожалейте....
Идёте в аптеку, покупаете шприц 20 мл. Набираете в него воду, одеваете иголку, и жмёте на поршень. Скорость струи - не замерял, не знаю. Может, и 100 км/ч достигать, и даже больше. Только мощности у той струйки нет никакой - по сравнению с речкой-"вонючкой", в которой течение может быть 1-2 км/ч.
Поток воды, кубометров за единицу времени, разный! Мощность разная!!!
Гость_Andrei_*
сообщение 27.11.2013, 23:21
тут я согласен перебор... ну исходя из технические характеристики номинальная скорость ветра 12m/s или 26.8 миль в час
mic61
сообщение 27.11.2013, 23:55
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
В курилку? В корзину?
зелёный желторот...
сообщение 28.11.2013, 0:13
имхо - в помойку.
Уважаемый, что это за ветер в 50-70 метров в секунду? Это - уже не ветер, а ураган. Причём, такой ураган, после которого ваши ветряки улетят, и приземляться они будут в соседней губернии.
Короче, учитесь аналитически думать.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.11.2013, 0:19
FRAER
сообщение 28.11.2013, 7:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ТС открыл вечный двигатель! А власти-то скрывали!
Евгений
сообщение 28.11.2013, 7:36
Пользователь №: 550
Андрей, не верь нам, замшелым и узколобым на слово. Мы застряли в тисках теоретических выкладок, которым уже давно за 100 лет. Не попадай в эти сети, как только начнешь отличать напряжение от мощности, так сразу потеряешь мечту вращать промышленные ветряки бытовым вентилятором.
Счастливо тебе.
се-ренький
сообщение 28.11.2013, 9:31
Пользователь №: 18840
Ну и хотелось бы напомнить ТС, что язык, как средство общения, дан человеку не для того, чтобы его так беспардонно калечить! Учитесь излагать свои мысли грамотно в том числе в письменной форме; своим невежеством и безграмотностью Вы оскорбляете сообщество, с которым пытаетесь общаться и у которого просите помощи...
pix_l
сообщение 28.11.2013, 12:07
Пользователь №: 36311
Что бы не начинать новую тему с глупыми вопросами решил спросить здесь. А если, например, генератор ПОСТОЯННО вырабатывает 12В и заряжает аккумулятор, к которому подключается автомобильный преобразователь 12<>220 на 3 кВт. При изменении мощности потребления нагрузка идет на преобразователь или на аккумулятор?
Сообщение отредактировал pix_l - 28.11.2013, 12:44
Костян челябинск...
сообщение 28.11.2013, 15:35
pix_l, не надо мараться об такую глупую тему. Лучше создайте новую, т.к. ваш вопрос намного умнее, чем ТСа
сообщение 28.11.2013, 17:02
В приближении должно быть так:
Батарея заряжена, нагрузка не превышает мощность генератора - нагрузка питается от генератора;
Батарея заряжена, нагрузка временно превышает мощность генератора - разницу покрывает батарея (т.н. буферный режим);
Батарея частично разряжена - приоритет отдаётся батарее; нагрузку ограничиваем до минимума;
Батарея села - вся энергия на батарею;
pix_l
сообщение 28.11.2013, 18:29
а как же с реостатным торможением быть?
над эти как раз думаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 12:25
