22.11.2013, 14:09
22.11.2013, 19:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Несколько страниц назад , кто-то испытывал трудности с программированием "мозгов" Олега
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=314508 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
22.11.2013, 21:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Несколько страниц назад , кто-то испытывал трудности с программированием "мозгов" Олега На форуме постоянно кто-то испытывает трудности. Вот и выходные подошли... значит будет "горячая" пора на форуме и в данной ветке особенно. Прямо как в этом видео в районе второй минуты http://www.youtube.com/watch?v=YYVwVvCn2Zs -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
22.11.2013, 21:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Меня больше беспокоет выброс при открытии... На этот выброс можешь"положить",а вот длительность импулься чуток укороти.(уменьши частотозад. резистор и увеличь частотный кандюк) для получения прежней частоты. вариант элементов в частотке с заполнением примерно 0,44 (С-8,2нан/R-3,0ком частота около 33-34 кгц) Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.11.2013, 21:44 |
22.11.2013, 21:59
Jorg63, спасибо!(кондюк с 4 ноги на -, резак с 4 ноги на 8-ю... Так?) Еще при регулировке тока в диапазоне 20-50% от максимума заполнения пищит ТГР... Это не страшно? Импульсы вроде как в норме. Кольцо без зазора, 4х30 витков. Да,кандюк 4 нога -корпус,а резак между 8 и 4 ногой..Насчет писка ТГР- скорее качество самого ТГР ненадлежащее,возможно голимое колечко или диаметр не сответствует. писков не должно быть!!!!!!!!Возможно и в обвязке микры некачественные элементы. Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.11.2013, 22:02 |
22.11.2013, 22:02
На форуме постоянно кто-то испытывает трудности. Блин , рассмешили , долго смеялся Но там трудности по понятным причинам , изоляция.У нас трудности из за искусственной информационной изоляции , а попросту лень! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
22.11.2013, 22:15
22.11.2013, 22:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Serega30? а сам ТТ правильно сфазирован, проверял ?
-------------------- I' LL BE BACK
23.11.2013, 14:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Добрый день всем експертам. Вопрос может и глупый, но выложете пожалуста фотки импульсов на выходе ТГР на резисторах 200 Ом и на Б-Э выходных транзисторах. Свои фотки показать не могу, интернет не вдугу та и фотки с телефона очень полхие. У меня сигнал на Б-Э 9В. Может малое напряжения для открытие транзисторов, и поэтому пищит транс. Хотя пищит на всех пределах регулятора.
23.11.2013, 16:49
[quote name='matlah' date='23.11.2013, 18:27' post='314613']
Добрый день всем експертам. Вопрос может и глупый, но выложете пожалуста фотки импульсов на выходе ТГР на резисторах 200 Ом и на Б-Э выходных транзисторах. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.11.2013, 16:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.11.2013, 18:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
23.11.2013, 18:08
См. тут
24.11.2013, 12:55
Можно ли проверять схему без вых. дросселя(ток на балласте, ток КЗ)? Дроссель формирует крутопадающую х-ку или еще что-то? Дросель обязателен,также при проверке тока рабочего и тем более тока КЗ наличие рабочих сварочных кабелей ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Во всяком случае я все настройки с реальными кабелями делаю! |
24.11.2013, 13:13
Дросель обязателен,также при проверке тока рабочего и тем более тока КЗ наличие рабочих сварочных кабелей ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Во всяком случае я все настройки с реальными кабелями делаю! Я без дросселя только смотрел фазировку ТТ, работу транзистора и на мин. токе отстраивал ТТ на режиме КЗ. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
25.11.2013, 13:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
nikon, от чего же неправильный?... Импульсы при КЗ схлопываются, ширина регулируется... Пропусков импульсов нет. Вы же сами пишите что форма сигнала искажается и писк появляется, регулировка ширины сигнала будит в любом случае но при правильной фазировке схлопывание сильней проявляется и ток при одном и том же положении задатчика при правильной фазировке будит меньше. Вы же эту проблему решили увеличением напряжения на выходе ТТ . Но импульсы поступают не в такт, а так как регулировка поцикловая а не по среднему отсюда писк. |
25.11.2013, 13:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
При неправильной фазировке ТТ аппарат будет работать криво, с пропуском имульсов. Вплоть до того, что один такт импульс отсутствует, в другом такте Кзап максимален. Вероятность выноса ключей повышается.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
25.11.2013, 13:49
25.11.2013, 14:11
Это ты думаеш, что разницы нет, как реально все будет работать с полной силой и максимальном токе??? Зачем что либо считать, если у всех, кроме тебя все работает, может просто бросить большую емкость на 3 ногу и все, писка не будет.
25.11.2013, 14:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Чтобы не гадать с фазировкой ТТ, просто добавьте 2 диодика в выпрямитель (сделайте мостик)
25.11.2013, 15:27
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 22:36 |
