Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
4.10.2013, 18:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Проверено на личном опыте.Со старым,перезаправленным картриджем плату переделывал несколько раз.После замены
как бабка отшептала,с первого раз норма. |
4.10.2013, 20:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
4.10.2013, 20:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Купите нормальную бумагу http://www.ebay.com/itm/200943351146?ssPag...984.m1497.l2649 и новый катридж проблем не будет.Я свой пере заправлял,но нормальным тонером,раз десять.Все хорошо но на больших полигонах были лысины.Менял вал,магнитный барабан толку ноль.В те же деньги (что потратил на магнитный и фото барабаны) купил новый катридж-как бабка пошептала.Ну и бумага тоже класс.
4.10.2013, 21:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Купите нормальную бумагу можно и так . сам пользую глянцевую мелованную бумагу , принтер НР (офисный) . результат вполне удовлетворительный . разница между заправленным картриджем и оригиналом - безусловна . заправленный хорош только для текстов , и отказывается нормально липнуть на плату , не плавится тонер , а если чуть перегреть - сразу плывет . с оригинальным НР - результат отличный . мелованная под водичкой слезает за 10-15 секунд . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
4.10.2013, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Гена а как эта бумага смывается???Остаётся чисто тонер или плёночка на тонере остаётся??? и не ведёт ли геометрию после прожарки???
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.11.2013, 11:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
со многим участниками темы согласен - успех процесса зависит в большЕй мере от качества тонера нежели от качества бумаги. Делаю на глянцевой фотобумаге Ломонд для струйных (другую пока не использовал, надо эту пачку израсходовать ). Все было хорошо когда пользовался лазерником Самсунг МЛ 1210 и все стало заметно хуже при пользовании Паккардом. Бумага та же самая, принтеры разные. Тонер попадается в картриджах для Паккарда не очень и это при том что покупается не на базаре , качество печати на бумаге одинаковое , но при утюживании разница уже видна.
22.11.2013, 23:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Всем привет! Года три работал с принтером CANON LBP3010 и бумага LOMOND. Утюжил очень даже очень.
НО! Закончился тонер в картридже, новый картридж стоит более 60% нового принтера. Подскажите, какой не особо дорогой принтер, купить для ЛУТ, с хорошим тонером . СПС!!! Сообщение отредактировал Albertish - 22.11.2013, 23:57 |
23.11.2013, 21:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Всем привет! Года три работал с принтером CANON LBP3010 и бумага LOMOND. Утюжил очень даже очень. НО! Закончился тонер в картридже, новый картридж стоит более 60% нового принтера. Подскажите, какой не особо дорогой принтер, купить для ЛУТ, с хорошим тонером . СПС!!! Уже насколько лет пользуюсь Canon LBP2900, заправлял картридж два раза в обычной фирмёжке. На полигонах просветы немного есть, исправить легко маркером. Купите вместо принтера ламинатор, я взял FGK 120(1.5 мм заглатывает легко), и жена не тбудет из- коса смотреть / эта плата уже пол года дожидается своей участи, другую сторону фоткать не стал-и так всё понятно. Сообщение отредактировал maxx - 23.11.2013, 21:56 |
24.11.2013, 2:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Текстолит перед переносом рисунка хорошенько тру ацетоном (646).
Никакой нулевки. Бумага - агитационные предвыборные буклеты от партии регионов. Хоть какая-то польза... До этого брал подложку с самоклейки. По поводу разных принтеров - пользовался тремя разными - ни разу небыло проблем. Все беды - от недостаточной прожарки и от фиговой бумаги, которая при переносе плохо отдает тонер текстолиту. На принтерах отключайте экономию тонера и ставьте выше контраст. Сообщение отредактировал satinstaller - 24.11.2013, 2:12 |
24.11.2013, 10:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
я взял FGK 120(1.5 мм заглатывает легко), Его надо как-нить дорабатывать, на предмет повышения температуры барабана, или ещё чего ? Или сразу c прилавка в бой? -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
24.11.2013, 11:52
Его надо как-нить дорабатывать, на предмет повышения температуры барабана, или ещё чего ? Или сразу c прилавка в бой? Никак дорабатывать не надо. Температуру выставляю примерно 145 градусов. Текстолит перед переносом протираю ватным диском смоченным нашатырным спиртом. Прогоняю через ламинатор три раза. Про этот способ вычитал где-то на просторах интернета. |
24.11.2013, 11:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
24.11.2013, 12:21
Всем привет! Если картридж заправить левым порошком --тонером, то сможет ли, ламинатор хорошо этот тонер, "отутюжить" на медной поверхности платы.
24.11.2013, 12:33
Я уже пару раз заправлял левым тонером(называют иниверсальным) свой катридж, работает так-же, как и с родным.Принтер LBP2900.
24.11.2013, 12:35
Ламинатор это вместо утюга, а принтер всёравно нужен. Да, конечно. Но в моём случае качество стало лучше благодаря покупке ламинатора, а не замене принтера. Всем привет! Если картридж заправить левым порошком --тонером, то сможет ли, ламинатор хорошо этот тонер, "отутюжить" на медной поверхности платы. Картридж перезаправлен два раза "левым порошком". Вот ещё одно фото, видно что: или выставлена высокая температура или прокатал больше раз чем надо было. Вобщем тоже надо принаровиться |
24.11.2013, 13:17
maxx скажите , а сколько раз вы прокатываете через ламинатор плату с отпечатком тонера? И второе, у меня весь фольгированный стекло гетинакс двусторонний и толщиной в 1.7 мм + бумага.... Пройдёт ли через ламинатор FGK 120 ??? ( где покупали FGK 120 ? )
24.11.2013, 13:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 |
Бумага - агитационные предвыборные буклеты от партии регионов. Хоть какая-то польза... Абсолютно один в один! Ксерокс Фазер,стал бледно печатать. Купил оригинальный катридж-ничего не изменилось. Снес старый Спринт,установил последнюю,6-тую версию-печатает нормально. А вскоре и Винда слетела.Так что не всегда в катридже дело. А о ламинаторе нужно подумать. |
24.11.2013, 13:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
24.11.2013, 16:34
maxx скажите , а сколько раз вы прокатываете через ламинатор плату с отпечатком тонера? И второе, у меня весь фольгированный стекло гетинакс двусторонний и толщиной в 1.7 мм + бумага.... Пройдёт ли через ламинатор FGK 120 ??? ( где покупали FGK 120 ? ) Обычно три раза при температуре(судя по регулятору) около 145 градусов. Сейчас попробовал прокатать два по 1.5мм(3мм)-проглатил. Нашёл по интернету в своём городе, позвонил- в наличии не оказалось, через три дня привезли из соседнего города(это было в 2011). Название фирмы не помню и в чеке только сервисные центры указаны. А , что это за USB устройство? Это индикатор нитратов(должен быть |
24.11.2013, 19:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
На счет тонера. Давным давно начальник попросил заправить картридж..... так и закрепилось это дело за мной(. Бывает , что приходит принтер с фабричным картриджем и тонером - херня херней - перевод никакой. А бывает нормальною. Купили года три назад тонер универсальный, почти все им заправляем. Если какой принтер изначально плохо печатал(переводился) после заправки оным нармально переводится. Но вот, аказывается тонер стареет, со временем все хуже и хуже. А одну банку я хронил недалеко от батареи, так вот он испортился.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 15:31 |
