![]() помогите советом , Мой электрик в замешательстве |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.11.2013 Пользователь №: 36685 ![]() |
В отремонтированном помещении бани электрик проводил проводку и подключал лампы. На настенной лампе две LED лампы и на потолке тоже в светильнике 4 LED лампы от одного двухфазного выключателя. После выключения на настенном светильнике лампы продолжают слабо гореть и с разной мощностью.Почитала интернет и выяснила что перепуна фаза с нулем(прощу прощения за мою терминологию,т к я в электрике даже не чайник.а дуб).На всякий случай сообщаю что выключатель без подсветки .Позвонила и сказала электрику.Он пришел и начал проверку и до сих пор не поймет в чем дело. Перепроверил все подключения. Отключил выключатель-а лампы горят...В щитке вырубил рубильник-лампы светятся.При проверке своей "магической" отверткой в выключателе проходит индукция(если я правильно запомнила). Выкрутили одну лампочку-вторая стала светить ярче.Вкрутили вместо нее другую лампочку(мощнее немного) наконец то все погасло. При этом на потолочном светильнике все нормально. На всякий случай-лампочки все в норме.т к до этого они у меня в доме в люстре светили.
Так он ничего и не понял и сказал что у него скорее всего знаний не хватает(ему уже 67 лет) и обещал проконсультировать и вернуться если что то выяснит. Город у нас маленький и электриков два,так что консультироваться особенно не с кем. Ну вот может мне кто-нибудь объяснить в чем здесь причина и не опасно ли это? |
Где-то на форуме я описывал подобный случай. Лампочки (вроде как светодиодные, хотя написано НЕОН), подогнали целый пакет - используются на стройках для обозначения габарита дороги для техники. Вкрученные в люстру (многоэтажка), даже при разорванном выключателе, светили (правда, более тускло). Выключатель в нуле. В другом месте (частный дом, наверху - неэлектрифицированный чердак) - то же самое. Экспериментально подавал только одну фазу из розетки - свечения нет.
Грешу на наведёнку, но, в случае с частным домом, вроде как неоткуда ей там взяться. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В щитке вырубил рубильник-лампы светятся. Что за рубильник? Фотку можно? Баня отдельное здание? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_Zorina_*_* |
Фотку поставить смогу через три дня-пол лаком покрасила сегодня.Но вот сегодня включили пылесос и лампы мигать начали-заистерили
Цитата счетчик там со всего дома один с главным рубильником и еще кучу всяких маленьких рубильников на отдельные помещения. После такого описания, точно надо или фото ждать (думаю, что мало чем поможет), или искать очного специалиста...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... Отключил выключатель-а лампы горят...В щитке вырубил рубильник-лампы светятся.При проверке своей "магической" отверткой в выключателе проходит индукция(если я правильно запомнила). Выкрутили одну лампочку-вторая стала светить ярче. ... После таких действий возникает вопрос. У Вас банька не в охранной зоне ВЛ (высоковольтных линий), может они рядом, 10-30 м, проходят. Интересно если вводной, общий на все, автоматик отключить, лампа светится, а счетчик крутится? Повезло если счетчик не крутится, а лампа светится ![]() ![]() |
Если это не магия, а банальная наводка, то поможет (по аналогии с КЛЛ) включение параллельно лампам резистора, номиналом примерно в 100 кОм.
Про цепочку RC промолчу..., что бы не вводить в ступор автора ("т к я в электрике даже не чайник.а дуб") -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
После таких действий возникает вопрос. У Вас банька не в охранной зоне ВЛ (высоковольтных линий), может они рядом, 10-30 м, проходят. Интересно если вводной, общий на все, автоматик отключить, лампа светится, а счетчик крутится? Повезло если счетчик не крутится, а лампа светится ![]() ![]() Нет этого счастья у нас нет. А вот крутится или нет не могу сказать.т к у нас он вообще не крутится,а цифры показывает с небольшим периодом,ночное и потом дневное потребление. И вот на сколько это счастье надо отключить.чтоб там что то сдвинулось с места,я имею ввиду цифры.т к напряжение то судя по свету махонькоеее... Как только высохнет пол постараюсь весь этот процесс сфотографировать. Электрик звонил и обещался появится в середине неделе.вроде у него какие -то соображения (мысли) появились.И сказал что надо видимо смотреть процесс в самом начале.Так как разводку он начинал делать и на мансарде.а там провода в трубках. Рассажу ему все ваши соображения и предположения.может ему это поможет. |
Если это не магия, а банальная наводка, то поможет (по аналогии с КЛЛ) включение параллельно лампам резистора, номиналом примерно в 100 кОм. Про цепочку RC промолчу..., что бы не вводить в ступор автора ("т к я в электрике даже не чайник.а дуб") Спасибо за вашу заботу...Мне жаль что вам ответить не могу ничего,т к для меня это действительно даже не азбука морзе(ее я знала в молодости),но я тщательно переписываю все ваши соображения и передам по назначению,так что рубите всю правду... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26279 ![]() |
Была подобная ситуация... От двухклавишного выключателя у меня питается люстра. Да к вот, когда я вкрутил подобные лампы, они себя вели так же. Тоже задумался о данном вопросе. И вылечил следующим способом: вкрутил лампы накаливания. Теперь у меня от 1-ой клавиши вкючаются лампы накаливания, а со 2-ой LED лампы. И нет ни какого моргания и слабого свечения LED ламп...
Сообщение отредактировал club96 - 24.11.2013, 11:48 |
такие чудеса лечу всем всегда одним способом, вылечено 100% обратившихся: параллельно светильнику подсовываем конденсатор 0,1-0,47мкф*400В , и вся аномалия уходит..
У обоих ТС при выключении РУБИЛЬНИКА было свечение?
да неизвестно какой рубильник они там отключали, может групповой освещения, а рядом с линией идет, предположим, провод на розетки, который под напряжением - вот и наводка..
Что делаем: чувствительным прибором (Цешка, к примеру; у тестеров типа М830 входное сопротивление ниже) замеряем потенциал. Потом к проводам подсоединяется обычная лампа накаливания. Если "напряжение" пропадёт - значит, наведёнка 100%.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.11.2013 Пользователь №: 36692 ![]() |
А у вас по близости военных связистов , телевизионных ,сотовых башен связи нет? (АФУ) случай был когда сомовское освещение на башнях связи проверяли , человек был в вогоне и отключил провода питания для проверки изоляции мегаомметром, я находился на 70м выше и 3 раза его по рации спрашивал отключил ли он питание)))
фишка тоже в свч была! 3000Мгц перекрывают даже заземлённую гофру( |
А у вас по близости военных связистов , телевизионных ,сотовых башен связи нет? (АФУ) случай был когда сомовское освещение на башнях связи проверяли , человек был в вогоне и отключил провода питания для проверки изоляции мегаомметром, я находился на 70м выше и 3 раза его по рации спрашивал отключил ли он питание))) фишка тоже в свч была! 3000Мгц перекрывают даже заземлённую гофру( Пограничники рядышком... Сообщение отредактировал Zorina - 24.11.2013, 23:30 |
ну значит как вариант! у них ррл мощные стоят , думаю есть смысл питающий кабель в экран завести и заземлить или как выше сказанно ёмкость поставить , пускай энергию впитывает...
Вот о чём и говорил...
Цитата или фото ждать (думаю, что мало чем поможет) Просто стоит проверить, если светятся лампушки из-за наводки (способы проверки упоминались выше), тогда применить любой из предложенных вариантов шунтирования. И не придётся валить ни на РЛСников, ни на погранцов... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 19:27 |
