Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы! |
18.11.2013, 0:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
18.11.2013, 0:47
Видимо вашей меге нужен доктор, см. тут или меняйте на новую.
18.11.2013, 1:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
каким прогером шьёшь ?
-------------------- I' LL BE BACK
18.11.2013, 1:24
USBASP, на самой платке написано S51&AVR, MiniProg.
20.11.2013, 19:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Гляньте пожалуйста свежим глазом! Правильно ли (без ошибок) переразвел USB-ASP для одностороннего текстолита?
Первоисточник и исходник лайки Сообщение отредактировал Navstar - 20.11.2013, 19:28
21.11.2013, 13:46
Раз никто ничего не увидел (и я в том числе) приступаю к сборке
21.11.2013, 15:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
21.11.2013, 16:48
yurij, Это перемычка. Используется в том (в моем) случае если шить контроллер на плате! Если все будет успешно набросаю инструкцию!
Сообщение отредактировал Navstar - 21.11.2013, 16:48 |
22.11.2013, 18:58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
У кого возникли трудности с прошивкой PIC16F628A или же просто разовая необходимость прошить этот контроллер и некоторые другие PIC-ки , а желания изготавливать "сложный программатор" нет ( это актуально для PIC , AVR лояльно в этом ).
Простой модернизированный JDM-программатор:
RCD.zip ( 16.9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 436Сообщение отредактировал igorka - 30.11.2013, 15:50 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
15.1.2014, 9:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Приветствую всех.Подскажите пожалуйста , в чём конкретно различия между MEGA32 и MEGA32L ?
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
15.1.2014, 9:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
У 32L частота максимум 8Mhz но она может работать на пониженном напряжении 3.3в а в остальном они один в один
15.1.2014, 9:39
У 32L частота максимум 8Mhz но она может работать на пониженном напряжении 3.3в а в остальном они один в один Большое спасибо за ответ. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
20.1.2014, 8:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
приветсвую всех на форуме принесли в ремонт стабилизатор напряжения 220v сказали не исправна индикация вскрытие показало что горелых элементов нету напряжение после стабилизатора +5v присутствует покапавшись в интернете схемы на данный стабилизатор не нашлось .управление данным устройством основано на микроконтроллере B027G2309#N информации по данной микросхеме тоже не нашлось может кто нибудь встречался с данным микроконтроллером подскажите что да как спасибо
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 20.1.2014, 8:47 |
25.1.2014, 0:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
25.1.2014, 5:27
Vs55 спасибо эту схему я видел.предпологаемая причина установлена слетела прошивка микроконтроллера - которую соовершенно найти невозможно одним словом китайская тайна
27.1.2014, 18:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Собрал USBASP программатор, если подключить прошитую мегу, она читается, пишется и стирается, а новая мега на все операции выдает ошибки. Пробовал несколько мег, новые не работают, стоит прошить на другом программаторе и все ОК. Пробовал разные проги Khazama AVR Programmer,AVRDUDE, результат одинаковый.
Сообщение отредактировал KSV - 27.1.2014, 20:41 -------------------- С уважением Сергей
7.2.2014, 11:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
уважаемые специалисты возникла необходимость прошить pic 16f676-i/p сразу объясню до этого прошивал только атмеги . смотрю на схему программатора и вижу совпадает только vpp .вообщем не знаю как подключить и что делать дальше. шью пони прог если не трудно подскажите пошагово что к чему подключить и что делать дальше. буду очень благодарен
7.2.2014, 12:40
eger.Тут ничего сложного нет.всё же подписано .
PIC16F676 VPP + 1 VDD 4 VSS 14 DATA 13 CLOCK 12 Сообщение отредактировал Серёгин - 7.2.2014, 12:43 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
7.2.2014, 20:03
[quote name='Серёгин'
eger.Тут ничего сложного нет.всё же подписано . PIC16F676 VPP + 1 VDD 4 VSS 14 DATA 13 CLOCK 12 [/quote] на пике подписанно а на програматоре все подписи кроме vpp другие так что для меня все очень сложно. на пограматоре есть data spi и data i2c что куда не знаю. вы посмотрите картику что я выложил там есть разъем прогаматора .и если не трудно подпишите напротив разъема номера ног контроллера спасибо |
7.2.2014, 22:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
уважаемые специалисты возникла необходимость прошить pic 16f676-i/p сразу объясню до этого прошивал только атмеги . смотрю на схему программатора и вижу совпадает только vpp .вообщем не знаю как подключить и что делать дальше. шью пони прог если не трудно подскажите пошагово что к чему подключить и что делать дальше. буду очень благодарен Для начала огласите название вашего программатора-не все программаторы универсальны |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 2:15 |
