16.11.2013, 21:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Если частоту не трогать. Если трогать, и трогать куда нужно то может вообще не влететь. Есть щас аппы с с такой фишкой. Помнишь на заре были самовозбудные ИИП которые вогнать в насыщение трудно было? Щас эта технология реинкорнируется на другом уровне. если импульс на участке КЭ имеет скос на уровне 40-50 % от высоты импульса то проблем не должно быть по размагничиванию транса.
17.11.2013, 13:56
17.11.2013, 14:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
17.11.2013, 15:08
Вот ты его успокоил...грется значит работает....нахрена вообще сварочник на балласте гонять Я исхожу из того что товарищ адекватен и баластом пользуеться только на этапе настройки.А не использует баласт вместо нагревателя.А нагрев снабера при любом раскладе будет,хоть на баласте хоть на дуге. |
17.11.2013, 15:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
А на 935 странице трудно посмотреть.
17.11.2013, 17:00
Коллеги, решил на пробу изготовить радиатор для диодов, что-то получилось. Отлил заготовку вчера, но а сегодня почти закончил, размеры получились 100х72х42.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.11.2013, 17:21
17.11.2013, 17:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
TRIDDD
Получилось красиво,но панельки не добавят надёжности. Выключатель на морделица что коммутирует? С телевизором и фирменными байонетами выглядел бы более солидно |
17.11.2013, 17:32
Настройка на баласте закончена.завтра испытания. Байонетное соединение поставить, и вообще было-бы класно. Из чего сделана передняя панель, и как делались такие отверстия.TRIDDD Может выключатель для зарядки литов, а потом будет заблокирован релюхой, то тогда может и выдержит, хотя мы не знаем сколько ампер выключатель.Выключатель на морделица что коммутирует? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.11.2013, 18:38
17.11.2013, 19:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Коллеги, решил на пробу изготовить радиатор для диодов, что-то получилось. Отлил заготовку вчера, но а сегодня почти закончил, размеры получились 100х72х42. Да Василий удивили из хлама слепить пулю . Видно что когда человек болеет инвертосторением и тяжело достать радиаторы способен на многое . Молодцы . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
17.11.2013, 20:06
Да Василий удивили из хлама слепить пулю . Видно что когда человек болеет инвертосторением и тяжело достать радиаторы способен на многое . Молодцы . Да, переплавил несколько маленьких ни куда не годных радиаторов, и несколько пластин алюминевых от мониторов, тоже охлаждение, зато теперь можно в дело пустить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.11.2013, 20:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Да Василий удивили из хлама слепить пулю . Видно что когда человек болеет инвертосторением и тяжело достать радиаторы способен на многое . Молодцы . |
17.11.2013, 21:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
Коллеги, решил на пробу изготовить радиатор для диодов, что-то получилось. Отлил заготовку вчера, но а сегодня почти закончил, размеры получились 100х72х42. Почти нет раковин, наверное не первый раз литьём занимаетесь? Сообщение отредактировал Sansanych - 18.11.2013, 7:28 |
17.11.2013, 21:32
Почти нет раковин, наверное не первый раз литьём занимаетесь? Да, как-то мне папался маленький дизелёк 2Ч8,5/11, конечно бомблёный, так боковые крышки я отливал сам,высверлил отверстия под масло-проходы, и оживил дизелёк, ну а вчера решил попробовать радиатор для Балмалея. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.11.2013, 22:58
нашел такой вариант силового транса на 50кГц: Е65, 15/5 зазор 0,06...0,1мм. Есть непонятки: имеется в виду 1 комплект Е65 или 2 ... ? Один комплект-2 половинки Ш, если феррит Епкос №87. если совковый-то два комплекта Ш20Х28 Сообщение отредактировал KT117 - 17.11.2013, 22:59 |
17.11.2013, 23:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Я когда-то делал на комплекте Е65 N87 (2 Ш половинки ) с витками 14/5 (это для плохих сетей), частота 50кГц.... Полет нормальный... Это было для 165А варианта.
Сообщение отредактировал and_w - 17.11.2013, 23:28 |
17.11.2013, 23:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Спасибо, а как себя будет чуствовать один Е65 на 30 кГц, с витками 18/6(вторичка больше не влезет), или надо поднять частоту повыше(где-то до 40-45кГц)? меньше 62 кГц Е65 в одиночестве никак себя не будет чувствовать. Сообщение отредактировал Д713 - 17.11.2013, 23:32 |
17.11.2013, 23:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
ВСЕМ СПАСИБО!
Вот мои ключики... С деад-таймом понятно, а вот какая максимальная рабочая частота...?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.11.2013, 0:05
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 16:22 |
