2ой з-н Кирхгофа в расчете переходного процесса |
17.11.2013, 13:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.11.2013 Пользователь №: 36576 |
Здраствуйте!
Помогите, пожалуйста, составить уравение для свободного тока в R-L контуре, используя второй закон Кирхгофа. Заранее спасибо... http://www.imageup.ru/img49/1561636/1.jpg.html |
17.11.2013, 13:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Так свободная составляющая - это до коммутации, а до коммутации тут активных элементов нет, поэтому и искать нечего iсв=0
Но если очень нужно, можно, конечно, и записать уравнение по второму закону: iсв*(R2+R3)=0 откуда iсв=0 |
17.11.2013, 14:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, составить уравение для свободного тока в R-L контуре, используя второй закон Кирхгофа. Заранее спасибо... http://www.imageup.ru/img49/1561636/1.jpg.html ILсв(t)=A*exp(p*t) Ищите p и А Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.11.2013, 14:33 |
17.11.2013, 14:37
Так свободная составляющая - это до коммутации, а до коммутации тут активных элементов нет, поэтому и искать нечего iсв=0 Извините, но как же я тогда найду уравнения uL и iL? если iL=iLсв+iLпр и если iLсв=0, то iL=iLпр и получается график прямой? В примере, который мне был задан уравнение для свободного тока в R-L контуре, используя второй закон Кирхгофа записывается немного в другом виде: |
17.11.2013, 14:39
17.11.2013, 14:39
17.11.2013, 14:40
17.11.2013, 14:45
посмотрите пожалуйста мое сообщение 15:37, а именно прикрепленную картинку. решение уравнения которое вы мне написали подставляется в той картинке в формулу 1.1. поэтому я и спросила, в какое уравнение подставлять мне...
Извините, я электротехники не знаю, но очень нужно решить эту задачу((( |
17.11.2013, 14:50
посмотрите пожалуйста мое сообщение 15:37, а именно прикрепленную картинку. решение уравнения которое вы мне написали подставляется в той картинке в формулу 1.1. поэтому я и спросила, в какое уравнение подставлять мне... Извините, я электротехники не знаю, но очень нужно решить эту задачу((( В той задаче цепь простая, поэтому уравнение простое. В Вашем случае чтобы найти выражение для тока нужно решить систему дифференциальных уравнений (токи в схеме сами расставьте) I2+I3=I1 I2R2+I1*R1=E I2R2=I3*R3+L*dI3/dt Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.11.2013, 14:51 |
17.11.2013, 15:32
В той задаче цепь простая, поэтому уравнение простое. В Вашем случае чтобы найти выражение для тока нужно решить систему дифференциальных уравнений (токи в схеме сами расставьте) I2+I3=I1 I2R2+I1*R1=E I2R2=I3*R3+L*dI3/dt т.е. решение уравнения iLсв(t)=A*e^(pt) --> diLсв(t)/dt=A*P*e^(pt) нужно подставить в решение системы уравнения вместо dI3/dt? правильно поняла? |
17.11.2013, 16:03
нет.
У Вас 2 пути. -или Вы решаете систему диф. уравнений и находите выражение для IL(t), -или систему не решаете, а сразу записываете решение для тока в индуктивности IL(t)=A*exp(p*t)+Iпр При этом "p" нужно находить как корень характеристического уравнения Zвх(p)=0. "А" нужно находить из-закона коммутации IL(0-)=IL(0+) Iпр - принужденная составляющая (установившийся режим после коммутации) |
17.11.2013, 16:38
нет. У Вас 2 пути. -или Вы решаете систему диф. уравнений и находите выражение для IL(t), -или систему не решаете, а сразу записываете решение для тока в индуктивности IL(t)=A*exp(p*t)+Iпр При этом "p" нужно находить как корень характеристического уравнения Zвх(p)=0. "А" нужно находить из-закона коммутации IL(0-)=IL(0+) Iпр - принужденная составляющая (установившийся режим после коммутации) Посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось.. но я не совсем понимаю как составить характеристическое уравнение.. |
17.11.2013, 17:01
У Вас до коммутации питание на схему не подается, сл-но IL(0-)=0
Для составления хар. уравнения замкните ключ и найдите входное сопротивление схемы, приравняйте к 0 и найдите из получившегося уравнения p. p.s. сопротивление индуктивности примите XL=p*L, где p=j*w Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.11.2013, 17:03 |
17.11.2013, 17:33
Dimka1, Огромнейшее спасибо. я разобралась)
17.11.2013, 17:43
пожалуйста
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 23:15 |
