15.11.2013, 21:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 |
...вопрос по дежурке: ... но когда автомобильную лампочку подрубаю, как тут писали на 12В 41W ....начинает трещать трансик (ш7х7 все по как схеме бармалея)...причем на 2й или 3й щелчок лампочка все же загорается и горит.....это вообще нормальНО? (чую что ни особо ибо греется MB20100).... Не давно это где-то тут обсуждалось. 41W/14v=2,9 Ампера, Сообщение отредактировал Sansanych - 16.11.2013, 13:32 |
15.11.2013, 21:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Есть много схем со смещением питания как правило через резистор и стабилитрон В схеме Telwin 160 нет отриц-го смещения в 210A уже есть.
15.11.2013, 21:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.10.2013 Из: Ленинград Пользователь №: 36143 |
2 Sansanych :да помню что обсуждалось тока найти не могу никак.....толи тут толи в части рол ИП наТОРе.....
когдазагорается напруга теже 13,98В....когда мигает после включения БП (2-3 щелчка транса) напруга хз какая китайметр скачет ниясно как то... Сообщение отредактировал megatro - 15.11.2013, 21:28 |
15.11.2013, 21:28
Подскажи те уважаемые знатоки, начал потихоньку собирать бармалейку на 165...вопрос по дежурке: нужно больше 14В или 13,97-13,99 тоже потянет? Да лучше конечно вольт 15, Бп на чём собран, если на TOPике, то подбери резистор со звёздочкой, который 47к.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.11.2013, 21:30
спс...буду пробовать...
15.11.2013, 22:11
Есть много схем со смещением питания как правило через резистор и стабилитрон В схеме Telwin 160 нет отриц-го смещения в 210A уже есть. Мы так щас далеко утопаем, драйвера в малыше Олега, и в аппарате который Я ремонтировал, после того, как он сгорел, из-за плохого контакта в розетке, собраны по аналогичной схеме различия только в номиналах. Отрицалово там формируется на цепочке из диодов и кондюков (C26 D18 и C31 D28 на первой схеме Гиратора, очень удачно они там нарисованы, ниже нулевой линии), стабилитроны там присутствуют, но могли-бы и не присутствовать, отрицаловка от этого никуда не денется. Хотите дальше рассуждать, схемы в студию, иначе это беспредметный разговор. ... Однако, в отличие от модельной схемульки, в управе казённого аппарата имеется компаратор, который отключает питание +15В при проседании входа примерно до 14,1В. Ёмкости киндинсаторов по +15В на схемуле не указаны и не можно прикинуть, хватит ли у них силёнок сфомировать прощальные карликовые импульсы на затворах айжабят, кои их и поджаривают. Про чё и базар, собственно, я ещё вчера про компаратор вспоминал, в разговоре с Дантистом, всёж мане кажеца, чё пролезла помеха и сбила работу конролёра, вот и Йопт. Гиратор, Вы заразили меня своей неформальной лексикой Сообщение отредактировал Sansanych - 15.11.2013, 22:28 |
16.11.2013, 0:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане . Вопрос к тем кто собирал Липина на кольце R63 имеется в виду CF138-T6325-C как обозначается в прайсе у Терейковского ? Если можна скин покажите для тех кто в танке (тоесть для меня ).Буду благодарен .Прайс прилагаю . А то запутался .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 16.11.2013, 0:03
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
16.11.2013, 1:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
16.11.2013, 1:46
16.11.2013, 1:58
oleg1ma Спасиба . Теперь дошло .
16.11.2013, 4:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
По какой схеме обозначения? Если те, что включены между затвором и эмиттером, то они в формировании отрицаловки не при делах. По схеме Малыша. Я в курсе что не при делах. Это защитные стабилитроны. Мы так щас далеко утопаем, драйвера в малыше Олега, и в аппарате который Я ремонтировал, после того, как он сгорел, из-за плохого контакта в розетке, собраны по аналогичной схеме различия только в номиналах. Отрицалово там формируется на цепочке из диодов и кондюков (C26 D18 и C31 D28 на первой схеме Гиратора, очень удачно они там нарисованы, ниже нулевой линии), стабилитроны там присутствуют, но могли-бы и не присутствовать, отрицаловка от этого никуда не денется. Хотите дальше рассуждать, схемы в студию, иначе это беспредметный разговор Дорогой вы наш Sansanych. Вам больше практически бы порассуждать, а вы вижу больше теоретик. Это два совершенно разных драйвера с точки зрения формирования отрицалки. Имел ввиду драйвер Малыша и первой картинки Гиратора. Соберите драйверок по схеме что показан Гиратором (Тельвинский) и уменьшайте заполнение. И увидите, как исчезает по вашим словам никуда не девающийся МИНУС. С драйвером Малыша такого не произойдёт. В нём минус чётко привязан вышеописанными стабилитронами. Хотите дальше порассуждать, пожалуйста. Стабилитроны выделил. [attachment=29253:________________.JPG] |
16.11.2013, 10:38
По схеме Малыша. Я в курсе что не при делах. Это защитные стабилитроны. ...а вы вижу больше теоретик. Это два совершенно разных драйвера с точки зрения формирования отрицалки. Имел ввиду драйвер Малыша и первой картинки Гиратора. Скак исчезает, по вашим словам, никуда не девающийся МИНУС. 1. Я тож в курсе. 2. Не угадали. 3. Вот сразу бы так, со схемкой не былоб разночтений. Я имел в виду "дешовый сварочник", там как раз драйвера как у тельвина, а какое отношение дрова на оптике имеют к разговору? Хотя прехали, разобрались кто чего имел в виду и Слава Богу! 4. Зачем приводить цитату, если её не читать, да потом ещё смысл каверкать? Я говорил, что отрицательное смещение от защитных стабилитронов не зависит. Хотя, если смотреть на вопрос шире, не в плане разбора полёта конкретного "тельвина", а плане выбора драйвера для аппарата, то Ваша информация о поведении разных решений драйвера несомненно ценна. Могет быть и такой казус. Типо, помеха сбила с панталыку нутряной триггер контроллера, кастрирующий Кзап, и длительность одного импульса управы сложилась со следующим практически без паузы, что могло привести к насыщению сердешника СТ и убиению ключиков сильномогучим током. Однако, без деменструации сего явления в симуле всё вышеизложенное не более чем трёп. Да так-то возможно всё и было, только, к сожалению не силён в симуляторах, понимаю, что на обоях изображено, но сам нарисовать не смогу, я ж писал, что не художник По любому Большое Спасибо всем принявшим участие в дискуссии, я думаю что кому-нибуть это несомненно будет полезно. Сообщение отредактировал Sansanych - 16.11.2013, 13:39 |
16.11.2013, 14:04
16.11.2013, 19:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Чё мудрить? Собирается маленький каскадик на одном транзисторе и стабилитроне, который глушит ШИМ при падении напряжении питания UC, допустим, до 12 В. Схема широко известная в узких кругах. а можно увидеть эту схему для узких кругов -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
16.11.2013, 20:22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Вот только когда может возникнуть подобная ситуация? Вот наконец нарыл, пост(6990) нашего Коляна, где он жалуется на бах после выключения автомата. Чуть ниже, electrovoz и говрит о ситуации. Сообщение отредактировал psp - 16.11.2013, 20:25 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
16.11.2013, 20:49
а можно увидеть эту схему для узких кругов Сообщение #18632 на 932 странице, 200 скачиваний. И ещё вчерась было реально на одном транзисторе: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=313547 P.S. Cовсем народ обленился Вот наконец нарыл, пост(6990) нашего Коляна, где он жалуется на бах после выключения автомата. Чуть ниже, electrovoz и говрит о ситуации. Спасибо, а мне ещё понравился комментарий Юрия, о многом говорит. Сообщение отредактировал Sansanych - 16.11.2013, 21:03 |
16.11.2013, 21:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
жалуется на бах после выключения автомата. Вряд ли в электролитах остается достаточно энергии на большое количество циклов в линейном режиме. Ключи просто не успеют локально перегреться. Возможно, экономия на сетевом фильтре. В промышленных встречается фильтр из как минимум пары кондеров 0,47мкФ (между ними дроссель). Тут же и варистор. Подобный фильтр и в комповых БП, только детальки поменьше. |
16.11.2013, 21:08
Ну да. Нямконтроль не позволяет сердешнику въехать в насыщение, уменьшая амплитуду тока при закрывании ключиков. Всё остальное делают демпферы. Коль уж коснулся юзания нямконтроля в народном бармалейнике, то покажу и вариант бармафиксера: ![]() Смысел в том, что слив энерхии намагничивания силового транса и доп. размагничивающего дрочеля, замещающего тот дурной зазор, проистекает в киндинсаторы фходного выпермителя не в чистом виде, а посрейством доп. йомкостишки, что позволяет задирать Кзап и работать при меньшем входном, а заодно увеличить скорость нарастания вых. тока. Надо будет с утра, на трезвую голову, не спеша по схемке пальчиком поводить, с лёту не совсем понятно как это работает. |
16.11.2013, 21:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Sansanych! Сердечник транса в насыщение ТОЛЬКО на холостом ходу может влететь!!!При другом раскладе для него рабочий штатный режим!!!! при условии что успевает за время паузы размагнититься.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.11.2013, 21:24 |
16.11.2013, 21:34
Sansanych! Сердечник транса в насыщение ТОЛЬКО на холостом ходу может влететь!!!При другом раскладе для него рабочий штатный режим!!!! при условии что успевает за время паузы размагнититься. Если частоту не трогать. Если трогать, и трогать куда нужно то может вообще не влететь. Есть щас аппы с с такой фишкой. Помнишь на заре были самовозбудные ИИП которые вогнать в насыщение трудно было? Щас эта технология реинкорнируется на другом уровне. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 9:14 |
