1149 страниц V  « < 942 943 944 945 946 > »
Jorg63
сообщение 15.11.2013, 11:57
Сообщение #18861
Пользователь №: 18073
При наличии на входе сварника полноценого сетевого фильтра,значительная часть проблем,упомянутых выше, невелируеться и не оказывает влияния на работу аппарата!сетевой фильтр необходим и в источнике питания управления.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.11.2013, 11:59
Wasiliy61
сообщение 15.11.2013, 12:24
Сообщение #18862
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Скорей всего аппарат пукнул из-за больших скочков напряжения ,когда была дуга в вилке, я сейчас попробывал выдернуть одного из бармалеев из разетки при 80-100а на дуге, больше побоялся, аппарат жив. В этом Бармалее кроме термозащиты ни чего нет.
Basill
сообщение 15.11.2013, 14:11
Сообщение #18863
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Проблема деградации ключей и выхода из строя "голого" бармалейника при пропадании сети под нагрузкой обычно ранее обсуждалась в контексте поведения служебного блока питания в таком режиме. Если его Uвых при этом снижается плавно, а не выключается резко при снижении входного сетевого (т.е. Uвых БП либо в норме, либо отключено), то тогда требуется защита от понижения амплитуды затворных импульсов.
Посмотрите, например, ЗДЕСЬ и туда-сюда пару страниц.
Повторюсь, я эту проблему решил одной деталью - стабилитроном (первым это советовал ув. чукча, он же Лысый, автор калькулятора, ещё на мастерах, когда этого форума ещё не было).
P.S.Жаль, что после пожара одесского дата-центра весной 2010 г. большинство вложений в постах было потеряно. Там были обоины с затворными импульсами, как они плавно уменьшаются по амплитуде, и при этом резко растет выделяемая на ключах мощность
psp
сообщение 15.11.2013, 18:26
Сообщение #18864
Пользователь №: 26160
Не поленился, сделал такую йоп-обоину. Серым - уменьшающиеся, по амплитуде, импульсы управления, красным - мгновенные потери на ключике.
Пы.Сы. Заранее прошу прощения у гневливых форумчян, у кторых "обоины" вызывают отрицательные эмоции и рвотный реХлекс.... art.gif
Сообщение отредактировал psp - 15.11.2013, 19:35
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Sansanych
сообщение 15.11.2013, 18:34
Сообщение #18865
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Jorg63 Ты этих "Тельвинов" "Блювельдов" 100% больше меня перечинил и сам знаешь, что фильтр там есть.
Jorg63
сообщение 15.11.2013, 18:41
Сообщение #18866
а разве я сказал про промышленные сварники?В самодельные редко кто полноценый фильтр ставит а надо!!!
Цитата(psp @ 15.11.2013, 18:26) *
Пы.Сы. Заранее прошу прощения у форумчян, у кторых "обоины" вызывают отрицательные эмоции и рвотный реХлекс.... art.gif
логичная обоина,все так в реалии!!! ниже 8-9 вольт на затворе ИЖБИТа приводит к перегреву кристала и буху очень быстро.напряжение на упавлении должно спадать значительно медленнее чем на литах силы.Или ставить монитор питания блока управления для блокировки импульсов при падении напряжения..
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.11.2013, 19:27
Sansanych
сообщение 15.11.2013, 19:17
Сообщение #18867
Из: Россия
name='nikon' post='313474' date='15.11.2013, 16:52']Придется немного подождать пока придет экстрасенсорное вдохновение brainsmile.gif А вообще если аппарат работает то не мешайте ему.
Сам знаю, что не надо мешать машине работать, но для провокаторов у меня оссциллы с рабочего аппарата припасены, нечего сказать по делу, см. плакат Уважаемого Гиратора.
Цитата(psp @ 15.11.2013, 19:26) *
Не поленился, сделал такую йоп-обоину. Серым - уменьшающтеся по амплитуде импульсы управления, красным - мгновенные потери на ключике.
При всём моём, к Вам уважениии, Basill проблема рассматривается в аппарате вообще без служебного ИИП. Ваше решение с одним стабилитроном, лаконично и заслуживает уважения, но к теме не совсем применимо. PSP только, что такую обоину сгенерировал icon_smile.gif
Василий, Господи упаси, я никого не хотел под танки кидать, яб на такие эксперементы и не решился бы, эт Вам, дорогой повезло.
Цитата(ingener99 @ 15.11.2013, 12:43) *
если сила не зашунтирована грамотно малыми емкостями.
это, видимо, здесь ключевое слово
Интересно мнение Гиратора, я здесь новенький и мог много интересного пропустить, извините, если старую тему поднял, но " Повторение, МАТЬ учения" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Sansanych - 15.11.2013, 19:36
Wasiliy61
сообщение 15.11.2013, 19:44
Сообщение #18868
Из: Алтаиский край
Цитата(Sansanych @ 15.11.2013, 23:17) *
повезло[/b].
Он остался жив потому, что у него реле и винтелятор запитаны от отдельного питания, так как они 24в, а шим свое питание просаживает медленно. А в остальных Бармалеях этого нет, надо подумать на счёт какой-то блокировки питания для контроллйра.
Sansanych
сообщение 15.11.2013, 19:52
Сообщение #18869
Из: Россия
Цитата(nikon @ 15.11.2013, 20:22) *
Я так понимаю вы и сами прекрасно понимаете какие осцилы должны быть на рабочем аппарате поэтому и не сочли нужным выставлять их на всеобщее обозрение. По делу я привел вам пример из собственного опыта, что самодельный, что Ресанта не выпускали кишки от пропадания питания. Да ток на них растет, но если ключи хорошие и умеют держать ток то времени разряда литов видимо хватает что бы удержать ток в допустимых пределах, а если ключ один да еще работает на пределе своих возможностей , результат не заставит себя долго ждать. Спасибо что не послали открытым текстом.
Да чё их выставлять, вполне рабочие осциллы, просто пропадание питания при МЕДЛЕННО потухающем дизеле, и при плохом контакте в розетке, это разные вещи. Согласитесь, на допустим, 50 кГц дизель-генгератор, когда глохнет, теряет напряжение очень медленно, это Тяжёлая система с большой инерцией, по сравнению с рабочей частотой инвертора.
P.S. Культурный, человек от НЕ культурного отличается, лишь тем, что может послать грубо, но посылает культурно icon_smile.gif .
Цитата(Wasiliy61 @ 15.11.2013, 20:44) *
.... А в остальных Бармалеях этого нет, надо подумать на счёт какой-то блокировки питания для контроллйра.
Чё думать, Базиль и Дантист предложили свои решения
Сообщение отредактировал Sansanych - 16.11.2013, 13:24
Lomaka
Сообщение #18870
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет. Нашел наконец ошибку в своих действиях при настройке сварочника. Все оказалось просто, за неимением латра я изменял сетевое напряжение с помощью нихромовой нити, в итоге при КЗ на клемах аппарата всю нагрузку на себя брала спираль. Седня достал латр и все пошло как по маслу, и импульсы схлопывались и просадка напряжения пропала. Вот так вот, не наступайте на те же грабли.
TSL2
сообщение 15.11.2013, 20:17
Сообщение #18871
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Подскажите уважаемые. Есть в продаже процики PIC16 F 628а на 4 и 20Мгц. Какой можно применить для платы управления?
По поводу Бахов при пропадании сетевой напруги. Делайте драйвера с отрицательным смещением, эт когда отрицаловка формируется опорным стабилитроном, и будет вам счастье.
Были опробованны драйверы как опто, так и с ТГР трансом. В случае с ТГР был применён драйвер Большакова. При снижении напряжения питания управы, минус плавно подтягивается к нулю. Далее уже начинается спад основного импульса. В районе 10-11 вольт размаха уже глушится ШИМ. Всё конечно зависит от напряжени питания драйвера. Чем выше, тем комфортнее живётся транзюкам. Возьмите к примеру "малыша" Олега. Питание драйвера около 25 вольт. При снижении основного питания в два раза, ШИМ давно заглохнет, на затворах останется не менее 12 вольт. Хочу заметить, что с драйвером Анатолия в его Автешке, такой номер не пройдёт.
DANTIST
сообщение 15.11.2013, 20:26
Сообщение #18872
Пользователь №: 8733
Цитата(p210 @ 15.11.2013, 15:45) *
Про это, нелюбимый многими, gyrator, уже язык поломал (или, вернее, пальцы об клавиатуру) icon_biggrin.gif . В ехо аппаратце энти праблеммы пох , в смысле, фиолетово...
P210, ну а чё, нельзя ли намотать транс не по нижнему пределу. Не китайцы, поди. И не нужны будут никакие суперпуперные примочки Гиратора. Или дырки Мультика для слежения за состоянием транса. Или я чё-то перепутал? Может то дырки Гиратора?
Красивая обоина. Вот только когда может возникнуть подобная ситуация?
sergey777.68
сообщение 15.11.2013, 20:27
Сообщение #18873
Пользователь №: 24348
В свое время я делал монитор питания и глушил шим по 1 ноге 3845.Потом я это все забросил когда стал запитывать дежурный блок питания от основных литов. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 15.11.2013, 20:34
Сообщение #18874
Из: Алтаиский край
Обмоточные данные транса дежурки остаются прежними? Какаим образом глушил шим, можно глянать, можно что-то простенькое собрать на оптроне.
Sansanych
сообщение 15.11.2013, 20:41
Сообщение #18875
Из: Россия
Цитата(TSL2 @ 15.11.2013, 21:17) *
....Возьмите к примеру "малыша" Олега. Питание драйвера около 25 вольт. При снижении основного питания в два раза, ШИМ давно заглохнет, на затворах останется не менее 12 вольт. Хочу заметить, что с драйвером Анатолия в его Автешке, такой номер не пройдёт.
Чем драйвер Олега отличается от драйвера Тельвина? и где там (в обоих) "опорные стабилитроны"?
Товарищи, читайте внимательнее!!! "Проблему" я обозначил выше.
Сообщение отредактировал Sansanych - 15.11.2013, 20:45
TSL2
сообщение 15.11.2013, 20:51
Сообщение #18876
Из: Тюмень
А D7-D8 это по вашему что?
sergey777.68
сообщение 15.11.2013, 20:56
Сообщение #18877
Блок питания почти без изменений +300 в через диод. земля с первичной цепью общая. монитор питания настраивается под заданное напряжение в данном случае ниже 15в шим рубит icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.11.2013, 21:02
megatro
сообщение 15.11.2013, 21:12
Сообщение #18878
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
Подскажи те уважаемые знатоки, начал потихоньку собирать бармалейку на 165...вопрос по дежурке: нужно больше 14В или 13,97-13,99 тоже потянет?
Так же подскажите, когда врубал все в сеть сразу вроде все пучкомм, на выходе 13,98В...нагрузил вентиляторами 0,16А...в количестве 16 штук...крутятотменно, ниче почему то ни греется особо, но когда автомобильнуюлампочку подрубаюкак тут писали на 12В 41W ....начинает трещать трансик (ш7х7 все по как схеме бармалея)...причем на 2й или 3й щелчок лампочка все же загорается и горит.....это вообще нормальНО? (чую что ни особо ибо греется MB20100)....
Сообщение отредактировал megatro - 15.11.2013, 21:16
Sansanych
сообщение 15.11.2013, 21:14
Сообщение #18879
Из: Россия
По какой схеме обозначения? Если те, что включены между затвором и эмиттером, то они в формировании отрицаловки не при делах.
Wasiliy61
сообщение 15.11.2013, 21:19
Сообщение #18880
Из: Алтаиский край
Спасибо.
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 9:19
