![]() Нужно ли реле контроля напряжения? , установка реле контроля напряения в магазине |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2013 Пользователь №: 36538 ![]() |
Всем здравствуйте! Сразу скажу, что в электрике я соображаю мало, поэтому извинясь, если где-то скажу глупость. Я открываю небольшой магазин (переоборудованная квартира на 1м этаже), сейчас на этапе ремонта, занимаемся электрикой. Так вот, мастер помимо УЗО настоятельно советует поставить реле контроля верхнего и нижнего напряжения. Мотивирует тем, что однажды могу обнаружить вместо 220 вольт в розетке все 380. Дал статью почитать, вот этот материал http://blog.tehpod.com.ua/index.php/entry/...-v-vmesto-220-v . Я посмотрел по интернету, в принципе об это этом часто пишут, но можно ли верить? Подскажите, бред - не бред? Дело даже не в затратах, это реле не так дорого стоит, но не хочется, чтобы что-то "впаривали" на ровном месте.
Заранее спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ставьте, хуже не будет
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Всем здравствуйте! Сразу скажу, что в электрике я соображаю мало, поэтому извинясь, если где-то скажу глупость. Я открываю небольшой магазин (переоборудованная квартира на 1м этаже), сейчас на этапе ремонта, занимаемся электрикой. Так вот, мастер помимо УЗО настоятельно советует поставить реле контроля верхнего и нижнего напряжения. Мотивирует тем, что однажды могу обнаружить вместо 220 вольт в розетке все 380. Дал статью почитать, вот этот материал http://blog.tehpod.com.ua/index.php/entry/...-v-vmesto-220-v . Я посмотрел по интернету, в принципе об это этом часто пишут, но можно ли верить? Подскажите, бред - не бред? Дело даже не в затратах, это реле не так дорого стоит, но не хочется, чтобы что-то "впаривали" на ровном месте. Заранее спасибо. http://meandr.ru/uzm51m У меня УЗМ-51М стоит дома и в гараже. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
однажды могу обнаружить вместо 220 вольт в розетке все 380 При наличии воздушной линии 0,4 кВ такое реле является чуть ли не обязательным. В старом жилфонде - весьма желательным. Если у Вас собственный кабельный ввод от трансформатора - может и не пригодиться. Если у Вас бывшая квартира с алюминиевой проводкой и розетками без земли - ставьте защитное реле... и не только. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
при возникновении аварийной ситуации(обрыве нуля) затраты на реле покроются сразу многократно уцелевшей техникой.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата не хочется, чтобы что-то "впаривали" на ровном месте Мастер Вам не впаривает, а грамотно советует защитить эл.оборудование которое будет в магазине! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
А уж если аварийный генератор будете использовать, так без этого реле вообще нельзя. Никто не может предсказать срок службы конденсатора в портативном генераторе.....и, как только он начнет подсыхать (может даже через пару месяцев после приобретения)......так у вас в сети сразу появится 270-280 В. Догадайтесь, как вы об этом узнаете? Верно. Как только начнут радостно взрываться лампочки.
Мотивирует тем, что однажды могу обнаружить вместо 220 вольт в розетке все 380. Подскажите, бред - не бред? Не бред.ГОСТ Р 50571-4-44-2011 ЗАЩИТА ОТ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 442.3 Критическое напряжение промышленной частоты в случае обрыва нейтрального проводника в системах ТN и ТТ Следует учитывать, что в случае обрыва нейтрального проводника в многофазной системе основная, двойная и усиленная изоляции, а также компоненты, рассчитанные на напряжение между линейным и нейтральным проводниками, могут временно подвергаться воздействию линейного напряжения. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
могут временно подвергаться воздействию линейного напряжения. Ну, раз даже ГОСТ пишет, что "может" подвергаться воздействию, значит он не возражает. Типа, "Ну бывает, а что делать?!";)))))))))) И пишут же......."следует учитывать"..... Значит, продолжать работу, с учетом случившейся фигни![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 14.11.2013, 14:44 |
И пишут же......."следует учитывать"..... Значит, продолжать работу, с учетом случившейся фигни Требование по защите людей, домашних животных и имущества прописано в Гост Р 50571.1![]() 131.6 Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных воздействий... -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Все понял, буду ставить, что советует мастер. Тем более, что это все-таки бывшая квартира со всеми вытекающими.
Спасибо всем отписавшимся! Не то, чтоб я так уж в мастере сомневался, но когда совершенно не разбираешься в вопросе - хочется еще кого-нибудь услышать, сами понимаете. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 16:08 |
