3 страниц V  < 1 2 3
Кондесатор 100Мкф в 220V , Куда девается мощность
сообщение 13.11.2013, 14:35
Сообщение #41
Шутка юмора
сообщение 13.11.2013, 18:07
Сообщение #42
Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2013, 12:53) *
Вы класно стебанулись!
Все знают,что включение паралельно электроплите кондесатора позволяет снизить нагрузку на домашнюю проводку
Я не сказал про конденсатор. Я про правильную компенсацию.
Если индуктивную реактивку можно скомпенсировать противоположной ей по знаку емкостной, то активную (от электроплиты) точно так же можно скомпенсировать противоположной по знаку величиной: минус активной мощностью. Идеальный вариант - генерация. Вариант Бэ - скомпенсировать активную мощность непосредственно на устройстве учёта. Нагрузку на провода это не снизит, но, по крайней мере, снизит расходы.
сообщение 13.11.2013, 19:11
Сообщение #43
Это не компенсация, это
Цитата(Roman D @ 13.11.2013, 19:07) *
- генерация
сообщение 13.11.2013, 19:30
Сообщение #44
C точки зрения счетчика оба варианта идентичны; с точки зрения потребителя компенсация по варианту Бэ обходится дешевле. Генерация активной мощности по месту потребления как частный случай компенсации позволяет снизить нагрузку в проводке - точно так же, как емкостная компенсация в случае индуктивной нагрузки.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2013, 19:36
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 1:58
