Наведенное напряжение? |
13.11.2013, 8:42
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Не работает домофон!
Есть 3-х этажный многоквартирный дом. Домофон и освещение лестничных клеток в одной линии! По программе ..... сменили люмин.светильники на светодиодные (12В,постоянка). В ВРУ установили трансформатор для светодиодных светильников на 350Вт. Для домофона питание взяли с стояка. А теперь в чем проблема: при включении автомата для светодиодного коридорного освещения, домофон не работает (не идут звонки). А при выключении автомата питания домофона (светодиодное освещение включено) горит кнопка слабым светом (та кнопка на которую нажимают когда выходят из дома). Подумали что где то перебили провод когда устанавливали новые светодиодные светильники. Снимали их, прозванивали в коробках и что вышло: если отключить линию коробка№1 - светильник и коробка№1-коробка№2 все работает! В итоге из 11светильников 3шт пока не горят. Самое интересное: с такой проблемой сразу 3 дома, застройщик одна и таже организация. Из-за чего может такое быть? Линия коробка№1-коробка №2 как раз проходит совместно с домофонным кабелем. Имеет место "наведенное напряжение"? Сообщение отредактировал 51083 - 13.11.2013, 8:44 |
51083 Наведенное напряжение? 13.11.2013, 8:42
Мастер Джу Цитата(51083 @ 13.11.2013, 12:42) Не рабо... 13.11.2013, 11:43
51083 Цитата(Мастер Джу @ 13.11.2013, 11:43) За... 13.11.2013, 12:12
Мастер Джу Районная ТП 10/0.4 какие ВЛ? 13.11.2013, 12:32
51083 От опоры в дом заведен провод СИП 4*25. Магистраль... 13.11.2013, 12:42
Работник Это шутка была, серьезный Вы наш.
Проложите кабели... 13.11.2013, 12:44
51083 Ну и шутки у Вас)))
И все-таки: наведенное напряже... 13.11.2013, 12:48
Мастер Джу Вы путаете причину со следствием ИМХО.
Разберайтес... 13.11.2013, 13:11
Работник Повредили сразу в 3 домах? Врят ли. Думаю помехи о... 13.11.2013, 13:13
Мастер Джу Маловероятно.
Свеодиодные светильники требуют пост... 13.11.2013, 13:23
с2н5он А при выключении освещения что с домофоном? 13.11.2013, 13:48
51083 Сейчас звонил домофонщик....
Идет вызов с домофона... 13.11.2013, 13:49
Мастер Джу Без разницы у вас какие трансформаторы электронные... 13.11.2013, 14:01![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 4:14 |
