Обзор несчастных случаев |
25.10.2012, 13:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Филиал "Тамбовэнерго"
02.07.2012 на ПС-110/35/10 кВ "Староюрьевская" бригадой Мичуринского участка службы подстанции управления высоковольтных сетей выполнялись работы по текущему ремонту МВ-35кВ ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская". В соответствии с принятыми мерами безопасности были отключены МВ-35, ЛР-35, ШР-35 ВЛ 35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская" и включены ЗН МВ на ЛР-35 и ШР-35. ВЛ35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" находилась под напряжением. Ограждение на металлоконструкцию вверху не устанавливалось, был закреплён плакат "Стой! Напряжение!" на отключенный полунож ЛР-35 ВЛ-35 кВ "Глазковская-Ст.Юрьевская" со стороны МВ-35. Электрослесарю по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда Воронину А. И. (1981 г.р., 3 гр. по ЭБ, 3 разряд, стаж в данной должности с 01.09.2010, общий стаж работы 3 года) было поручено зачистить верхние крышки баков выключателя (тип ВМ-35 с приводом ПП-67, блочное расположение на общей металлоконструкции "разъединитель- выключатель- разъединитель"). В 14-40 при передвижении по металлоконструкции, не пристегнувшись предохранительным поясом, Воронин попалпод напряжение (однофазное) и упал между отключенных полуножей ЛР-35 ВЛ35 кВ"Глазковская-Ст.Юрьевская".В результате этого произошло к.з. с отключением линии действием МТЗ с успешным АПВ, что не позволило своевременно приступить к оказанию первой помощи, тушению одежды пострадавшего, который был одет в х/б костюм. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины: - неправильно определены меры безопасности, не приняты меры по отключению и заземлению токоведущих частей, к которым возможно приближение на недопустимое расстояние в процессе производства работ, или их ограждению; - отсутствие контроля со стороны производителя работ за действиями пострадавшего; - приближение пострадавшего на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением; - неприменение комплекта одежды, устойчивого к термическому воздействию электрической дуги, при наличии рисков её возникновения. Рекомендации по организации и выполнению работ на оборудовании блочного типа даны в письме от 06.07.2012 №6/500. Степень тяжести: несчастный случай со смертельным исходом Филиал "Воронежэнерго" 14.08.2012 Россошанскаябригада№3 Лискинского участка службы ЛЭП в составе 7-ми человек, включая ответственного руководителя работ- мастера участка (он же ответственный за безопасное производство работ ТВ-26В), выполняла по наряду-допуску демонтаж провода на недействующей ВЛ-220 кВ «Придонская - Великоцкая» в пролетах опор №299-308 с применение телевышки ТВ-26В 1981 г.в. на базе ЗИЛ-131 (далее - ТВ-26). ТВ-26 была установлена на расстоянии 6 м от стойки опоры № 308 перпендикулярно оси ВЛ у крайнего провода. Ранее провода двух фаз были срезаны в сторону опоры № 309, свисавшие концы имели длину 10-15 м. Работы в люльке выполнял член бригады электромонтёр Двирник П. А. (1991 г.р., стаж работы 1 год 1 месяц, 4 гр. по ЭБ). После обрезания тросорезом марки STAYER "PROFI" (китайского производства) провода в сторону опоры № 309, по команде Двирника корзина ТВ-26 с помощью регулировочных винтов была смещена в сторону пролёта опор № 307-308 и Двирник приступил к разрезанию провода между гирляндой изоляторов и виброгасителем. Разрезать провод не получалось, были разрезаны алюминиевые жилы и 2 проволоки стального сердечника провода марки АС-300/39. В 9-45 в результате проскальзывания и вытяжки стального сердечника из провода (от места разрезания до опоры № 308), произошло смещение провода со стальным сердечником в сторону опоры № 307, что привело к зацеплению виброгасителем демонтируемого провода марки АС-300/39 за корзину вышки с находящимся в корзине Двирником П.А. и последующему опрокидыванию и падению ТВ-26В вместе с электромонтёром, который получил множественные повреждения. В момент падения вылет стрелы ТВ-26 составлял примерно 16,5 метров. Автовышка была установлена на один аутригер. Причины несчастного случая: - нарушение технологии демонтажа провода (провод после освобождения из зажимов сначала опускается на землю, а потом режется); - ТВ-26 выставлена только на один аутригер в сторону опоры № 308; - выполнение работ без ППР или ТК; - применение тросореза без документов, подтверждающих его способность разрезать провод марки АС-300/39 (диаметр 24 мм); - не выполнение должностных обязанностей работниками, ответственными за комплектацию бригады инструментом, разработку, обучение и контроль применения технологических карт, технологию безопасного производства работ. Травмирующий фактор: высота Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых Филиал "Алтайэнерго" 06.07.2012 электромонтёру по эксплуатации распределительных сетей Петровского УЭС Троицкого РЭС ПО Северо-Восточные электрические сети Туманову В.В. (4 гр. по ЭБ, 1955 г.р. стаж работы 36 лет) и второму члену бригады, мастером участка и дежурным ОДГ Троицкого РЭС было дано распоряжениена осмотр КТП-84-1-20 для выявления отсутствия напряжения у абонентов 0,4 кВ. В 20-30, прибыв на КТП-84-1-20 (1984 года ввода в эксплуатацию),бригада приступила к осмотру. Не доложив о результатах осмотра, не получив команды диспетчера, Туманов отключил выносной разъединитель РЛНД-10 кВ КТП-84-1-20, залез на НВ-щит, открыл ВВ-щит и приступил к его осмотру. При этом проверка отсутствия напряжения, установка ПЗ со стороны 0,4 кВ и 10кВ не производились. Второй член бригады сделал попытку выполнения работ в соответствии с правилами - принёс ПЗ и УВН, но Туманов проигнорировал предложение. В дальнейшем второй член бригады не препятствовал нарушениям, помогал, подавая ключи, инструмент. Увидев повреждённый опорный изолятор нижних губок ПК-10ф."С" КТП, Туманов решил его заменить. При переговорах по сотовому телефону с мастером участка, Туманов сообщил о неисправности и попросил "не мешать", что мастером и было выполнено - больше не звонил и не препятствовал. При попытке открутить изолятор, Туманов приблизился к находящимся под напряжением верхним средним губкам ПК-10 ф. "В" и попал под напряжение, в результате чего получил электротравму и термические ожоги площадью 20-25% тела. Напряжение на ф."В" присутствовало из-за излома крепления ножа разъединителя РЛНД-10 к опорному изолятору, в результате чего средний нож остался во включенном положении. Травмирующий фактор: электрическое напряжение Причины несчастного случая: - самовольное выполнение работ, производство оперативных переключений; - невыполнение осмотра токоведущих частей разъединителя после отключения, в том числе отключенного положения всех фаз, на отсутствие шунтирующих перемычек, перехлёста шлейфов; - приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям без проверки отсутствия напряжения, установки заземления; - неудовлетворительное техническое состояние РЛНД-10, невыполнение регламентных работ по его техническому обслуживанию и ремонту; - непринятие мер вторым членом бригады к пресечению нарушений; - отсутствие оперативного руководства диспетчером ОДГ Троицкого РЭС.Бригаду направил мастер, он же выдал распоряжение на осмотр, после чего уведомили диспетчера, переговоры велись по сотовым телефонам без записи на аудиорегистратор, в течение40 минут производился "осмотр". Степень тяжести: несчастный случай относится к категории тяжёлых Сообщение отредактировал savelij® - 25.10.2012, 17:17 |
ScorpionXXX Обзор несчастных случаев 25.10.2012, 13:48
Джоуль Цитата(ScorpionXXX @ 25.10.2012, 16:48) Ф... 25.10.2012, 15:44
сергей_абрамов Важную тему создал автор!! У каждого элект... 25.10.2012, 16:50
ScorpionXXX RE: Обзор несчастных случаев 26.10.2012, 10:42
электрофикатор Цитата(ScorpionXXX @ 26.10.2012, 11:42) О... 13.11.2013, 10:55
Ixtim Цитата(электрофикатор @ 13.11.2013, 10:55... 13.1.2014, 17:17
с2н5он слишком крупным шрифтом не увлекайтесь 26.10.2012, 10:45
ScorpionXXX Филиал «Пригородные ЭС»
23.08.2012 при производст... 26.10.2012, 11:10
ScorpionXXX Работодатель - Генерирующая компания
Филиал – N-ск... 26.12.2012, 15:04
savelij® Не знаю, кто будет читать такие простыни, скопиров... 26.12.2012, 15:09
ez81 Это уроки жизни ,те кто работает в данных структур... 26.12.2012, 18:07
ScorpionXXX ОБзор травматизма за 3 квартал 2013г.
8.11.2013, 7:28
Ixtim Цитата(ScorpionXXX @ 8.11.2013, 8:28) ОБз... 8.1.2014, 16:13
ez81 Цитата(Ixtim @ 8.1.2014, 17:13) Коробит ф... 8.1.2014, 17:00
J72 Цитата(ez81 @ 8.1.2014, 18:00) Страдают о... 8.1.2014, 18:20
J72 А, вообще,есть какая то статистика по несчастным с... 8.11.2013, 21:16
ez81 Цитата(J72 @ 8.11.2013, 22:16) А, вообще,... 8.11.2013, 22:09
зелёный желторотик "Трагедия произошла сегодня в 11 часов в посё... 13.11.2013, 5:58
Гость сочувствующий Цитата(зелёный желторотик @ 13.11.2013, 5... 13.11.2013, 19:43
зелёный желторотик Дом построен в охранной зоне, при ВЛ. Разрешения н... 13.11.2013, 20:44
Roman D Вижу на фотке две параллельные ВЛ. Нарышкино - на ... 13.11.2013, 22:34
зелёный желторотик Нумерации нет ни на Яндексе, ни на Викимапии. Но, ... 14.11.2013, 3:21
Roman D Просто на подобные параллельные линии я насмотрелс... 14.11.2013, 20:59
Сунцов Денис где-то в Индии
похоже и АПВ было, и Р П В неод... 18.11.2013, 21:14
antno Неделю назад моего сменщика, что вместо меня на ра... 17.12.2013, 3:59
ctc Интересно что это за чудо лестница? Опора 6кВ метр... 18.1.2014, 4:07
uvk2 ЦитатаИ где производитель работ был?НепонятноЕго и... 18.1.2014, 5:37
ctc История тёмная! Рядом 6кв работать не просто т... 18.1.2014, 9:31
Ixtim Цитата(ctc @ 18.1.2014, 9:31) История тём... 18.1.2014, 19:16
зелёный желторотик Цитата(ctc @ 18.1.2014, 9:31) Автор чего ... 18.1.2014, 19:45
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 18.1.2014, 18... 18.1.2014, 19:50
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 18.1.2014, 19:50) Вот ве... 18.1.2014, 19:57
зелёный желторотик Ещё одна смерть среди строителей-частников: 15-ти ... 23.6.2014, 21:59
Ixtim Что-то заглохла темка... ролик по сабжу http://www... 6.12.2014, 18:53
J72 Летом водитель ОВБ залез на "маслянник".... 8.12.2014, 11:31
Ixtim нашелся повод для "омоложения" кадрового... 8.12.2014, 14:10
зелёный желторотик Следственными органами Уральского следственного уп... 6.3.2015, 10:08
FRAER Фапньюз? Ну и аббревиатуру они себе придумали... 6.3.2015, 10:36![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 16:18 |
