18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Вопросы программирования микроконтроллеров. , Задаем вопросы,отвечаем,не засоряем другие темы!
sergey777.68
сообщение 9.11.2013, 19:10
Сообщение #221
Пользователь №: 24348
Цитата(VOVA 555 @ 9.11.2013, 20:26) *
Доброго времени суток форумчане .По невнимательности сжох СОМ порт . Програматор был у меня как в сообщении 183 на МАХ 232 переполюсовал питание на програматоре . Кренка здохла в програматоре было вместо 5 вольт после переполюсовки стало 10 в . Все микросхемы поменял на новые но комп прогер не видит совсем .По совету Олега я купил розширитель COM портов подключил програматор по ниже приведеной схеме уже отремонтированый . Драйвера на розширитель поставил но прогер всеравно неработает .Хотелось бы понькой пользоватса . Может посоветуете что делать в даной ситуацыи ?
Если ты поставил доп плату то и обращение к ней соответствующее ( не com 1).
VOVA 555
сообщение 9.11.2013, 19:48
Сообщение #222
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Ето само собой .Когда расширитель поставил и установил дрова то он прописался как ком 2 и ком 3 . Поньку насторил на ком 3 тест проходит но програматор все равно неработает . Фиг его знает почему не работает .На наличие ошибок програматор проверял несколько раз , плату промывал спиртом .
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 9.11.2013, 20:38
Сообщение #223
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А что пишет??
VOVA 555
сообщение 9.11.2013, 21:10
Сообщение #224
Вот ето . При подключении COM 2 что
COM 3
Прикрепленный файл  _________________.bmp ( 576.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Navstar
сообщение 9.11.2013, 21:14
Сообщение #225
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
VOVA 555, подпаяй кварц 4 мгц к выходам xtal - если не поможет то контроллер уже труп!
VOVA 555
сообщение 9.11.2013, 21:22
Сообщение #226
Может драйвера криво стали ? Но есть момент один росширитель и на упаковке расширитель по разному выглядят .Диск с драйверами есть . Зделал програматор на P L T порт через буферную микросхему 244 таже и стория нехочит работать нипод какие танцы с бубном .
Фюз доктор у меня есть но Атини 2313 новая .Пробывал на тиньке 2313 а атмеге 8 результат один .Нефурычит . Блин мистика .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 9.11.2013, 21:23
KT117
сообщение 9.11.2013, 22:30
Сообщение #227
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну какая же тут мистика: как говорят шофера когда заглох движок-или нечему гореть, или нечем поджигать! Смотрим питание, смотрим переключатель, смотрим сопли. В программе IC-PROG есть модуль для проверки программаторов собранных по такой схеме. http://www.5v.ru/exp-tst.htm Ессно проверять в режиме работы с контроллерами PIC
Сообщение отредактировал KT117 - 9.11.2013, 22:32
Navstar
сообщение 10.11.2013, 0:21
Сообщение #228
Из: Харьков
VOVA 555, Попробуйте через codevisionavr или другой софт
VOVA 555
сообщение 10.11.2013, 0:52
Сообщение #229
Да так и делаю собрал когдата протоса миниатюрного на всякий случай. Коде вижн очень ненравитса тем что на английском . Говорила мне Мама учись сынок . А я послушал и зделал с точностю до наоборот icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 10.11.2013, 0:53
Navstar
сообщение 12.11.2013, 10:29
Сообщение #230
Из: Харьков
VOVA 555, у меня как раз вчера возникла аналогичная проблема. Мой любимый 5 проводков нормально шил 2313 8515, атмегу8,16 но вчера нужно было шить 32-au подключив его выдало ту же ошибку "Device missing or unknown device(-24)" думал что проблема в программаторе. Пошел к товарищу чтоб прошить через полноценный AVR ISP - та же ошибка. Думал что спалил проц своими 5 проводками - пошел купил новый. запаиваю, иду к товарищу и епрст!!! опять эта же ошибка!!! Запаян нормально без кз. На питаниях +5 на землях земли. mosi miso sck rst gnd - обрывов нет! Пробовал и тем и тем программатором читать атмегу16 - прочиталась. Контроллеры куплены в разных магазинах! Подключение на данном этапе Atmega 32 - все провода напрямую, только RST подтянут 3 кОм на питание. подпаивал 4 МГц кварц - тоже не помоглоicon_sad.gif
Да, и софт разный пробовал Pony, Codevision, Avr studio4
В чем может быть дело?
VOVA 555
сообщение 12.11.2013, 10:46
Сообщение #231
Быстрее всего Atmega 32 неправильно подключаете .ШТУДИРУЙТЕ ДАТАШИТ ВНИМАТЕЛЬНО .Я свою проблему с СOM портом так и не решил . Попробую виндовс переустановить .
Navstar
сообщение 12.11.2013, 11:06
Сообщение #232
Из: Харьков
VOVA 555, И это тоже неоднократно проверяли с товарищем!
slavyann
сообщение 13.11.2013, 13:55
Сообщение #233
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
VOVA555, а какое питание подаёте на прогер из # 221 ?
I' LL BE BACK
Navstar
сообщение 13.11.2013, 23:36
Сообщение #234
Из: Харьков
Скажте, есть ли разница между atmega32-au и atmega32a-au??? Например с той и стой пони будет одинаково работать? Возможно ли чтобы первую шила - вторую нет?
VOVA 555
сообщение 13.11.2013, 23:38
Сообщение #235
На прогер подаю 12 в . Вопрос решил с програматором работает с СОМ портом который встроеный в материнку ( который cщитал горелым ) и с платой расширителя СОМ ПОРТОВ тоже работает . Теперь думаю кудабы деть плату расширителя . Переустановил виндовс и все зафунцыклировало . Правда проверял только с А В Р - камии icon_biggrin.gif . Блин радости полные штаны . Хочу выразить благодарность форумчанам которые помогали советоми . beer.gif
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.11.2013, 23:42
Navstar
сообщение 13.11.2013, 23:42
Сообщение #236
Из: Харьков
VOVA 555, Поздравляю!
Navstar
сообщение 15.11.2013, 19:12
Сообщение #237
Из: Харьков
Прошилась, дело оказалось в разводке земли! Когда все 4 провода подпаял в 1 точку все заработало!
dikobraz
сообщение 16.11.2013, 9:20
Сообщение #238
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Доброе утро! Не получается поменять фъюзы, похоже программер не видит атмегу, пишет вот так:
found 5 busses
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you
Может, что то не правильно установил или провода от прогера короче сделать.. не знаю..
Провода короче сделал, без результата. Вместо AVRdude пробовал Khazama AVR, тоже какие то ошибки выдает... Может кто подсказать, где можно почитать про эту всю лабуду в деталях?
Сообщение отредактировал dikobraz - 16.11.2013, 19:31
dikobraz
сообщение 17.11.2013, 23:04
Сообщение #239
Из: Латвия
Добрый вечер. Сегодня опять пытал программер, переустановил прогу, все тоже, пишет, что не может найти программируемый контроллер... якобы проверь соединение... штекер прозвонил, все вроде правильно.. В чем может быть проблема, помогите!? durak.gif
oleg1ma
сообщение 17.11.2013, 23:57
Сообщение #240
Из: Глобино UA
Почитайте тут , Вы прошиваетете одну и ту-же мегу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:52
