5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
проводка в деревянном доме/котедже , особенности проводки
ORGANIZM®
сообщение 8.11.2013, 14:50
Сообщение #61
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
У меня нет слов. Этот СП шабашники, что ли пролоббировали? Если от неисправностей электропроводок горят железобетонные дома......как можно-то разрешать внутри перегородок провода и кабели затягивать? Мы всю жизнь, в том числе и сейчас делаем по ПУЭ монтаж, исходя из простого понимания, что оно хоть и геморно, но если пожар - к нам не будет претензий..да и людей жаль.....везде втулочки, розетки и выключатели кроме того, что с металлической задницей, так все равно вырезаем под них паронитовую подложку....а тут просто какое-то торжество людей, прогуливавших занятия в ПТУ...Деревянные дома еще и подвижные....то расширение, естественное для дерева, то усадка..... и незащищенные провода с кабелями.......Мракобесие побеждает по всем направлениям.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 8.11.2013, 14:58
ink_elec
сообщение 8.11.2013, 14:55
Сообщение #62
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(ORGANIZM® @ 8.11.2013, 17:50) *
У меня нет слов.
ИМХО Гост Р 50571.5-52-2011 рулит, а это значит допускается не только стальная труба.
сообщение 8.11.2013, 17:30
Сообщение #63
Из каталога Копос
Ихнее (IECовское) представление о горючести материалов
Без труда узнаются наши НГ...Г4, и мы к IECовскому обозначению придем обязательно, но пока можно посмотреть указанные группы в первом рисунке и найти, что к этим группам относится.
Ну и конечно же м/р (правда этот с дополнительной изоляцией, но при использовании кабеля нг не критично) :
Он тоже соответствует IECу 61386 (классификация обведена) указанному в Гост Р 50571.5-52-2011 (в частности в дереве).
Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2013, 17:41
ink_elec
сообщение 8.11.2013, 19:49
Сообщение #64
Из: г. Павлодар
Не, 5 цифр это что то другое. Либо последняя 2ка (33522)не по фэн-шую, может материал по чешскому НТД. То есть по МЭК 61386 - 3352, это очень похоже, так как данные в каталоге приведены.
IEC 61386
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2013, 19:53
сообщение 8.11.2013, 20:15
Сообщение #65
Цитата(ink_elec @ 8.11.2013, 19:49) *
Не, 5 цифр это что то другое. Либо последняя 2ка ...не по фэн-шую, может материал по чешскому НТД.
А может и просто лишняя, опечатка.
Вот из предыдущего каталога, когда был в ходу IEC614 (предшественник 61386-го):
Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2013, 20:52
сообщение 8.11.2013, 21:39
Сообщение #66
Нашлась пятая циферка - это гибкость.
ink_elec
сообщение 8.11.2013, 22:17
Сообщение #67
Из: г. Павлодар
Нашлись и другие
BS-EN-61386-1-2008 Британский стандарт
но стандарт на английском. глава 6 и приложение А - всего 13.
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2013, 22:30
сообщение 8.11.2013, 22:28
Сообщение #68
У меня до 12, зато на русском:
До кучи м/р от Dietzel:
Свойства на стр.56 каталога www.dietzel-univolt.com/1127_EI.123?objid=2469
В конце таблички 12-ти цифровой код для м/р голого и в оболочке. Предпоследняя цифра - 11-я (огнестойкость) - единичка (нераспространяющие горение), как и у жестких мет. труб в каталоге OBO.
Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2013, 23:02
ink_elec
сообщение 8.11.2013, 23:02
Сообщение #69
Из: г. Павлодар
iec 61386 похоже порядка 25 частей http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:36:3...ANG_ID:10593,25
а может и больше. Пока придется пользоваться данными из каталогов.
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2013, 23:03
сообщение 8.11.2013, 23:07
Сообщение #70
Цитата(ink_elec @ 8.11.2013, 23:02) *
iec 61386 похоже порядка 25 частей ..а может и больше. Пока придется пользоваться данными из каталогов.
Мне пока и каталогов хватит, начальные представления есть. (а то и этого было не найти)
ink_elec
сообщение 8.11.2013, 23:16
Сообщение #71
Из: г. Павлодар
В Гост Р 50571.5.-52 МЭК 61386 указан, если там порядка 25 частей, то когда их соберутся принимать! icon_biggrin.gif
Что то не нашел там кода.
сообщение 8.11.2013, 23:31
Сообщение #72
Пока табличка в ГОСТ всего на 4 цифры. Но даже если их доведут до 11-й, то я уже спокоен ввиду аналогии с жесткими мет. трубами.
по диаметрам немного разный
ink_elec
Сообщение #73
Из: г. Павлодар
Так и в каталоге 3341 указано, нашел 12ти значный код но он по EN 50086 - Дур дом какой то, столько стандартов.
Да то что вы указали и нашел.
За каталог спасибо.
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2013, 23:38
сообщение 8.11.2013, 23:45
Сообщение #74
Это аналог.
Из каталога Spelsberg: http://abn.by/pdf/Spelsberg/Electrical%20s...ssories_IBT.pdf
На рисунке надписям 3 и 4-й цифр не верить !! Читать по тексту.
Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2013, 23:54
ORGANIZM®
сообщение 9.11.2013, 8:18
Сообщение #75
Из: Новороссийск
Скажу о ГОСТ Р 50571.5-52-2011. Такое ощущение, что его в спешке гуглом перевели, да так и оставили. Косые фразы, словосочетания... Ну, млин потратились бы, что ли на нормального переводчика, чтоб адаптировать к языку или вообще не переводили. Ввели б на английском. А то чистой воды китайская инструкция к микроволновке. Причем самим текстом выглядит не каким-то РД.......а как будто отец сыну-штукатуру-гастарбайтеру в командировку свой конспект дал....."на, сынок...вдруг вам и электрику делать отдадут". У меня был когда-то мануал по монтажу сплит-систем японских, кажется Мацушита, такой, для внутреннего пользования монтажниками компании...... листов, наверное на 100-120...... переведенный на русский язык......один в один этот ГОСТ. Совершенно не похож на стиль изложения того же ПУЭ, не говоря уж о том, что в техническом плане вообще лайт-версия.... для американского дома из картона, который не планирует жить 50 лет, а все равно будет снесен первым же ураганом. И это все вводится только для вступления в ВТО? А чего тогда с геями уперлись? Надо б соглашаться, раз уже такая работа проделана.
Повторюсь. Пока в полной мере каша в головах руководства страны не переварится, будем делать по ПУЭ. Во всяком случае дом своим детям я б никогда в жизни не делал по ГОСТ. Этот ГОСТ, если проводить аналогию.....полное соответствие ТУ при выпуске колбасы, где говядину со свининой заменили на растительный белок и малеха досыпали рисом.... а по ГОСТ там мясо было.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 9.11.2013, 8:40
сообщение 9.11.2013, 10:41
Сообщение #76
Можно подумать мы другие нормативы последнее время видели. Ляпают их действительно в спешке, за бугром - бум, не успеваем переписывать, писаря разные попадаются.. А грамотные россияне, хотя и попадаются изредка, но с ТК не взаимодействуют, предпочитают на форумах штаны протирать. Так и живем. icon_wink.gif
..Совершенно не похож на стиль изложения того же ПУЭ..
Хорошо хоть не похвалили это ПУЭ icon_smile.gif . Десятилетиями переписывали, по главам перекраивали, так и не доделали, бросили ..
Уж залепух и там хватает, в том числе и стилистических. Изобрели замену - ТР. И там блин та же песня. ТР о безопасности низковольтного оборудования не успели применить как уже отменили. Бесконечная чехарда..
А по-факту белок, рис, вымя, копыта, хвосты. Говорят и туалетная бумага icon_smile.gif Зато цена 2-20
Сообщение отредактировал Олега - 9.11.2013, 11:54
ink_elec
сообщение 9.11.2013, 12:04
Сообщение #77
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 9.11.2013, 3:45) *
Это аналог.
Но опять таки 4 цифры.
сообщение 9.11.2013, 12:54
Сообщение #78
Потому как каталог Sp лохматый
сообщение 25.7.2014, 17:17
Сообщение #79
Цитата(Олега @ 8.11.2013, 18:30) *
Из каталога Копос
Принесли мне каталог ДКС Система металл.труб "Cosmec". Там металлорукава представлены в разделе Система металлических труб для эл.проводки. Пока есть 4 цифры кодировки по МЭК.
Вот как выглядит отказное письмо: http://www.dkc.ru/upload/iblock/974/9748dc...a086c7aa728.jpg
ink_elec
сообщение 25.7.2014, 17:33
Сообщение #80
Из: г. Павлодар
Странно, ведь кто то получает сертификаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 15:41
