Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.11.2013, 10:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Доработка в подключении индикатора к основной плате(теперь можно соединить через разъем) .
2.11.2013, 12:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Pavel.I уже попал,мотал очеь плотно.но смотрю не все слои влазят.Каждый слой пропитывал епоксидкий и наверх лакотканю в 2 слоя(боялся что первичка не пробила на вторичку)нужно было 7 слоев 1 и 6 слоев вторички ,чуствую теперь токо влезет 6 первички и 5 вторички.По сечению будет 6кв первичка и 17.5кв вторичка.Очень ростроин ,что малое сечение.Мотал очень плотно новым проводом но вот с изоляцыей явно переборщил.Что теперь делать,по вторичке там две обмотки а у меня непарное количество слоев?фото вторички и первички
Сообщение отредактировал AndryB - 2.11.2013, 13:01 |
2.11.2013, 13:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Pavel.I уже попал....Мотал очень плотно новым проводом но вот с изоляцыей явно переборщил.Что теперь делать,по вторичке там две обмотки а у меня непарное количество слоев?фото вторички и первички Надо чтобы слои чередовались,лишний придётся убрать от него толька одни потери.Для первого раза такое сечение достаточно да и больше куда ,если варить будите целый день бес продоху,можно сечение вторички добавить. Изоляцию между слоями надо учитывать,я себе микрометром мерию чтоб точно знать что влезит,пропитываю лаком ,мотал бес каркаса смотрю если виточки сползут тогда сверху эбокситкой пропитываю.Прогреваю феном для лучшей пропитки и высыхает быстро. |
2.11.2013, 14:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26087 |
Закончил мозги сетевой фильтр,и даже БП не гахнул всё вроде работает.Помогите пожалуста ,определица с намоткой силового транса.Есть железо каркас ну и лакоткань,вот с нужным проводом 1.2мм засада.Есть в наличии в лаке 0.7мм и 1.6мм.Ну с количеством понятно нужно первичку 18 вит и две вторички по 6 вит.Вот тут нужен совет ,поскольку начитался уже голова кругом много слоев плохо толстый ,провод плохо (скин эффект)как угадать баланс .Чем мотать 0.7 или 1.5?Ну по 1.6мм прикинул, что мотаю в один провод 1.6мм слой, потом вторичку лентой в 3 провода 6 витков.и так 4 слоев первички и 4 слоя вторички. Тут вопрос влезет? И как скин эффект ,провод то 1.6мм?И вопрос какой вес меди идёт на силовой транс?А по 0.7 даже не знаю ка быть ,этого провода у меня на пару трансов хватит,и причём он новенький прям на катушке .Провод 0.7мм если мотать то даже не представляю сколько слоев будет,и как лутше?Помогите пожалуйста добрым словом.кто пробовал применять прокладки под диоды с керамики высоковольтных резисторов с телевизора. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D...920&bih=912 Пробовал феном прекрасно проводит тепло,и есть два отверстия прям по диоды.нужно для 4 диодов 2 таких резистора,токо там есть напыление как ево лутше убрать.есть у кого опыт использования таких прокладок? Я мотал силовой транс на Е80 два комплекта проводом 0,61мм. Набираешь нужное количество проводов исходя из нужного сечения и закручиваешь его в спираль (3 оборота на метр провода), после обматываешь лентой ФУМ чтоб было по плотней. У меня получилось 9витков первички 6 вторички 9 первички 6 вторички. Транзисторы стоят по 2шт. в плечо 80n60, диоды UFB280FA40 2 модуля. На СТО пашит уже год, почти без остановки. Вторая скорость вентилятора ни разу не включалась. Транзисторы и транс чуть теплые. |
4.11.2013, 16:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Приветствую всех ваятелей !Прошил сегодня проц на мозг Скифа .Прошилось вроде без ошибок . Попробовал подал питание , всё работает , регулируется .Пока только нет датчиков температуры и энкодера .Нашёл старый энкодер , работает наполовину .Нашёл одну ошибку на печатке , перепутаны местами кнопка режим и кнопка энкодера .Придётся дорожки перерезать и поменять местами.
Вот фото, делал мобильником. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
4.11.2013, 18:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
Господа, подскажите ламеру как правильно соеденить блок кондеров.
Изначально собрал блок из 200 вольтовых комповых кондеров по схеме как рекомендовал электровоз (с шунтирубщими резисторами и емкостями), а потом меня балбеса осенило, что емкость то у меня вышла в 2 раза меньше требуемой ... |
4.11.2013, 18:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
Господа, подскажите ламеру как правильно соеденить блок кондеров. Изначально собрал блок из 200 вольтовых комповых кондеров по схеме как рекомендовал электровоз (с шунтирубщими резисторами и емкостями), а потом меня балбеса осенило, что емкость то у меня вышла в 2 раза меньше требуемой ... Вполне. Уделите внимание сечению соединительных проводов. |
4.11.2013, 19:11
Добрый день.Учеба работы на п.а
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.11.2013, 20:02 |
6.11.2013, 7:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
6.11.2013, 9:12
Перевод соответствует результату когда попёрло Доделал очередной аппарат(из первых косых)с управой уважаемого тов Skifa. Без модуляции не пробовал?Пробовал все варианты но заснял импульс Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.11.2013, 20:59 |
7.11.2013, 12:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 29106 |
Доброго времени суток всем. Пособрал я чудный девайс тов.Skifa транс 2xЕ80 выход полоса ~25мм2, дроссель железяка Ш4x4 21виток 14мм2 зазор1,5мм дуга жесткая резать хорошо, варить не очень, врежиме полуавтомата металл разбрызгивает тонкий металл варить не получается. Переделал дроссель 44витка ~7.5мм2 лучше но можно было бы мягчее на малых токах дуга рвется. А теперь собственно вопрос смотрю на ваши дросселя и не понимаю на чем вы их мотаете? Тор небольшой витков на вкидку 20 не более а говорите варит магко ,поделитесь достижениями. И исче уважаемый Skif в Вашей схеме генератора резистор помоему r23 через котоый подмешивается сигнал компенсации 2,5к у Elektrovoza там 33к проясните энтот аспект плиз.
мое детище Сообщение отредактировал Alletronik - 7.11.2013, 12:48 |
7.11.2013, 16:18
Плата генератора r23 10к. дроссель на кольцах 20mkg на малом токе дуга тоже прерывается (капля поднимается к верху) .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.11.2013, 16:30 |
7.11.2013, 16:49
Добрый вечер всем.Начал собирать выходной выпрямитель,возник вопрос...У уважаемого Электровоза на выходе стоят 150EBU04 ,почему?, там вроде позволяет 150EBU02 использовать.Нашёл радиатор от музыкального центра , приспособил на него выходные диоды, вроде нормально получилось .
Вот фото. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
7.11.2013, 17:16
Добрый вечер всем.Начал собирать выходной выпрямитель,возник вопрос...У уважаемого Электровоза на выходе стоят 150EBU04 ,почему?, там вроде позволяет 150EBU02 использовать.Нашёл радиатор от музыкального центра , приспособил на него выходные диоды, вроде нормально получилось . Вот фото. 150EBU04 надежней будет ,под нагрузкой на балласте в момент открытия ключей тычок порядка 150-160в , во время горения дуги не смотрел но думаю может быть и больше. Плата генератора r23 10к. дроссель на кольцах 20mkg на малом токе дуга тоже прерывается (капля поднимается к верху) . Не до конца понял, по моему капля поднимается к верху в случае чрезмерно большого тока(напряжения) по отношению к подаче. а резистора в 10к маловато т.к. ограничивается длинна импульса на х.х. на малом токе. Сообщение отредактировал Alletronik - 7.11.2013, 17:15 |
7.11.2013, 17:20
10к так автор(Skif) прописал
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.11.2013, 17:29 |
7.11.2013, 17:39
150EBU04 надежней будет ,под нагрузкой на балласте в момент открытия ключей тычок порядка 150-160в , во время горения дуги не смотрел но думаю может быть и больше. То что надёжнее будет я знаю, но это же косой , типа "бармалей" , а во всех бармалеях ставят 150EBU02. Просто у меня в наличии только 2 штуки 150EBU04 а 150EBU02 4 штуки. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
7.11.2013, 17:47
7.11.2013, 17:51
7.11.2013, 18:53
Доброго времени суток всем. Пособрал я чудный девайс тов.Skifa транс 2xЕ80 выход полоса ~25мм2, дроссель железяка Ш4x4 21виток 14мм2 зазор1,5мм дуга жесткая резать хорошо, варить не очень, врежиме полуавтомата металл разбрызгивает тонкий металл варить не получается. Переделал дроссель 44витка ~7.5мм2 лучше но можно было бы мягчее на малых токах дуга рвется. А теперь собственно вопрос смотрю на ваши дросселя и не понимаю на чем вы их мотаете? Тор небольшой витков на вкидку 20 не более а говорите варит магко ,поделитесь достижениями. И исче уважаемый Skif в Вашей схеме генератора резистор помоему r23 через котоый подмешивается сигнал компенсации 2,5к у Elektrovoza там 33к проясните энтот аспект плиз. мое детище Берешь калькулятор для расчета дросселя и расчитываешь. Надо примерно 30-50 мкГн. я брал 40-45 мкГн, работает отлично. Мотал полосой 40х0.25мм в две ленты. Дроссель не грееться, полуавтомат пользуюсь от 14 до 32вольт. ММА от 80 до 180А. Все работает, дуга стабильная, поджигаеться мягко, шлак как стекло ложиться сверху. |
7.11.2013, 19:23
Плата генератора r23 10к. дроссель на кольцах 20mkg на малом токе дуга тоже прерывается (капля поднимается к верху) . Sergey, а у тебя дядя, часом, не на альсиферовой фабрике работает? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 4:17 |
