Вырубает автомат , При выключенных потребителях |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
6.11.2013, 8:33
Добрый день. Я не профессиональный электрик, знания на уровне - соединить-подключить. Менял в доме всю проводку. Все работало без проблем. Два дня назад началась проблема - вырубает автомат, причем вырубает при выключенных потребителях, а что для меня странно, что при включенных все работает.
Гость_Владимир_* Вырубает автомат 6.11.2013, 8:33
Работник Здравствуйте. Тип автомата какой? Номинальный ток?... 6.11.2013, 8:49
Гость Про тип автомата не скажу (чайник). Прокладывал вс... 6.11.2013, 8:52
Работник Т.е. я ничего не знаю, и делать ничего не буду.
Но... 6.11.2013, 9:09
Гость УЗО нет. Стоит автомат на 32 А. Но он не всегда вы... 6.11.2013, 9:24
haramamburu Цитата(Гость @ 6.11.2013, 10:24) УЗО нет.... 6.11.2013, 9:46
Работник Так какой автомат выключатеся? Этот на 32 А или ... 6.11.2013, 10:17
220v-elektrik Похоже на звонок врачу, типа доктор что у меня бол... 6.11.2013, 11:10
Гость В первую очередь вырубается на счетчике, а иногда ... 6.11.2013, 16:06
с2н5он Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли ... 6.11.2013, 16:32
Гость Автомат в счетчике, потом общий входной автомат. Б... 6.11.2013, 16:37
с2н5он Цитата(Гость @ 6.11.2013, 17:37) Автомат ... 6.11.2013, 16:51
220v-elektrik Цитата(Гость @ 6.11.2013, 16:37) Автомат ... 6.11.2013, 20:02
с2н5он Цитата(220v-elektrik @ 6.11.2013, 21... 6.11.2013, 20:26
Roman D У меня вообще подозрение, что это дифавтомат... 6.11.2013, 16:38
Гость Нет. http://images.ua.prom.st/19100094_w200_h20...... 6.11.2013, 16:51
Roman D Цитата(Гость @ 6.11.2013, 15:51) Нет.
... 6.11.2013, 19:14
Гость НИК 2102-02, стоит в щите ДИМБОР 6.11.2013, 16:58
savelij® Ну вооот ... Мюллер постарался и партизан начал ко... 6.11.2013, 17:37
с2н5он В этом счётчике нет автомата, есть"Возможност... 6.11.2013, 19:04
Гость_Прохожий_* Автор спецом тупит, а Вы тут раззоряетесь перед ни... 6.11.2013, 20:06
220v-elektrik Ох уж эти кулибины, наворотят, а потом пожинают пл... 7.11.2013, 8:27
Гость_Прохожий_* Цитата(с2н5он @ 6.11.2013, 20:26) ... до ... 7.11.2013, 12:51
с2н5он Цитата(Гость_Прохожий_* @ 7.11.2013, 13:5... 7.11.2013, 13:40
Гость_Прохожий_* Цитата(с2н5он @ 6.11.2013, 20:26) Счётчик... 7.11.2013, 16:22
с2н5он Цитата(Гость_Прохожий_* @ 7.11.2013, 17:2... 7.11.2013, 17:26
Гость_Прохожий_* Цитата(с2н5он @ 7.11.2013, 17:26) Предпол... 7.11.2013, 19:58
с2н5он Электромеханика, похоже ТС чего то не туда посмотр... 7.11.2013, 20:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 1:43 |
