снять сигнал в амперах , снять сигнал в амперах и передать его через Ethernet |
6.11.2013, 11:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.9.2013 Из: Limassol Пользователь №: 35614 |
Всем добрый день. Имеется прибор, который показывает нагрузку насоса в амперах. Проблема в том, что я не могу найти решение, как снять сигнал с этого прибора. Проблемы не было бы, если сигнал был бы в мА, благо полно устройств, которые работают в этом диапазоне. Но как быть с амперами? Ставить дополнительный трансформатор не получится, так как прибор тогда не будет показывать правильно. Менять прибор тоже ни кто не будет. Подскажите пожалуйста, есть ли решение в этой проблемой и есть ли такое оборудование, которое снимает амперы и имеет порт Ethernet.
6.11.2013, 11:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А почему транс не получится? Ставите в цепь с амперметром и получаете сигнал без завязки на амперметр.
6.11.2013, 11:53
6.11.2013, 13:01
6.11.2013, 13:16
Суперская вещичка, если есть возможность поменять прибор. Если нет, то наверно, придется отказаться от этой затеи
6.11.2013, 13:50
6.11.2013, 16:46
да, суперские, но какое отношение они имеют к вопросу, если ток там до 5А? у ТС вроде до 1 кА.
ну а как он получится без завязки на амперметр? схемку можете накидать? а зачем Вам на амперметр? это у Вас уже есть, если я правильно понял, то это второй прибор с которого Вы хотите передавать данные на сушу? ставите ТТ, на него весите хоть суперские штучки, хоть электронный счетчик, которые и будут передавать сигнал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.11.2013, 19:22
да, суперские, но какое отношение они имеют к вопросу, если ток там до 5А? у ТС вроде до 1 кА. Ага. На картинке щитовые вольтметры прямого включения...
6.11.2013, 19:31
6.11.2013, 19:59
Первый раз вижу, чтобы на вольтметрах стояла буква А Это я... лёжа смотрел! Амперметры, конечно же, амперметры! Сообщение отредактировал Roman D - 6.11.2013, 20:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.11.2013, 10:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 |
Установите дополнительные датчики тока.
Датчики тока SC1-50..300Для электронного преобразования токов: постоянного,переменного, импульсного и т.д. в пропорциональный выходнойток с гальванической развязкой между первичной (силовой) ивторичной (измерительной) цепями |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 18:26 |
