1149 страниц V  « < 930 931 932 933 934 > »
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 13:09
Сообщение #18621
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(@Alex@ @ 4.11.2013, 13:49) *
37/13 напруги на выходе не дохрена будет?
А сколько это дохрена?310v/37w=8.37v*13w=108.8v амп.=54.4v - то что покажет мультик.Cеть у нас, слава богу, не в пи..у.
Цитата(RadioГубитель @ 4.11.2013, 13:35) *
Буду их варить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 13:12
@Alex@
сообщение 4.11.2013, 13:16
Сообщение #18622
Пользователь №: 35267
108.8В... а в сырую погоду из сварного не пойдёт волшебный дым с матюками? ispug.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
вроде как не больше 85В должно быть?
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 13:19
Сообщение #18623
Из: Глобино UA
Вот и делай так в своих косых, и радуйся шикарному поджигу, с матюками, особенно когда в сети будет 200в.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 13:22
@Alex@
сообщение 4.11.2013, 13:30
Сообщение #18624
в своих двух делал 26/8 (кольцо побольше) но у нас сеть нормальная
pashatt
сообщение 4.11.2013, 13:45
Сообщение #18625
Из: Брянка Луганск.обл
Пользователь №: 29816
oleg1ma как вы смотрите на то, чтобы к "липинскому" прицепить A-Stic (хотя-бы с того-же АВТ)
Это должно уберечь аппарат от последствий пробоя обратного диода- он то стоит до шунта, и шим будет шарашить на
всю, т.к. сигнала с ос нет
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 13:53
Сообщение #18626
Из: Глобино UA
310v/26w=11.92v*8w=95.38v амп.=47.69v-ну и как дым не идет из сварного, видимо терпит, ну и мысли Вас посещают, ''ругатся".
Сделал липинских много, очень много.И если-бы хоть в одном аппарате накрылись диоды, что нибудь предпринял-бы однозначно, защиты хватает, той что есть.От авт. прицепил сон, а-stik ненужен мне, так как аппарат является стаб. тока.
pashatt
сообщение 4.11.2013, 14:06
Сообщение #18627
пару раз приносили "китайцев",даже "IMS" разок попался с пробитыми диодами - но там ос в первичной цепи.
вот по этому и задумался....,а что если....
..... вопрос даже не в том нужен он Вам или нет (бывает люди интирисуются)
..... вопрос в рациональном использовании комплектующих
..... да и аппарат "перейдет на новый уровень"
Сообщение отредактировал pashatt - 4.11.2013, 14:13
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 14:16
Сообщение #18628
Из: Глобино UA
Во первых в ims, диодов в притык и там есть антистик, спасают эти аппараты установка небольшого дросселя и аппарат не стабилизатор тока, ток КЗ может быть большой, чего нет в липинском.Пока тут болтали, родился дросель для сотки на альсиферовом колечке R55.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 14:36
nikon
сообщение 4.11.2013, 14:51
Сообщение #18629
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А внимательней если почитать то можно узреть что в одном импульсе на выходе будит 54,4v.
Oleg1ma, попутный вопрос: собираю спарку, управа Липинская но проц будит Мега, хотелось бы знать в каких пределах изменяется напруга на С3 в Липинском, может приходилось мерять.
Сообщение отредактировал nikon - 4.11.2013, 15:01
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 14:58
Сообщение #18630
Пользователь №: 18073
Измеренное приборами может и будет 54.4 вольта на холостом ,так как скважность равное примерно 2, а амплитудное согласно коэф трансформации 3 как раз и будет 108.8 В, дубасит как раз в сырости амплитудное напряжение при присоединении электрода к держаку,если особенно обувь сырая.. icon_eek.gif а верить измерителю не всегда стоит особенно цифровому,который может исказить показания конкретно и ввести в заблуждение
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2013, 15:03
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 15:04
Сообщение #18631
Из: Глобино UA
Цитата(Jorg63 @ 4.11.2013, 15:58) *
Измеренное приборами может и будет 54.4 вольта так как скважность равное примерно 2, а амплитудное согласно коэф трансформации 3 как раз и будет 108.8 В, дубасит как раз в сырости амплитудное напряжение. icon_eek.gif а верить измерителю не всегда стоит особенно цифровому,который может исказить показания конкретно и ввести в заблуждение
Если сделать переход в сон через 5-10сек, то ничего дубасить не будет, так, как на выходе напряжение 12вольт. icon_biggrin.gif.Вот и хорошая новость, просил Руслана Липина подкоректировать прошивку для малыша, сделал на 100 и 120а, за что большое ему спасибо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 15:07
RadioГубитель
сообщение 4.11.2013, 15:05
Сообщение #18632
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ишшо как будит, даже если спишь на ходу, разбудит...
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 15:07
Сообщение #18633
В этом случае Олег с вами согласен полностью.эта приблуда оправдает себя.но есть в таком режиме и недостаток,на ржавой детали усложняеться поджиг дуги,надо вести зачистку детали чтобы гарантировано создать короткое замыкания при каксании электрода и вывести из сна инвертор!. можно смело в режиме сна до вольт 30 держать на вых клемах,щипать не будет и поджиг уверенно будет.намотать на трансе питания доп низкомощную обмотку для этих целей думаю труда не составит и сложности.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2013, 15:12
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 15:11
Сообщение #18634
Из: Глобино UA
0.3в=20а, 4.0=200а, зависимость линейная.Дискусия на пустом месте, для провальных сетей, делаю 1/2.5 и все на удивление еще живы icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 15:15
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 15:15
Сообщение #18635
Цитата(nikon @ 4.11.2013, 15:07) *
Я конечно уважаю ваше мнение, давайте откроем новую ветку о защите сварного от дубасения током в сырую погоду. У Oleg1ma КТ 2,8 тоже самое что рекомендует YIRIY на Е65 14/5 для слабых сетей. Не пойму в чем причина данной дискуссии.
Это просто пусть будет "лирическое отступление".А может кому и интересно будет это знать между делом. icon_biggrin.gif Проехали значит это
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 15:21
Сообщение #18636
Из: Глобино UA
Решается всего подбором одного сопротивления, но меня и с кондесаторами на выходе - не бьет, порода видно не та. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.11.2013, 15:22
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 15:28
Сообщение #18637
nikon! вот вы всеже с приблудой используете аппарат однако!На холостом тоже не жалуете напряжение повышенное icon_biggrin.gif а варить прицепы то приходиться в разных погодных условиях! Геройствовать тоже не любите!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.11.2013, 15:31
oleg1ma
сообщение 4.11.2013, 15:31
Сообщение #18638
Из: Глобино UA
Jorg63
сообщение 4.11.2013, 15:34
Сообщение #18639
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 4.11.2013, 15:38
Сообщение #18640
Из: Ставрополь
В сырую погоду стараюсь не варить, аппараты просто копирую кто же виноват что Юра пристроил данную приблуду. По поводу напряжения: ремонтируя проводку автомобиля бывает бьёт током особенно в момент размыкания проводов когда держишься за их голые концы, хотя напруга всего 24 вольта. Вот так вот, хотя отец мой голыми руками скручивал провода под напряжением 220в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 6:22
