сообщение 8.10.2013, 17:14
Собираемся покупать э/станцию, пощупать возможности нет, терзают смутные сомнения, что он не на 380 и возможно без автозапуска
Может кто сталкивался, залезал на сайт к китайцам, но там инфы не нашёл
Фото в файле не родное (отдельно)
Пысы: сомнения из-за стоимости, этот 27000, аналоги 70-120 т.р.
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (849.48 килобайт)
ez81
сообщение 8.10.2013, 18:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Судя по фото он трехфазный (автомат трехполюсный установлен) но автозапуска в нем не видно так как есть ключ зажигание запуск персоналом . Аккумулятор есть чтобы ручной привод не дергать. Какой мощности хотите приобрести?
Сообщение отредактировал ez81 - 8.10.2013, 20:36
сообщение 8.10.2013, 19:17
В идеале 3кВт. В основном для насосов Грюндфосс 1-1,5 кВт. Можно до 5-6 кВт., но думаю дорогие собаки
По данным в прицепе - у него ручной/автозапуск
ez81
сообщение 8.10.2013, 20:32
Из: Волгоград
Ручной\ автозапуск подразумевает под собой клацание ключом зажигания при наличии ак-ра. 3 кВт больше 30ки не стоит проверено.Пы-сы продам однофазник 2,5кВт новый за 10ку купил себе, а он не нужен оказался цена с доставкой проверен в работе сваркой при токе 25А глохнет.
Сообщение отредактировал ez81 - 8.10.2013, 20:37
сообщение 8.10.2013, 21:01
Эн нет, на чуть больших мощностях читал "автозапуск при исчезновении питания сети"
Однофазники не проблема, предложений как не коренных жителей в Москве
сообщение 2.11.2013, 16:46
Вопрос в догонку, купили сего гену, впрочем и про другие тоже - гена на 380, потребители на 220, сцена на площади, если пользовать 3-х жильный кабель (3 фазы по нему), а ноль брать существующий в щитке (резервное питание), типа экономия на кабеле, какие подводные камни?
ez81
сообщение 2.11.2013, 18:56
Из: Волгоград
А Вы сами подумайте как будет 220В ? раз купили таку штуку не экономьте на кабеле.
Pantryk
сообщение 2.11.2013, 21:07
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Из подводных камней еще правильное подключение защитных проводников в соответствии с принятой системой заземлениия.
сообщение 2.11.2013, 21:14
Оптимизация понимаешь
как будет 220В ?
Фаза с гены, ноль с щитка
Не о том вопрос
ez81
сообщение 2.11.2013, 21:37
Из: Волгоград
А у гены нейтраль имеет связь з\у, или только корпус гены на з\у.
Сообщение отредактировал ez81 - 2.11.2013, 21:38
Pantryk
сообщение 3.11.2013, 0:08
Из: Минск, Беларусь
Цитата(с2н5он @ 2.11.2013, 22:14) *
Не о том вопрос
Вопрос как раз том. Я бы даже сказал что вопрос только в этом и есть. Самое главное это обеспечить электробезопастность установки, особенно что вопрос о массовых мероприятиях. Таким образом все сводится к правильному подключению в соответствии с требованиями для выбранной системы заземления. И тут начинается самое интересное. Вопрос подключения резервного генератора интерисует меня уже некоторое время и когда я начал изучать эту тему понял, что подключить с соблюдением всех требований это не такая тривильная задача, как кажется. Я планирую разместить на форуме тему с обсуждением, но это требует некоторого количества схем и пояснений со ссылками на НД, поэтому когда это все оформится я не знаю.
Нарисуйте схему пообсуждаем, а по поводу нуля, то как планируется замкнутую цепь получить?
Сообщение отредактировал Pantryk - 3.11.2013, 0:10
сообщение 3.11.2013, 8:44
Цитата(ez81 @ 2.11.2013, 22:37) *
А у гены
нет земли, гена на резиновых колёсах, в буханке, соответственно тоже колеса
Фазы с гены, ноль со сцены, думаете цепи не будет?
ez81
сообщение 3.11.2013, 9:49
Из: Волгоград
Откуда она возьмется замкнутая цепь ведь нейтраль транса висит в воздухе.
сообщение 3.11.2013, 13:42
Это как? Почему в воздухе?
ez81
сообщение 3.11.2013, 16:40
Из: Волгоград
Гены трехфазные имеют линейное напряжение 380-400В но не имеют фазного и обычно имеют изолированную нейтраль , а в эксплуатации корпус ДГУ имеет заземляющее устройство (так у военных сделано). Выше ведь спрашивали у Вас как устроен гена нейтраль имеет связь с корпусом и з\у? пост №10
Сообщение отредактировал ez81 - 3.11.2013, 16:41
сообщение 3.11.2013, 17:13
Надо смотреть имеет али нет, гляну после "праздника"
FRAER
сообщение 3.11.2013, 20:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Да элементарно, замерьте напряжение между фазой гены и "левым" нулём, всё сразу будет ясно.
сообщение 4.11.2013, 0:45
Так между этой "изолированной нейтралью" и линейным проводником 220В. то самое фазное.
Цитата(с2н5он @ 2.11.2013, 21:14) *
Оптимизация понимаешь... Фаза с гены, ноль с щитка
Вам правильно сказали, без своего рабочего N замкнутой цепи не получите. Попробуйте нарисовать схему.
Про безопасность тоже сказано верно, посмотрите в ПУЭ пп 1.7.155-1.7.169.
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2013, 0:29
ez81
сообщение 4.11.2013, 12:35
Из: Волгоград
Олега для вас, у таких ген нейтраль спрятана и ее вывода на панели нет так-что фазного может и не быть.
сообщение 4.11.2013, 13:04
ez81, для вас. Если генераторы "имеют изолированную нейтраль", значит они ее имеют, только она изолирована от земли.
Возможно некие, узкозаточенные и без вывода нейтрали. Но те, которые продаются, обычно с ним. Это дает возможность использовать автономные передвижные установки для питания потребителей с различными системами заземления (см.ПУЭ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 10:23
