Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
1.11.2013, 14:32
Укажи так-же и размер радиатора на тр-ры.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2013, 14:33 |
1.11.2013, 17:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 22.10.2013 Из: Запорожье Пользователь №: 36205 |
Олег, перерисовал в Лэйаут.
Размер радиатора пока под вопросом, но есть профиль 40 высота, 120 ширина поперек ребер, длина - отрежу какой подойдет. Спасибо за участие. |
1.11.2013, 17:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Zeff! Глянул печатку вашу.по мне так практич полностью надо переработать обвязку ключей моста.ну очень длиинные проводники между колектором нижнего плеча и эмитером верхнего плеча,особенно правая сторона.Это раасадник помех да и искажать будет наверняка импульс управления на затворе. Да и блокировочные кандюки по питанию ближе к ногам ключей перенес бы я. по поводу дащитных диодов паралельно ключам, нагрев у них небольшой точно.достаточно небольшой пластинки на диод и необязательно тулить его на общий радиатор,если с размером радиатора напряг.К примеру использовал 2 диода HER607 в паралель ваще без радиатора.Нагрев градусов 40-45.В полумосте данные диоды греються значительно больше почему-то!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 18:13 |
1.11.2013, 18:24
Jordg63, спасибо учту, а вполумосте они греются, я думаю, потому, что через них тока больше течет, в мосте - только то, что через паразитный не успевает.
1.11.2013, 18:25
Jordg63, спасибо учту, а вполумосте они греются, я думаю, потому, что через них тока больше течет, в мосте - только то, что через паразитный не успевает. Я предпологал что ключи у вас без защитных диодов и вы хотите притулить их.если в ключе свои диоды есть то их более чем достаточно!Если ИЖБИТы ключи. В МОСФЕТАХ диод внутренний намного тормознутей и наличие доп диода шустрого обязательно.чтобы ключи не работали в инверсном режиме и как следствие неоправданный нагрев.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 18:30 |
1.11.2013, 18:42
1.11.2013, 19:12
Я предпологал что ключи у вас без защитных диодов и вы хотите притулить их.если в ключе свои диоды есть то их более чем достаточно!Если ИЖБИТы ключи. В МОСФЕТАХ диод внутренний намного тормознутей и наличие доп диода шустрого обязательно.чтобы ключи не работали в инверсном режиме и как следствие неоправданный нагрев. У меня именно MOSFET IPW90R120C3 обратный диод 400ns. Олег, спасибо огрромное вечером дома гляну, завтра вытравлю. Где-то так вижу. Олег, а не открывается. |
1.11.2013, 19:18
1.11.2013, 19:20
oleg1ma! Что то у меня 6 LAY не открывает этот файл,хотя все остальное 6 Lay открывает без проблем!
1.11.2013, 19:22
1.11.2013, 19:25
У меня именно MOSFET IPW90R120C3 обратный диод 400ns. С таким обратным диодом как в ключе бог велит шустрый ставить паралельно! У меня раньше был то-же, яко-бы 6, пока не поставил 6. Дай Олег ссылочку чтобы не якобы 6 был,а тот которым редактировал 6ЛАУ |
1.11.2013, 19:27
1.11.2013, 19:35
[attachment=28987:12.JPG]
C горем по-полам открылся файл! счас другое дело печать.Только дорожки силовые усилить проводниками! я тут немного бы изменил.,вариант такой думаю более подобающе. Между истоком и стоком просто перемычку пропаять а из любой точки этой цепи дорожка к кандюкам. Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.11.2013, 20:35 |
1.11.2013, 19:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
1.11.2013, 20:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Почитайте что-нибудь про фазники... Хотя бы описание 3875-ой, что oleg1ma здесь выкладывал. Диоды необходимы...
1.11.2013, 23:56
Почитайте что-нибудь про фазники... Хотя бы описание 3875-ой, что oleg1ma здесь выкладывал. Диоды необходимы... Да так оно и есть, но, преклоняя голову перед Вашим опытом (без шуток!!!), я задумался, и еще раз перечитал статью о преимуществах CoolMOS технологии над обычными MOSFET, там якобы диоды не нужны, у Олега так же работает без сильнобысрых диодов, в транзисторе 400нс обратное восстановление (хоть и долго, но там области зарядов не так расположены, как в обычном, и пробой по dU/dt, теоретически не должен произойти), завтра сылку на статью скину, сейчас не найду, на рабочем кампе открыта. |
1.11.2013, 23:59
Диоды выбрось, работает без них.
2.11.2013, 0:28
Олег и Джордж, Спасибо огромное, завтра гляну на работе. Перемычки - не страшно, она в итоге может быть двухсторонней и медь будет 70мкм. Мне сейчас нужно понять работоспособность топологии, что, собственно, изначально и нужно было сделать, но, как сказал уважаемый p210, мы ж славяне, мы ж на-авось
Диоды выбрось, работает без них. Кстати да, проводочками спаяно, без радиаторов и без диодов, но с кондерами всеми - почти работает, только на лампе 90В и звон во вторичке 12,5Мгц (коротенький - 10 периодов), в первичку не лезу, а особенно в затворы (боюсь осцилом наводки делаю и горят p-канальные полевики в дровах в противоположном по-диагонали ключе от того, к которому подключаюсь (уже 11шт Все, трандец, не утерпел, глянул. Олег естьвопросы, но все-таки завтра. Сообщение отредактировал Zeff - 2.11.2013, 0:19 |
2.11.2013, 5:08
бужуи ставят ключи с диодом 600 нс в 100 кгц мосты
2.11.2013, 9:42
а зачем в фазном мосту обратный диод ключам? Вот большая часть конфликтов между людьми возникает из-за непонимания... Сообщение отредактировал p210 - 2.11.2013, 9:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 3:07 |
