Необыкновенная история Или чудеса Электрики , Вопрос с подвохом
Гость_РукиНеоттуда_*
сообщение 31.10.2013, 10:26
Группа светильников включается на клавишу .
До поры до времени всё было преотлично .Включаешь клавишу Горят оба светильника .Но вдруг начинается мистика .
Один светильник погас .думал ну лампочки перегорели не беда Но не тут то было . Путём тыка индикаторной отверткой заставил свою челюсть отвиснуть Итак :
При включенной клавише Горит светильник "А" , а на 3 проводах ведущих к светильнику "Б" тока нет . (вроде все просто да ?! что то с проводом !)
Но дальше куда интерснее .
При выключенной клавише Светильник "А" не горит , Зато с какого то перепугу на всех 3х проводах ведущих к светильнику "Б" появляется ток .
Помогите пожалуста чтобы мама гордилась сыном .
S-cream
сообщение 31.10.2013, 10:31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
вкрутите лампочку для начала и посмотрите на результат.
Shturman1
сообщение 31.10.2013, 10:35
Пользователь №: 27931
Вот использование индикаторной отвертки не такое простое дело как может показаться на первый взгляд. Отсюда и возникает мистика. Скорее всего индикатор показывает наведенку. Ну так вы лампочку поменяли или нет?
сообщение 31.10.2013, 11:01
Матерно искал по дому патрон пока ненашёл , но лампы рабочие-перекручиал в другие .
Но всё таки больше волнует ,что при включенной клавишей на светильник "Б" не поступает напряжение .
FRAER
сообщение 31.10.2013, 11:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Никакое напряжение туда не поступает, мерить индикатором некорректно, он показывает наведенку. Написали же...
сообщение 31.10.2013, 14:03
Ну как бы раздел для чайников Соотвесвтенно всё осознается не сразу .
я так понимаю тогда дело в проводе ,потому как в новом патроне лампа не зажглась .
Спс за пояснения .в моей практике такое впервые .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 6:43
