![]() Не работает строительный фен. , В одной розетке фен работает, в другой нет. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36328 ![]() |
Доброго времени суток. Купил строительный фен. Включил его он не нагрелся даже на одну третью заявленной мощности. Подумал бракованный, решил отнести назад, но сам не зная, за чем, включил его в другую розетку (реши на по следок попробовать ещё раз) .И он у меня моментально нагрелся на все 100 процентов. Начал проверять. В розетке №1 напряжение 223 вольта - фен не работает. В розетке №2 напряжение 218 вольт - фен нагревается на все 100. Розетки находятся на территории одного предприятия, в разных зданиях. В 2-ух зданиях работает, в 2-ух нет. От какой ветки какие здания запитанны я не знаю?
Вопрос: какие факторы, кроме напряжения, влияют на нормальную работу моего строительного фена. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Качество контактов розеток и исправность проводов, подходящих к розеткам.
а под нагрузкой замеряли? при подключенном фене
Цитата Качество контактов розеток и исправность проводов, подходящих к розеткам. то есть помимо напряжения, на работу оборудования влияет сопротивление. ТС закон Ома для полной цепи гляньте, из формулы все понятно. |
Хреновые контакты в розетках. Чуть больше нагрузка и всё, не работает.
или нет там вовсе нуля как такового... через землю пашет...
Завтра проверю, Сегодня в щетке, от куда идёт разводка по всем зданиям, пробовали менять провода местами, и на верное все провода пошевели ли, контакт стал лучше. В обще все вводы и выводы остались на своих местах, но фен стал работать во всех зданиях. Но я не пойму, что, сварка ресанта 220я , потребляет меньше мощности чем фен? Она всегда работала во всех зданиях без проблем. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.11.2013 Пользователь №: 36503 ![]() |
Сегодня в щетке, от куда идёт разводка по всем зданиям, пробовали менять провода местами, и на верное все провода пошевели ли, контакт стал лучше. В обще все вводы и выводы остались на своих местах, но фен стал работать во всех зданиях. Но я не пойму, что, сварка ресанта 220я , потребляет меньше мощности чем фен? Она всегда работала во всех зданиях без проблем. видать у сварки вилка толще |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 8:44 |
