33 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
soud
сообщение 29.10.2013, 12:51
Сообщение #421
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Зарядка электовоза. Для сердечника EI33 данные как в схеме?
soud
сообщение 30.10.2013, 21:14
Сообщение #422
oleg1maКакая индуктивность транса должна получится ? Что за значения Амплитуда индукции и остаточная индукция вводимые в программе? Просто хочется разобраться что бы постоянно не задавать глупых вопросов.
Сообщение отредактировал soud - 30.10.2013, 21:15
oleg1ma
сообщение 30.10.2013, 21:19
Сообщение #423
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для особо внимательных увеличиваю изображение. icon_biggrin.gif Вот посмотри еще тут, больше картинок.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.10.2013, 21:22
soud
сообщение 16.12.2013, 11:58
Сообщение #424
Собрал зарядку электровоза.Не могу понять как работает защита на irfz44!!! Напряжение на выходе 10.3 вольта
p210
сообщение 16.12.2013, 20:30
Сообщение #425
Пользователь №: 23007
Если Вы подключили АКБ наоборот, то выход не подключится к ней, будет гореть HL3, а остальные элементы останутся живыми... А если правильно - АКБ будет заряжаться. Выходное напряжение неправильное - смотрите обвязку TL-ки, которая на схеме VD3. Должно помочь. Вы ведь напряжение на конденсаторах выходных меряете, не где то ещё? icon_biggrin.gif
soud
сообщение 16.12.2013, 22:57
Сообщение #426
На конденсаторах напряжение в порядке 14.3 вольта. Меряю на выходе после полевика.
p210
сообщение 17.12.2013, 1:09
Сообщение #427
Подключите АКБ (желательно, заряженную, если нет - подождать придется) и посмотрите выход. Похоже, всё нормально. Только автор рекомендует выходное, если не ошибаюсь, 14,6-14,8 В. У Вас - маловато...
Сообщение отредактировал p210 - 17.12.2013, 1:10
soud
сообщение 17.12.2013, 16:03
Сообщение #428
Спасибо попробую.
VOVA 555
сообщение 22.12.2013, 23:00
Сообщение #429
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте oleg1ma . На етой ветке вы выкладывали зарядку по мотивам схемы от Електровоза .
Возникла неободимость собрать блок питания на 14 В и на ток порядка 11 - 12 А для шуруповерта .
Возникло пару вопросов по вашей зарядке .
1. Какие цепочки оставить а какие выкинуть во вторичной цепи даном случае ?
2. Отдаст ли ток в 11 -12 А сердечник указаный на схеме ?
3. Есть сердечник из материала Р - 4 размеры 45 * 26 * 8 как вариант исползывать его вместо указаного на схеме .Толька не уверен отдаст ли он такой ток ?
Заранее благодарен .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.12.2013, 23:02
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2223 x 727 (162.24 килобайт)
2362 x 2362 (1.41 мегабайт)
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 22.12.2013, 23:50
Сообщение #430
Из: Глобино UA
Зарядное електровоза 110 ватт, вы хотите 170 ватт, колечко справится, с таким током, а вот сам бп я незнаю.
VOVA 555
сообщение 22.12.2013, 23:59
Сообщение #431
oleg1ma может подскажите альтернативу ?
oleg1ma
сообщение 23.12.2013, 0:10
Сообщение #432
Из: Глобино UA
Вы уверенны что ваш шуруповерт столько потребляет, название озвучте.
elektromonter
сообщение 23.12.2013, 1:21
Сообщение #433
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Всех приветствую. Я иногда под заказ собираю зарядники, пока возвратов не было ))) Кому надо вот не жалко )) трансформатор на EI35 сетевой фильтр от комповых БП (чтоб радио в гараже не шумело), элименты указаны от фанаря (там итак все считается на ура), наладка элементарная: вешаю нагрузку и смотрю на амперметр при токе 0,15А устанавливаю подстроечником напряжение 14,5-14,7В. Резисторами R3 и R13 устанавливаю ток 1 и 6 ампер соответственно (это регулировка вых тока при вухналь дохлом аккамулиторе, а также когда приходится задяжать разные аккумы( например мотоциклетный на 9А/Ч или волга 60А/Ч. в общем чтоб его не вскипятить не нароком), ну и защита от "дурака", чтоб при КЗ выхода (есть лубители... им светодиода "сеть" мало, им надо шваркнуть друг об друга кракодилами чтоб убедится "искрит значит работает"!!!) не взорвать ключ. будут вопросы отвечу...
Прикрепленный файл  WinRAR_ZIP_archive.zip ( 16.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 717
p210
сообщение 23.12.2013, 17:27
Сообщение #434
посмотрите тут
VOVA 555
сообщение 24.12.2013, 21:23
Сообщение #435
Цитата(p210 @ 23.12.2013, 17:27) *
Спасибо за сылку . Вот на котах нашол похожую .Попробую ее собрать .
Хотесь бы услышать критику форумчан по даной схеме и разводки платы .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.12.2013, 21:42
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
2000 x 696 (222.71 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1000 x 440 (209.55 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
4630 x 1370 (2.02 мегабайт)
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 1.89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 339
p210
сообщение 24.12.2013, 22:12
Сообщение #436
Вы для шуруповерта схему хотите? Или для УМЗЧ? В корпусе от АКБ очень мало места. Зачем защита? Здесь это - лишние элементы. Тем более, триггерная. Сработала. Пойдете из розетки отключать... А ещё и ещё раз?
VOVA 555
сообщение 24.12.2013, 23:06
Сообщение #437
[quote name='p210' date='24.12.2013, 22:12' post='319361']
Вы для шуруповерта схему хотите? Или для УМЗЧ? [b]
Да для шурупеверта . Мне дали два шурика один мне достаница а в торой нада отдать знакомому . В обмен на блок питания . Хочу собрать блок питания с защитой как говоритса от дурака .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 24.12.2013, 23:07
VOVA 555
сообщение 3.1.2014, 11:45
Сообщение #438
oleg1ma Здраствуйте .Хотел спросить правильно ли я пометик начала и концы первичек в етой зарядке ?
Подскажите моточные на колечко епкос размерами 45 26 8? Заранее спасибо .
1772 x 1004 (129.43 килобайт)
oleg1ma
сообщение 3.1.2014, 13:28
Сообщение #439
Из: Глобино UA
Пометили на вторичке правильно, на первичке без разницы.Возмите два таких кольца и моточные как в схемке.
VOVA 555
сообщение 3.1.2014, 15:20
Сообщение #440
Эсли бы у меня було пару штук таких колечек поставыл бы два . Незадалбывал вас приметивними вопросами . И за ето спасиба . icon_biggrin.gif Вот к стати архивчик с первоисточником защиты на таймере . Может комуто сгодитса .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 3.1.2014, 15:25
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 2.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 425
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:03
