![]() Лампа дневного освещения. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 36324 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. В общем есть у меня одна лампа. Лампа старая, времён СССР. У друга взял две. У него тоже две. Он их подключил, они работают, светят.
Ну я тоже, как полагается, заменил стартеры, приводочки подкрутил, и вставляю значит вилку в розетку. Но по привычке, сразу не вставил, а постепенно. Ну и при, примерно половине погружения, защёлкало\затрещало. Непорядок. Поменял проводки - проблема не решилась. Не подскажете, где я и что наворотил, и как проверить\исправить ? Заранее спасибо. P.S.: Фото: ![]() |
1. подрихтуйте ссылку на фото, что бы было смотрибельно
2. про медленное включение вилки в розетку, это... в раздел юмора, не иначе. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, на картинку можно нажать, она и увеличится. Или мне в полном размере её делать ? Разве это правилами не запрещено ?
ПРо медленное включение: я не разбираюсь в этой области вообще, и делал так, как подсказывает интуиция. Ничего смешного в этом не вижу. |
Гость_lanchakov_* |
Так искрит в розетке, но они светят? В розетке контакты нормальные? Там ведь дроссель, при плохом контакте будет сильно искрить.
Гость_lanchakov_*, до конца не вставлял вилку. Вот, вечером проверю, светят или нет.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
не видно ничего
Скажите, что и менно надо сфотографировать, чтобы было хорошо видно ?
protector, было дело ![]() электрофикатор, чем, как Вы выразились, можно проверить "коротыша" ? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
...Лампа старая, времён СССР. У друга взял две. У него тоже две. Он их подключил, они работают, светят. Ну я тоже, как полагается, заменил стартеры, приводочки подкрутил, и вставляю значит вилку в розетку. Но по привычке, сразу не вставил, а постепенно. Ну и при, примерно половине погружения, защёлкало\затрещало. Непорядок. Поменял проводки - проблема не решилась. Не подскажете, где я и что наворотил, и как проверить\исправить ? Заранее спасибо. 1. Начнём с терминов - у Вас не лампа, а шестиламповый светильник дневного света с люминисцентными лампами по 20 Ватт. 2. Капризнее этих светильников не встречал (качество сборки, комплектующих и т.д.), приходилось полностью всю схему перебирать. 3. Какие стартёры Вы заменили на какие? Здесь должны быть стартёры на 127 Вольт. 4. Какие проводки поменяли? 5. Чтобы конкретнее ответить на Ваш вопрос нужно такое фото(или несколько), что бы было видно полностью все провода - откуда что выходит и куда приходит. Можно не весь светильник, а треть, т.е. часть светильника с двумя лампами подключенных к общему ПРА (дросселю). 6. Схема светильника сделана так, что при неисправной (сгоревшей, отсутствующей) вторая лампа, питающаяся от этого же ПРА, не зажгётся. 7. А защёлкать и трещать там могут, например, неисправные конденсаторы. |
Вдогонку моему предыдущему сообщению вот эта ссылка:
http://www.elremont.ru/electrik/svet_rem1.php |
Если Вы поймете эту схему ... поймете что надо прозванивать.
http://s019.radikal.ru/i619/1310/e0/2b17367d2eac.png |
Если Вы поймете эту схему ... поймете что надо прозванивать. http://s019.radikal.ru/i619/1310/e0/2b17367d2eac.png Навряд ли "чайник" разберётся, тем более у него от одного дросселя питаются две ЛЛ, соединённые последовательно. Почему то ссылка моя не работает, там схема та, что нужно ТС. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теперь работает?
Гость_Гость сочувствующий_*, как Вы посоветовали, заменил стартеры сначала. Две и шести ламп заработало(На всякий случай - работоспособные все, проверял в рабочих "гнёздах").
На снимках показано, как присоединяется обычный провод с вилкой к лампе и две работоспособные. Что ещё надо отснять ? И как можно прозвонить, проверить ? Поймите, не силён я в этой области, многого непонимаю. P.S.: что-то ещё отснять ? Благодарю. P.S.S.: схему естественно не понял, то есть не понлял также что и прозванивать. Кстати. Как это - прозванивать ? Мультиметр есть, аналоговый. А вот как использовать - никак не разберусь. Сообщение отредактировал с2н5он - 10.11.2013, 10:29
Причина редактирования: подправлено
К сожалению опять не открываются Ваши фото, попытаюсь объяснить на словах:
1. "Прозвонить" - значит проверить целостность электрической цепи, её участка или какого-либо устройства каким-либо прибором или самоделкой, типа "батарейка+лампочка". Имея в распоряжении аналоговый мультиметр, ставите его в режим измерения сопртивления и "прозваниваете" цепочки светильника. 2. Рекомендую начать "прозвонку" с проверки целостности ПРА (дросселей). Для этого коснитесь щупами мультиметра их выводов (естественно при отлюченом от электросети светильнике!!!). Будет стрелка мультиметра отклоняться, значит можно говорить о исправности дросселя. 3. Примерно также "прозваниваются" все проводочки - отследили откуда и докуда идёт проводок, прикоснулись щупами прибора и следите за отклонениями стрелки прибора. Но здесь есть свои нюнсы - прибор может показать целостность цепочки при наличии других путей протекания тока мультиметра. Здесь долгонько придётся объяснять. 4. Термин "прозвонка" родился с той поры, когда для проверки целостности электроцепи ипользовалось устройство из батареи и электрического звонка. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не знаю, как у вас, а у меня с "и-фоток" картинки ни3,14грамма не увеличиваются. Система w7, браузер Фирефох.
Roman D, Гость_Гость сочувствующий_*, ну тогда в следующий раз залью на другой хостинг. Странно это.
По поводу прозвонки. Я это конечно понял, раньше читал. Я не могу понять элементарных вещей. Цитата Имея в распоряжении аналоговый мультиметр, ставите его в режим измерения сопртивления Вот именно это. Там же много диапозонов. Что куда, я, к моему сожалению, не понимаю. Вот. Почти такойже, но модель Sanwa YX-360TRn. Думаю, разницы нет, так как только чуть-чуть внешний вид изменился. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 18:47 |
