24.10.2013, 19:05
Спокойствие. Главное спокойствие!
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.10.2013, 20:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Дык, Для показов образцов рукоделия здесь и на паяльнеге есть вы и этого, пмсм, более чем достаточно, а "Я тут проездом."(С) З.Ы. Прошу пардону, забыл про ещё одного демонстратора реальных варылок-DANTISTа. Так что, с двумями рукодельниками здешняя публика и без меня не заскучает. Дык,пук.срак Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 24.10.2013, 21:00 |
24.10.2013, 20:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
желательно ставить после кондёра ещё один дроссель с индуктивностью не меньше 20 мкг, ..и до кондера тоже нужен дросселек, хотя бы минимальный, мкГ на 5-7. Иначе через ключи начинал течь большой импульсный ток (было видно по форме сигнала на резисторе ТТ) - для крутых фронтов же полузаряженный кондер как КЗ...В общем, больше проблем, чем смысла...поэтому и заброшена тема. Так, к слову вспомнилось. Оказалось, напрасно... Сообщение отредактировал ingener99 - 24.10.2013, 20:41 |
24.10.2013, 21:03
24.10.2013, 21:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
..и до кондера тоже нужен дросселек Дак, толян же писал: Цитата желательно ставить после кондёра ещё один дроссель Слово "ещё" выделил я... Цитата Отчет по испытанию транса. Плохой результат? У здешних "бармалееводов" луЧЧе?Если кому интересно. (кольцо 50*30*20, N87, W1=30(d1. В косом этот транс выдавал на балластник 150 ампер, 100% больше часа. Температура обмоток 60-90 градусов (сильно зависит от воздушного потока в данном месте), короче, 150 ампер вполне вытягивает (с хорошим ветродуем, 8 Ватт), а вот на 200А придётся парочку поставить (как вот только обмотки поделить на два?). Он бы, конечно, если залить в кастрюльку и 200А потянул, но по ТЗ - воздушное охлаждение. И дроссель подмагнитки на железе - тёплый на ощупь, правда, при этом его пришлось поставить снизу у вентилятора, охлаждается воздушным потоком "вскользь". Как-то так... P.S. частота - 41 кГц Собственно, если кому интересно, тема тута. Правда, чтоб картинки смотреть, региться надо... Сообщение отредактировал p210 - 24.10.2013, 21:24 |
24.10.2013, 21:27
Плохой результат? У здешних "бармалееводов" луЧЧе? Результат чего? Форсирования транса по уменьшению габаритов? Что потребовало персонального 8-Ваттного вентилятора? Суммарный объем этих двух устройств можно было заменить просто трансформатором бОльшего размера с естественным охлаждением. |
24.10.2013, 21:40
можно было заменить просто трансформатором бОльшего размера с естественным охлаждением Базара нет. P.S. Ктот получил просто результат... А тот, кто засветил "размагнитку" делал вааще-то БП на троллейбус. С немалым изменением входного напряжения. |
24.10.2013, 21:53
Плохой результат? У здешних "бармалееводов" луЧЧе? Р210, а этот Ктот показывал свое железо? Или только на словах? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.10.2013, 23:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Цікавий хлопець цей ,,аналог индуктивности"....Жалко что тут нельзя похвастаться датчиком инфракрасного диапазона, реагирует на прикуренную папыросу с15 метров, я б смог.Только вот без схемульки ..
-------------------- Сегодня праздник у ребят,
24.10.2013, 23:06
В таком виде, как Вы - нет.
24.10.2013, 23:35
В таком виде, как Вы - нет. Все понятно. Вопросов больше не имеем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.10.2013, 0:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Однако чел испытывал "косого" с размагниткой (сегодня отписался, ник его - Ктот), которой на тут нелюбимый многими художник пытался народ заинтересовать. Плохой результат? У здешних "бармалееводов" луЧЧе? Собственно, если кому интересно, тема тута. Правда, чтоб картинки смотреть, региться надо... Наблюдаю за развитием экспериментов,весьма интересная темка,но к превеликому сожалению мои практические и теоретические познания пока не позволяют проводить их самому... Но мы работаем над этим На той полянке почти дурным тоном считается распрашивать о мелочах. Дескать, направление - подскажем, дальше - сам думай. Надобы Эрику просить чтобы разрисовала на сдесь эту идею... В доступной для понимания форме,для тех кто не владеет симуляторами... Цитата Что само по себе и неплохо, а то большие полушария от мышления совсем по этой жизни отвыкнут. Не отвыкнут! Просто не все этим занимаются профессионально,но стремление познать что то новое от своего хобби подстегивает к самообразованию |
25.10.2013, 4:36
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.10.2013, 6:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Наблюдаю за развитием экспериментов,весьма интересная темка,но к превеликому сожалению мои практические и теоретические познания пока не позволяют проводить их самому... Но мы работаем над этим ага, ужас как сложно Все понятно. Вопросов больше не имеем. Я так вас понимаю: типа, водитель троллейбуса и непонять кто фигнёй занимаются. Авторитеты до такого не опускаются, значит всё туфта. А проверить слабо? Или предпочитаете цитировать классику: "этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда" Вasil года два или больше как эту идею выложил, а никто из "компетентных товарищей" - так и не удосужился проверить, все идут бодрым строем вслед за китайцами. |
25.10.2013, 6:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Что касаемо картинок от gyrator-а... Они тут мало кому нужны. К бальшому сожалению. Ну, не надо уж так обобщать. Кому надо - узрят, и не так уж и мало. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
25.10.2013, 8:27
...А проверить слабо? Или предпочитаете цитировать классику: "этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда" Вasil года два или больше как эту идею выложил, а никто из "компетентных товарищей" - так и не удосужился проверить, Дымодел, а самому проверить слабо? Выйди из стройной колонны бармалейщиков и займись. Или дыма боишься? Похоже, что всех вполне устраивает Бармалей в любом виде: голый, с процем, просто продвинутый и т.д. И никому не хочется таскать с собой еще и тазик с водой для охлаждения трансика, выдающего в нагрузку 4 кВт на частоте 41 кГц. Цитата ...все идут бодрым строем вслед за китайцами. Не, это китайцы маршируют вслед за нами. И не исключено, что их и здесь много тусуется, сутя по грамотности написания отдельных сообщений. Сдается мне, и ты можешь быть одним из них. Тоже хочешь, чтобы кто-то проверил в работе эту хрень, напалил кучу всего, а потом пристроить в какой-нибудь очередной Цай. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.10.2013, 10:12
Дымодел, а самому проверить слабо? Придётся Цитата Похоже, что всех вполне устраивает Бармалей в любом виде: голый, с процем, просто продвинутый и т.д. И никому не хочется таскать с собой еще и тазик с водой для охлаждения трансика, выдающего в нагрузку 4 кВт на частоте 41 кГц. Так-то и трансформаторы на 50 Гц всех устраивали, до поры, до времени. Может, оно и лишнее, но тазик с водой здесь каким боком? Цитата Не, это китайцы маршируют вслед за нами. Хотелось бы верить. Тогда надо срочно засекретить тему! Цитата И не исключено, что их и здесь много тусуется, сутя по грамотности написания отдельных сообщений. Сдается мне, и ты можешь быть одним из них. Вот китайцем меня ещё не обзывали. Может, чего лишнего наговорил и обидел лично вас, но просто хотел расшевелить народ Сообщение отредактировал Дымодел - 25.10.2013, 10:13 |
25.10.2013, 11:17
25.10.2013, 13:24
И потом нам раскажете, как это все просто, быстро, легко и удобно и какая экономически-офигенная выгода получится. Издеваетесь? Правильно, я сам виноват, нечего было сбивать шаг стройной колонне Бармалейщиков Просто не получиться, есть или нет выгода - тоже вопрос, овчинка выделки может и не стоит. |
25.10.2013, 13:44
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 5:25 |
