Vasamba
сообщение 15.10.2013, 6:06
Пользователь №: 23974
Всем доброго времени суток!
Теима не про счетчики, но вполне близкая к АСКУЭ, АСУ ТП...
Вобщем есть задумка оснастить подстанции датчиками напряжения и осуществлять контороль этого самого напряжения на шинах 0,4 кВ.
Просто технически вроде все просто, но я пока нашел только одного производителя, кто делает что-то похожее.
Мне кажется что наилучшую оперативность получится при использовании GPRS (проводные связи вобще не рассматриваем) связи.
Интересовался ли кто таким вопросом?
Работник
сообщение 15.10.2013, 7:30
Пользователь №: 19511
С такой системой не работал. Часто встречал счетчики с модемом GSM - Матрица одна из. Возможно замена счетчиков Вам и так требуется.
Vasamba
сообщение 15.10.2013, 7:39
Счетчики той же матрицы не могут посылать сигнал об аварии, ну так чтобы оперативно.
Да и ПО не заточено под нарисовку схемы.
uvk2
сообщение 16.10.2013, 6:02
Пользователь №: 24058
ПО Меркурий-Астра не подойдёт? Там что-то есть по контролю качества.
Vasamba
сообщение 16.10.2013, 6:37
Нужно чтобы оперативная схема была действительно оперативной и отображала настоящее положение дел, ну хотя бы по подстанциям.
Нашел вот что: http://www.indorsoft.ru/shop/power/
ScorpionXXX
сообщение 16.10.2013, 14:17
Пользователь №: 7989
Могу порекомендовать вам компанию СИСТЕЛ или лучше Системы Связи и телемеханики. Мы с ними хорошо работает.
Поставте Телеучет и УСПД на GSM модем. Кстати у них есть демонстративный САЙТ .
Единственный минус там все заточено под большой круг решения задач и ссответственно цена не малая. Одно программное обеспечение может достигать несколько десятков тысяч руб.
Но есть плюс. Если ПС дофига они могут поставить вам АРМ .
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 16.10.2013, 14:22
сообщение 16.10.2013, 20:15
Цитата(Vasamba @ 15.10.2013, 6:06) *
...Вобщем есть задумка оснастить подстанции датчиками напряжения и осуществлять контороль этого самого напряжения на шинах 0,4 кВ...
Интересно стало: а зачем? Ну увидели Вы оперативно, что на ТП № NN "просело" напряжение, и что, сразу ОВБ-шники туда помчатся? А если напряжение достаточно сильно "просядет" так Вам потребители покоя не дадут. Естественно мониторинг дело хорошее, но нужен ли он для оперативных целей? Сколько стоить будет такая затея на современном этапе, и как она быстро окупится? Может опишете по-подробнее Ваше видение этой задумки?
yuoras
сообщение 16.10.2013, 22:35
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Да , идентичный вопрос к автору.
Зачем в онлайне?
Vasamba
сообщение 18.10.2013, 0:52
Хотя я тоже сразу сказал что толку мало от этого, а для просто побаловаться цена нереальная.
Если ставить то уже на отходящие фидера, хотя опять же в городе смысла нет, пропадает питание - звонят сразу-же, а если гаснет, то гаснет как правило весь фидер. Так чтобы погасла одна секция на ТП я что-то не припомню.
ScorpionXXX
сообщение 18.10.2013, 12:26
Директор озадачил, наверное хочет уменьшить затраты на ОВБ
Ну это конечно неправильный подход к работе.
Если бы ПС были рядом и они бы соединялись проводами, то я бы подсказал дешевый самопальную установку в виде нескольких релюшек и светодиодов.
Скажите своему директору что стоимость телемеханизации одной ПС от миллиона и выше.
Ну а если рассматривать реальные варианты, то вам надо поставить счетчики Меркурий 230 АRT-00 PQC®SIGDN со встроеным GSM модемом (примерно 20000 руб) или меркурий 228 (для передачи данных) и ПО Меркурий-Астра. Вот и все.
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 18.10.2013, 12:27
Работник
сообщение 21.10.2013, 7:58
Я предлогал в сообщении №2, не подходит Вариант.
ScorpionXXX
сообщение 21.10.2013, 10:21
Дело в том что если директор хочет чтоб бы
и еще
То здесь идет речь про телемеханизацию подстанций.
Современные системы заточены под широкий круг задач.
Если они хотят то что задумали пусть воспользуются продукцией ССТ о которой я писал выше. Пусть поставят на ПС Телеканал М-2 а дежурным (или диспетчеру) Контакт. В этом случае они получат реальную инфу о напряжение на шинах ПС о токах , а так же о положении выключателей, плюс дистанционное управление выключателями плюс схема диспетчера.
Правда максимальное ПО для ОИУКа составляет там около 90000 руб, плюс железо. Где-то в среднем от миллиона и выше стоимость одной ПС.
Разумеется раз опыта нет то самим по началу не справится. Нужен подрядчик который бы это все сделал. Уж не знаю из кокого автор региона но в Северо-западе могу порекомендовать Северо-Западная Строительно-Проектная Компания
Соответственно Телемеханизация 20 ПС обойдется в районе 30-50 млн. руб. (все включено). А они там жалеют несколько десятков тысяч.
Но я не утверждаю, можно найти что-то и подешевле, но на месте автора я бы директора не ублажал обещаниями большого результата по низкой цене. Но я бы поставил вопрос так а нужно ли это?...
Забыл сказать что ежегодное обслуживание данного комплекса обойдется в несколько десятков миллионов в год
ScorpionXXX
сообщение 21.10.2013, 12:06
еще добавлю
Если ВОЛС рядом нет. то можно связь организовать и по линиям электропередач (высокочастотная связь). Короче любой вариант возможен все упирается в деньги.
Vasamba
сообщение 22.10.2013, 2:16
Да это понятно, что все упирается в деньги, которых как всегда нехватает.
Vasamba
сообщение 23.10.2013, 3:34
Интересует не качество, а хотя бы просто факт наличия напряжения на шинах 0,4 кВ ТП.
Тут больше вопрос какой канал связи выбрать, чтобы недорого и оперативно. я кроме как GPRS ничего другого не вижу.
ScorpionXXX
сообщение 23.10.2013, 7:46
дело в том что можно решить вашу проблему и дешевле. Сейчас много охранных систем работающих на GSM (а я напомню что GPRS это надстройка над GSM).
Чтобы решить вам вашу задачу вам необходимо во вторичку трансформаторов напряжения поставить релюшку с нормально замкнутыми контактами. Как напряжение исчезнет реле замкнет контакты и выдаст сигнал на какое-либо устройство передающее сигналы по GSM.
У вас на базе надо сконструировать конструкцию типа коробочка со светодиодами. Каждый светодиод это отсутствие напруги на ПС. Как сигнал придет с дальней ПС внутренняя схема (создайте сами) должна включить светодиод и чтобы он светился до квитирование. Типа того.
Но опять же я сомапалом не рекомендовал бы вам заниматься. Лучше бы вы прислушались к советам со счетчиками это будет понадежнее.
А то ваш директор хочет и рыбку съесть и в воду не лесть
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 23.10.2013, 7:47
Vasamba
сообщение 23.10.2013, 8:40
ScorpionXXX, согласен с вами полностью, можно даже сделать еще проще - реле ЕЛ-11 и GSM сигнализация, но НО! теряется смысл затеи, т.е оперативность оперативного щита icon_smile.gif
Нужно еще ПО спосообное обработать сигналы.
Сейчас, кстати, смотрю разработки Системы Связи и телемеханики, вроде все красиво.
сообщение 23.10.2013, 9:10
радиоканал не прокатит?
ScorpionXXX
сообщение 23.10.2013, 9:51
Не просто красиво, а имеет большой опыт внедрения и эксплуатации.
Vasamba
сообщение 23.10.2013, 14:47
да впринципе прокатит, только заморочки с оформением и радиус действия под вопросом.
Даже есть то, что нам надо http://www.ctsspb.ru/1/page5.html?c_dept_i...mp;c_good_id=22
И еще счетчики на ввод от трансов поставить и вобще полная картина будет.
Остается один вопрос - цена!?
Сообщение отредактировал Vasamba - 23.10.2013, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:00
