Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования |
22.10.2013, 18:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.10.2013, 18:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Откуда такая уверенность? Ну если косой , по три в параллель , то может и 6 .Но судя по всему это мост .Так что 4 или 8 Сообщение отредактировал Серёгин - 22.10.2013, 18:36 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
22.10.2013, 18:40
Есть еще и полумост
22.10.2013, 20:25
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 36078 |
Вот несколько фото
Вот еще Есть еще фото, но система не дает загрузить их т.к. 1 мегабайт я уже использовалhttp://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_sad.gif -------------------- Оно все просто.. когда разберешся.
22.10.2013, 23:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Вообще-то китай уже практически не выпускает аппараты по схеме косого полумоста при указании надписи на морде более 200 Ампер. Как правило это мост в различных его интерпритациях с управлением по среднему значению измеряемого тока. Тогда вам мое управление с однотакта не пойдет. Вернее пойдет, но нужно ставить триггер и еще кой-шо. Или же взять управление с цифрового двухтакта на 2856. Я до сих пор никак этот аппарат не выложу в отдельную тему. Но в любом случае вам тогда необходимо управление перевести на другой алгортм измеряемого тока, потому как оба управления у меня по мгновенному измерению и без специальных дополнительных цепЕй симеетрии вашего моста (если он конечно у вас какой- либо двухтакт) у вас ничего толкового не получится. Проще восстановить свое управление. Мне все равно- нужно вышлю
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2013, 23:47 |
23.10.2013, 9:04
Подскажите пожалуйста как еще выложить фотографии ?
Ну вот кажется и все. Схему выложу чуть позже. -------------------- Оно все просто.. когда разберешся.
23.10.2013, 21:52
Схма сварочного инвертора Piran MS-250
Сообщение отредактировал Frol_a56 - 4.11.2013, 16:57 -------------------- Оно все просто.. когда разберешся.
23.10.2013, 22:05
К Вашему аппарату управа от Юрия подойдет, можно использовать родные драйвера, но прийдется сделать или купить готовый БП для питания 12-15вольт, 1ампер.
24.10.2013, 8:45
Ошибочка вышла , всё таки косой .А выглядит как мост .
24.10.2013, 8:46
Уточните как оплатить мой заказ - Плата управления с запаянным и прошитым процом (прошивка на 220А) и ШИМ-контроллером - 1 шт.
Была объявлена цена в 18$. Если возможно то в рублях. -------------------- Оно все просто.. когда разберешся.
24.10.2013, 11:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2013 Из: Яворів Пользователь №: 36117 |
Уважаемый PCB21
прошу выслать две платы Плата управления ММА (ДПП с белой маской и метализацией) - 50гр. адрес отправил на мыло Заранее СПАСИБО. |
29.10.2013, 12:55
yjriy прошу вас выслать платы так как PCB21 не отвечает
Две платы управления ММА (ДПП с белой маской и металлизацией) - 50грн. Пленка полиимидная высокотемпературная, самоклеющаяся, ширина 20мм - 35грн. Адрес отправляю на мыло. |
4.11.2013, 16:55
Подскажите кто-нибудь, по поводу ТТ на моем сварочнике (сварочный инвертор PIRAN MS-250). Он подойдет под схему управы от Юрия?
4.11.2013, 16:59
Почитайте тему про сварочник, там узнаете о ТТ и регулировке тока для него.
7.11.2013, 20:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 26201 |
Уважаемый PCB21
прошу выслать четыре платы управления ММА (ДПП с белой маской и метализацией) - 50гр. два прошитых процессора 200 и 180 ампер Пленка полиимидная высокотемпературная, самоклеющаяся, ширина 20мм - 35грн. адрес отправил на мыло Заранее СПАСИБО. |
10.11.2013, 19:22
PCB21, Проверте почту на mail.ru
24.11.2013, 17:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.10.2011 Пользователь №: 24537 |
добрый вечер скажите пожалуйста если заказать кишки на полуавтомат можно цены узнать если можно в личку andrei29341@rambler.ru
28.11.2013, 11:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.11.2013 Пользователь №: 36747 |
Здравствуйте PCB21.Хочу заказать платы управления ММА (ДПП с белой маской и металлизацией) 2 шт. пустые.Все данные по пересылке сброшу на мыло.В личку не могу,только зарегистрировался.
Сообщение отредактировал AlexS762 - 28.11.2013, 12:31 |
30.11.2013, 23:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Николаев Пользователь №: 26476 |
Здравствуйте.
Хочу заказать у Вас платы управления для ММА на AtMega8 с запаянным и прошитым процессором Ток 200 Ампер в количестве 2 шт. |
8.1.2014, 8:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2014 Пользователь №: 37382 |
Добрий день . Хочу придбати готову і настроєну плату управління ММА на Atmega8 v3.0.
Відпишіть будь-ласка на пошту Vova.Lumen@gmail.com . |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 21:38 |
