324 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
lera
сообщение 19.10.2013, 19:42
Сообщение #5141
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Гена . можно мне клөчик?
Genadiy
сообщение 19.10.2013, 19:50
Сообщение #5142
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Держи http://www.youtube.com/watch?v=SMHqB5c2B9o , только досмотри хотя бы до 1минуты 20секунд ближе к концу этого времени услышишь ответ
IGBT
сообщение 20.10.2013, 1:05
Сообщение #5143
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(TSL2 @ 19.10.2013, 17:06) *
А вопросы такие задаю, потому что думал что есть такая схемка данного устройства.
Вот посмотри как вариант...................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
TSL2
сообщение 20.10.2013, 9:51
Сообщение #5144
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(Minus @ 20.10.2013, 0:35) *
потому можно бы взять за основу модуль горячего старта от кондербалластника qaki. Это почти готовый маломощный сварочник. Максимальный ток установить подбором конденсаторов полумоста, а плавно его регулировать, меняя частоту. Он запросто войдёт в корпус компового БП. Этот модуль легко сделать полностью автономным и не требующим дополнительного источника питания, я делал на IRF730. Схему существенно изменял (для своих задач), сохранив главное.
Что-то похожее начал собирать. Добавил драйвера в силовые транзюки. А вот с резонансной индуктивностью по схеме поджигалки стало интересно. Обязательно попробую. Я так понял, что на резонансной частоте у нас получается синус на первичной СТ. Резонансник Негуляева не собирал, поэтому поправьте если не так.
oleg1ma
сообщение 20.10.2013, 10:03
Сообщение #5145
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Как вариант, собрать фиксатого, здесь есть напарник.
TSL2
сообщение 20.10.2013, 11:10
Сообщение #5146
Из: Тюмень
Благодарю Олег. Тоже рассмотрю как вариант. На малых токах можно сжать до размеров компьютерного БП.
Но пока буду двигаться от простого к сложному.
TSL2
сообщение 20.10.2013, 14:54
Сообщение #5147
Из: Тюмень
Цитата(Minus @ 20.10.2013, 12:26) *
Мощность на выходе вполне можно получить 300-500 Вт и более в зависимости от выходных транзисторов. Но не ставить слишком мощные, IR2153 имеет ограниченную нагрузочную способность, а также не переносит работы вхолостую (как и другие драйвера IR).
Для начала поставлю IRF740 но есть и IRFP460. Буду делать драйвер выходных транзисторов на комплементарной паре. До этого делал 1,3 кВт блок питания, так там такой драйверок свободно качал IRFP460 на 50 кГц. Но питальник был отдельный. Поэтому
Как здесь обойтись без дополнительного источника питания, могу нарисовать схему.
если не трудно, нарисуйте. Только гасящие резисторы со стабилитроном не приемлю. Так и думаешь, что-бы не вогнать транзистор в линейный режим, с падением напряжения на этом резюке в зависимости от напруги. В этом я убедился, когда испытывал чоппер с моего поста №5126. Правда временно запитав его от обычного мощного транса.
Сообщение отредактировал TSL2 - 21.10.2013, 4:40
SANDER57
сообщение 20.10.2013, 15:34
Сообщение #5148
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
TSL2 а печаткой на чоппер не поделитесь?
IGBT
сообщение 20.10.2013, 16:54
Сообщение #5149
Лично я рекомендую сделать маленький косой с ТГРом и ТТ. Фиксатый дуже проблемный, резонанс может быть, мост не вариант................. Косой самый стабильный по работаспособности. На таких токах вообще убить не возможно. Транс 20х16 СССР,витков так по больше, особенно если транс спарить и витков 18х6 при 50кГц так и короти сколько хочеш, дрочель скорее всего как у толяна на железе, для индуктивности, пусковой трансформатор за 25грн залитый дляпуска ШыМ................ Ну где то так
Я такого плана всегда зарядное хотел сделать, но както видать не судьба........................
PS. Делал когда то даже пол моста с кондером, так его гонял без диодов. Прямо с транса снимал дугу. Потом он конечно ШВАРКНУЛ, правда я не разберался по какой причине, скорее всего у меня тогда не стояла защита по +15в на ШыМ и соответственно через ТГР на ключи. Сейчас эта примочка у меня ОБЯЗАТЕЛЬНА........................
ingener99
сообщение 20.10.2013, 18:10
Сообщение #5150
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Что, если ограничить мощность стандартного сварочника простым включением его в сеть 220 через балластную емкость? Микрофарад 20...100, но кондер должен быть, конечно, рассчитан на такой режим. Для блока питания схемы, возможно, нужно будет кидать отдельный провод напрямую.
AS65
сообщение 20.10.2013, 19:05
Сообщение #5151
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
ingener99 и к чему весь этот огород,простой регулировки по току разве не достаточно.
Вопрос то был в том что б он маненький был и лёгкий.
Лучший вариант это косарик с уменьшенными габатитами радиаторов и Ктр.4-5,
легко выполняет функции пускозаряда,а сварку скруток и подавно потянет.
TSL2
сообщение 20.10.2013, 19:25
Сообщение #5152
Из: Тюмень
Пожалуйста. Делал для себя, но думаю разберётесь что куда. Плата под размер компового БП.
[attachment=28747:______.LAY]
Нет уж, лучше тогда косой с шунтом по среднему. По мотивам " дешёвого сверкальника " от Олега например. Не нравятся мне разные там ТТ, а шунт воткнул и забыл icon_biggrin.gif
А на счёт Фиксатого, это мой первый сварочник, который я хотел повторить. Но увы, пока это в проекте.
Читая ветку Бармалея, наткнулся на сварочник Толяна. Почитав ветку AVT-200 решил повторить. О чём нисколько не жалею. Спасибо Анатолию за его сварочник. Вот как-то так....
Это всё равно что подключить аппарат к удлиннителю метров 100, сечением 0,75мм. Не выдумывайте.
Сообщение отредактировал TSL2 - 20.10.2013, 19:31
SANDER57
сообщение 20.10.2013, 20:20
Сообщение #5153
Из: север МОЛДОВЫ
2TSL2.СПС
TSL2
сообщение 25.10.2013, 19:46
Сообщение #5154
Из: Тюмень
Небольшой отсчёт по поводу применения различных питальников и гасящих резюков для IR2153.
Сердцем любого преобразователя является его блок управления. В счёт не брать с самовозбуждением.
И от того как в нём организованно питание, в большинстве случаев и зависит его дальнейшая работа.
Были проверены цепочки с гасящим резистором и стабилитроном 1N4745 на 16в. Подключение было как напрямую к электролитам, так и через дополнительный диод к любому проводу сети 220в. В последнем случае нагрев резистора чуть уменьшился, но по стабильности напряжения те-же яйца, только в профиль. А именно. При шунтировании стабилитрона резистором в 1кОм (ток увеличился на 16ма) напряжение просело до 9 вольт.
Т.е любая утечка в кондёре по питанию или просадка сети выйдет боком всему блоку. Имитировал тяжёлый затвор полевика подключением конденсатора 10нан впараллель З-И. Размах хоть и незначительно, но проседал. И это у меня ещё драйверы стоят. А нагрев резистора такой, что с двухватного дым идёт. Пришлось парочку таких параллелить. Нестабильность напряжения от частоты не заметил. Ну это и не удивительно. Длительность уменьшается, пауза остаётся неизменной.
Лучший результат получил с обмоткой самопитания на СТ. Поставил кренку на 15в и результат у вас в руках. Количество витков такое, что-бы на кренку после диодов и кондёра шло около 25-30 вольт с учётом просадки напряжения под нагрузкой. В цепь запуска резюк 100кОм. Не понравилось только одно. У 2153 нет мягкого старта. А любители мощных усилков, с десятками тысяч микрофарад кондёров на выходе сего питальника, нередко сжигают сей девайс зарядным током этих самих кондёров. Ситуация такая. Пока 2153 запустится через 100кОм, сетевой конденсатор зарядится уже полностью. Тут появляются импульсы с 2153..... дальше думаю всё понятно. Поэтому...
был опробован ещё один вариант. Мне он показался самым лучшим, хотя чуть и усложняет схему. Ну он этого стОит.
Выбросил все резисторносамопитающие цепочки, и поставил маломощный импульсный питальник, чуть переделав его на 15 вольт. Так-же был опробован обычный 5 ватный трансик с той-же кренкой на 15в. Последовательно в цепь 220в поставил терморезюк на 5ом. В обоих случаях что мы имеем. Практически мгновенное появление управляющих импульсов на выходах микросхемы, и это тогда, когда сетевой кондёр ещё продолжает заряжаться. Т.е. пусковой ток снижается в разы. Ещё один момент, выкинуть бутстрепную ёмкость, и запитать верхний драйвер тоже от отдельной обмотки.Ну это уже по желанию.
Результаты своих испытаний никому навязывать не собираюсь. Каждый делает так, как считает нужно. Понимаю, что с гасящим резистором делали и будут делать. И будут они работать, только как долго, никто не знает. А всё таки, как не крути, любое устройство начинается именно с питания.
Удачи.
oleg1ma
сообщение 26.10.2013, 11:46
Сообщение #5155
Из: Глобино UA
Есть еще довольно простой без диода, включения, вдвое уменьшить нагрев резистора, хватает мощности 1ватт .
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.10.2013, 11:48
TSL2
сообщение 27.10.2013, 15:51
Сообщение #5156
Из: Тюмень
Именно так и делал. Когда говорил про дополнительный диод, это SF18 по вашей схемке.
buga
сообщение 9.11.2013, 11:02
Сообщение #5157
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
подскажите пожалуйста можно ли разместить силовой блок, блок резонансных конденсаторов и генератор на tl 494 на одной плате не расстоянии 10 мм друг от друга в негуляйнике. схема мостовая на irf 7319
Прикрепленный файл  TL494_KT361_IRF7319.lay ( 50.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Navstar
сообщение 14.11.2013, 17:40
Сообщение #5158
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Вопрос следующего характера! Как вы себе представляете реализацию промышленного преобразователя частоты где-то на 100кВт?
Питание будет трехфазное! Частота на выходе нужна около 100кГц
ingener99
сообщение 14.11.2013, 17:52
Сообщение #5159
Из: дер. Москва
Несколько параллельно работающих инверторных модулей. Например, современные сварочные аппараты позволяют соединять их параллельно (3-4 шт.) для получения необходимой мощности (как раз можно 100кВт набрать icon_cool.gif )
p210
сообщение 14.11.2013, 18:12
Сообщение #5160
Пользователь №: 23007
Это серьёзная вещь... Не имея теоретической подготовки и соответствующей практики не стоит пытаться...(пара десятков "бармалеев", возможно собранных Вами - не в счет icon_biggrin.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 9:02
