324 страниц V  « < 255 256 257 258 259 > »
golub
сообщение 17.10.2013, 17:28
Сообщение #5121
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Тема уже мелькала.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry258949
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 17:47
Сообщение #5122
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(TSL2 @ 17.10.2013, 18:14) *
oleg1ma, вы всегда отличались качеством и разнообразием своих девайсов. Может что-то похожее имеется в ваших загашниках? Выручайте. А то тут мысля такая возникла. Чуть переделать схемку вашего "дешёвого сверкальника" на ток около 50 а, соответственно уменьшить габариты. Это последнее, что в голову пришло...
Похожее здесь, допилить до своих нужд и всего делов.
TSL2
сообщение 17.10.2013, 18:38
Сообщение #5123
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Но в этой схеме регулировка по напряжению, а для устойчивого горения дуги нужна стабилизация тока.
Делал по этой схеме, только транзюк чоппера поставил IRFP 260. Может графит такой попался,х.з.
[attachment=28716:________...IP______.zip]
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 18:54
Сообщение #5124
Из: Глобино UA
Правильно, в моем чопере регулируется напряжение, но ток при КЗ не пропадает, а равен заданному токозадающим резистором.
Abama
сообщение 17.10.2013, 19:23
Сообщение #5125
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Приходилось как-то сваривать скрутки медных проводов. для этих целей как нельзя лучше подошёл
бармалей в комповом блоке питания . графит брал с батарейки
К стати этим-же методом сваривал термопару, когда собирал нижний подогрев плат
Сообщение отредактировал Abama - 17.10.2013, 19:29
p210
сообщение 17.10.2013, 21:12
Сообщение #5126
Пользователь №: 23007
Нужен импульсный вариант сварочника для сварки медных скруток. В инете куча различных аппаратов, но в основном на громадных 50 Гц. трансах.
Ни х там не нАда... icon_biggrin.gif Для обварки скруток очень замечательно работает 250-Ваттный трансформатор с выходом 36В. Вообще, затея, подобная Вашей, у меня тоже была (собственно, и сейчас вроде есть), но, за недостатком времени и особой надобности пока отложена (возможно, надолго)...
Тоже можно, а также угольные щетки с двигателей, кокс, троллейбусные щетки, конечно, угольные электроды... Электрографитированные (пробовал ЭГ-71) и медно-графитовые щетки можно применять, но варят очень жЁстко... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал p210 - 17.10.2013, 23:41
TSL2
сообщение 18.10.2013, 16:16
Сообщение #5127
Из: Тюмень
Спасибо всем откликнувшим, буду пробывать испытывать всё.
Да, сваривал скрутки AVTешкой, отлично получается. Но на заказ клиенту делать отдельный сварочник для скруток, это слишком. Сам всегда спаивал провода мощным паяльником, поэтому с такими сварками не заморачивался.
Pavel.I
сообщение 18.10.2013, 16:32
Сообщение #5128
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(TSL2 @ 18.10.2013, 18:16) *
Спасибо всем откликнувшим, буду пробывать испытывать всё...
Чего там пробовать давно всё опробовано,вот что писал р210 точно такой трансик брал на 36 вольт угольный электрод и вперёд.Сваривал скрутки на антенах, у вояк с паяльником по периметру 12км не побегаеш .
oleg1ma
сообщение 18.10.2013, 17:14
Сообщение #5129
Из: Глобино UA
Еще можно применить мобильный вариант, для скруток, в виде пары небольших аккумуляторов, вкл. последовательно и зарядного устройства к ним.
TSL2
сообщение 18.10.2013, 17:23
Сообщение #5130
Из: Тюмень
Да делал я и на трансформаторе, и нормально всё получалось. Я же выше написал, что нужен лёгкий, компактный аппаратик инверторного типа.
А 50гц трансы, это уже не актуально. Хотя и более надёжней. Но на дворе 21 век......
IGBT
сообщение 18.10.2013, 20:53
Сообщение #5131
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Так в чём проблема.......... Обычный косой. Управа любая. Два ключа, транс и Три диода. Дроссель по больше и в перёд. Ток там большой не нужен, графит рулит.
Или вам готовфй проект нужен????
Как по мне транс 50Гц это всегда актуально и надёжно....................Тем более при таких токах............
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
p210
сообщение 18.10.2013, 21:11
Сообщение #5132
Оно, конечно, можно и так. Только чего там регулировать? Под каждую скрутку что-ли? Вполне достаточно слепить девайс по мотивам схемы из ссылки, что чуть выше golub давал, если так не хочется транс носить...
Ivanvo
сообщение 18.10.2013, 21:33
Сообщение #5133
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Здравствуйте. Может кто собирал ПА от Skifa. Который лежит в последнем архиве. Поделитесь фото или расположением деталей. Заранее спасибо.
oleg1ma
сообщение 18.10.2013, 22:02
Сообщение #5134
Из: Глобино UA
Ivanvo вот смотри, открыл я печатку управы Скифа от K_L, убрал для большей наглядности слой М1, что не понятно тебе в расположении деталей??Почему тебе не лень писать помогите, а посмотреть и почитать лень,
IGBT
сообщение 18.10.2013, 23:10
Сообщение #5135
Ну если хочется регулировать, пусть регулируют. Чем больше ручек и лампочек, тем крУче прибор. Какпо мне так главное надёжность и качество. Причём транс 50Гц и энтот прибор, будут одинаковые по размеру............................
Инвертор штука хорошая, но проблемная, особенно если нет определённых навыков изготовления. Те у кого есть энтые навыки, таких вопросов не задают, так что в данном случаетранс рулит................
Сообщение отредактировал IGBT - 18.10.2013, 23:18
Ivanvo
сообщение 19.10.2013, 7:23
Сообщение #5136
Из: РБ
Не в эту печатку я уперся. что трудно скачать в подписи второй файл у скифа, и посмотреть какие там платы? ну буду наверно пересматривать форум и собирать что то такое.
sigizmund
сообщение 19.10.2013, 10:03
Сообщение #5137
Пользователь №: 35861
В архиве Скифа есть фото печатки , только старой ,с новой(которая там же есть , мод) различия небольшие ,поменялись местами энкодер и кнопка .А вообще-то там всё понятно , детали паяют со стороны дорожек.
STASKIN
сообщение 19.10.2013, 10:27
Сообщение #5138
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Нет блин,щас ктото вместо Вас сядет и будет перелопачивать форум потому что Вам в лом думать! Извените конечно,но...
Сообщение отредактировал STASKIN - 19.10.2013, 10:27
TSL2
сообщение 19.10.2013, 17:06
Сообщение #5139
Из: Тюмень
Для меня безпроблемная, да и навыки изготовления есть. Собрал не один AVT-200.
А вопросы такие задаю, потому что думал что есть такая схемка данного устройства.
Ну а на НЕТ и суда нет. Буду придумывать что-то своё, опираясь на множество похожих схем.
Genadiy
сообщение 19.10.2013, 18:29
Сообщение #5140
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
А может еще ключ от квартиры где деньги лежат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 22:30
