ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.10.2013, 17:28
Тема уже мелькала.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry258949 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.10.2013, 17:47
oleg1ma, вы всегда отличались качеством и разнообразием своих девайсов. Может что-то похожее имеется в ваших загашниках? Выручайте. А то тут мысля такая возникла. Чуть переделать схемку вашего "дешёвого сверкальника" на ток около 50 а, соответственно уменьшить габариты. Это последнее, что в голову пришло... Похожее здесь, допилить до своих нужд и всего делов.
17.10.2013, 18:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Но в этой схеме регулировка по напряжению, а для устойчивого горения дуги нужна стабилизация тока.
Делал по этой схеме, только транзюк чоппера поставил IRFP 260. Может графит такой попался,х.з. [attachment=28716:________...IP______.zip] |
17.10.2013, 18:54
17.10.2013, 19:23
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Приходилось как-то сваривать скрутки медных проводов. для этих целей как нельзя лучше подошёл
бармалей в комповом блоке питания . графит брал с батарейки К стати этим-же методом сваривал термопару, когда собирал нижний подогрев плат Сообщение отредактировал Abama - 17.10.2013, 19:29 |
17.10.2013, 21:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 600 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Нужен импульсный вариант сварочника для сварки медных скруток. В инете куча различных аппаратов, но в основном на громадных 50 Гц. трансах. Цитата для устойчивого горения дуги нужна стабилизация тока Ни х там не нАда... Цитата графит брал с батарейки Тоже можно, а также угольные щетки с двигателей, кокс, троллейбусные щетки, конечно, угольные электроды... Электрографитированные (пробовал ЭГ-71) и медно-графитовые щетки можно применять, но варят очень жЁстко... Сообщение отредактировал p210 - 17.10.2013, 23:41 |
18.10.2013, 16:16
Спасибо всем откликнувшим, буду пробывать испытывать всё.
Приходилось как-то сваривать скрутки медных проводов. для этих целей как нельзя лучше подошёл бармалей в комповом блоке питания . Да, сваривал скрутки AVTешкой, отлично получается. Но на заказ клиенту делать отдельный сварочник для скруток, это слишком. Сам всегда спаивал провода мощным паяльником, поэтому с такими сварками не заморачивался. |
18.10.2013, 16:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
18.10.2013, 17:14
Еще можно применить мобильный вариант, для скруток, в виде пары небольших аккумуляторов, вкл. последовательно и зарядного устройства к ним.
18.10.2013, 17:23
Да делал я и на трансформаторе, и нормально всё получалось. Я же выше написал, что нужен лёгкий, компактный аппаратик инверторного типа.
А 50гц трансы, это уже не актуально. Хотя и более надёжней. Но на дворе 21 век...... |
18.10.2013, 20:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
А 50гц трансы, это уже не актуально. Хотя и более надёжней. Но на дворе 21 век...... Так в чём проблема.......... Обычный косой. Управа любая. Два ключа, транс и Три диода. Дроссель по больше и в перёд. Ток там большой не нужен, графит рулит. Или вам готовфй проект нужен???? Как по мне транс 50Гц это всегда актуально и надёжно....................Тем более при таких токах............ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
18.10.2013, 21:11
18.10.2013, 21:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Здравствуйте. Может кто собирал ПА от Skifa. Который лежит в последнем архиве. Поделитесь фото или расположением деталей. Заранее спасибо.
18.10.2013, 22:02
18.10.2013, 23:10
Только чего там регулировать? Ну если хочется регулировать, пусть регулируют. Чем больше ручек и лампочек, тем крУче прибор. Какпо мне так главное надёжность и качество. Причём транс 50Гц и энтот прибор, будут одинаковые по размеру............................ Инвертор штука хорошая, но проблемная, особенно если нет определённых навыков изготовления. Те у кого есть энтые навыки, таких вопросов не задают, так что в данном случаетранс рулит................ Сообщение отредактировал IGBT - 18.10.2013, 23:18 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
19.10.2013, 7:23
Не в эту печатку я уперся. что трудно скачать в подписи второй файл у скифа, и посмотреть какие там платы? ну буду наверно пересматривать форум и собирать что то такое.
19.10.2013, 10:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
Здравствуйте. Может кто собирал ПА от Skifa. Который лежит в последнем архиве. Поделитесь фото или расположением деталей. Заранее спасибо. В архиве Скифа есть фото печатки , только старой ,с новой(которая там же есть , мод) различия небольшие ,поменялись местами энкодер и кнопка .А вообще-то там всё понятно , детали паяют со стороны дорожек. |
19.10.2013, 10:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
что трудно скачать в подписи второй файл у скифа, и посмотреть какие там платы? ну буду наверно пересматривать форум и собирать что то такое. Нет блин,щас ктото вместо Вас сядет и будет перелопачивать форум потому что Вам в лом думать! Извените конечно,но... Сообщение отредактировал STASKIN - 19.10.2013, 10:27 |
19.10.2013, 17:06
Инвертор штука хорошая, но проблемная, особенно если нет определённых навыков изготовления. Те у кого есть энтые навыки, таких вопросов не задают, так что в данном случаетранс рулит................ Для меня безпроблемная, да и навыки изготовления есть. Собрал не один AVT-200. А вопросы такие задаю, потому что думал что есть такая схемка данного устройства. Ну а на НЕТ и суда нет. Буду придумывать что-то своё, опираясь на множество похожих схем. Мож чё получится |
19.10.2013, 18:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 11:26 |
