Трехжильный провод |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
17.10.2013, 18:15
Здравствуйте.
Проблема следующая. В Ванной к розетке трёхжильный провод. Маркировки у проводки нет - все провода одного цвета. Фазу вижу - индикаторная отвёртка. Где-то когда-то слышал, что фаза с землёй при проверке лампой с патроном - лампа не загорится, а в случае ноля с фазой - загорится. Проблема в том, что у меня горит в обоих случаях. Подключаю через настольную лампу, тупо прикладывая к проводам вилку от лампы. Мужики, как землю-то найти? =(( |
Гость_Чайник_* Трехжильный провод 17.10.2013, 18:15
с2н5он У Вас счётчик (щиток) в квартире? Впрочем просто с... 17.10.2013, 18:18
Гость ща, 10 минут 17.10.2013, 18:26
Гость если это поможет (( такого провода, как в ванной, ... 17.10.2013, 18:33
Гость а это счётчик 17.10.2013, 18:40
Volt380 Цитата(Гость_Чайник_* @ 17.10.2013, 18:15... 17.10.2013, 18:41
Гость Цитата(Volt380 @ 17.10.2013, 18:41) непра... 17.10.2013, 18:47
Гость к счётчику 4 провода .. на фото те, которые визуал... 17.10.2013, 18:42
с2н5он Слишком крупно, но думается как таковой земли у Ва... 17.10.2013, 19:37
Sh@X в вашем случае думаю без разницы т.к. оба провода,... 17.10.2013, 22:19
uvk2 И опять встает дилемма - что лучше - "заземли... 17.10.2013, 22:47
Работник Отключите пакетный выключатель в щите на Вашу квар... 18.10.2013, 7:44
с2н5он Если ноль идёт через пакетник, то при отключении и... 18.10.2013, 8:08
Работник Не понял. Хотите сказать прозваниваться через нагр... 18.10.2013, 8:19
с2н5он Хочу сказать, что если разорвать ноль, то у ТС ост... 18.10.2013, 9:40
Luk 1. Отключаем пакетник, находим отверткой отходящий... 18.10.2013, 9:42
Volt380 Цитата(Luk @ 18.10.2013, 9:42) 3. Приклад... 19.10.2013, 15:25
Roman D Уважаемый Гость Чайник! Провода в розетку прих... 19.10.2013, 15:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 13:10 |
