Трехжильный провод
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 17.10.2013, 18:15
Здравствуйте.
Проблема следующая.
В Ванной к розетке трёхжильный провод.
Маркировки у проводки нет - все провода одного цвета.
Фазу вижу - индикаторная отвёртка.
Где-то когда-то слышал, что фаза с землёй при проверке лампой с патроном - лампа не загорится, а в случае ноля с фазой - загорится.
Проблема в том, что у меня горит в обоих случаях. Подключаю через настольную лампу, тупо прикладывая к проводам вилку от лампы.
Мужики, как землю-то найти? =((
Сообщений в этой теме
- Гость_Чайник_*   Трехжильный провод   17.10.2013, 18:15
- - с2н5он   У Вас счётчик (щиток) в квартире? Впрочем просто с...   17.10.2013, 18:18
- - Гость   ща, 10 минут   17.10.2013, 18:26
- - Гость   если это поможет (( такого провода, как в ванной, ...   17.10.2013, 18:33
- - Гость   а это счётчик   17.10.2013, 18:40
- - Volt380   Цитата(Гость_Чайник_* @ 17.10.2013, 18:15...   17.10.2013, 18:41
|- - Гость   Цитата(Volt380 @ 17.10.2013, 18:41) непра...   17.10.2013, 18:47
- - Гость   к счётчику 4 провода .. на фото те, которые визуал...   17.10.2013, 18:42
- - с2н5он   Слишком крупно, но думается как таковой земли у Ва...   17.10.2013, 19:37
- - Sh@X   в вашем случае думаю без разницы т.к. оба провода,...   17.10.2013, 22:19
- - uvk2   И опять встает дилемма - что лучше - "заземли...   17.10.2013, 22:47
- - Работник   Отключите пакетный выключатель в щите на Вашу квар...   18.10.2013, 7:44
- - с2н5он   Если ноль идёт через пакетник, то при отключении и...   18.10.2013, 8:08
- - Работник   Не понял. Хотите сказать прозваниваться через нагр...   18.10.2013, 8:19
- - с2н5он   Хочу сказать, что если разорвать ноль, то у ТС ост...   18.10.2013, 9:40
- - Luk   1. Отключаем пакетник, находим отверткой отходящий...   18.10.2013, 9:42
|- - Volt380   Цитата(Luk @ 18.10.2013, 9:42) 3. Приклад...   19.10.2013, 15:25
- - Roman D   Уважаемый Гость Чайник! Провода в розетку прих...   19.10.2013, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 6:46
