Освещение , Лампа дневного света тала светить светло-фиолетовым цветом
Гость_SLS_*
сообщение 16.10.2013, 14:07
Здравствуйте. При включении освещения обнаружил что две ламты дневного света (установленные в одном светильнике) светят светло-фиолетовым цветом. В чем может быть причина? Заранее спасибо
sve
сообщение 16.10.2013, 14:12
Пользователь №: 35549
сообщение 16.10.2013, 15:16
со ртутью перестарались
Гость_SLS_*
сообщение 16.10.2013, 15:24
Так до этого все было нормально)
сообщение 16.10.2013, 15:33
менять пробовали?
Shturman1
сообщение 16.10.2013, 15:53
Пользователь №: 27931
Износился люминофор на внутренней поверхности колбы.
сообщение 16.10.2013, 22:02
Балласт накрылся.
Какого типа там ПРА?
Мастер Джу
сообщение 17.10.2013, 0:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Лампы "мертвые" замените на новые.
Цитата(Roman D @ 17.10.2013, 2:02) *
Балласт накрылся.
Балласт ни причем.
Я не глядя скажу что у ТС балласт обычный электромагнитный,у ЭПРА мне не встречалась такие случаи.
Хотя подождем ответа ТС.
sve
сообщение 17.10.2013, 0:34
Насколько знаю, цвет свечения определяется химическим составом люминофора, а током(балластом) задаётся интенсивность вторичного излучения, но никак не спектральный состав. Единственное имхорациональное обьяснение такому необычному явлению - осыпание люминофора. Жаль фото нет на красоту такову взглянутьicon_smile.gif
зелёный желторот...
сообщение 17.10.2013, 0:47
Пользователь №: 22661
Валялась у меня где-то КЛЛ, которая светила розовым цветом. Была выявлена при проверке партии ламп, которые менялись (планово) на СД. Если не выбросил - сфоткаю, выложу.
sve
сообщение 17.10.2013, 0:54
Самое интересное кроется в том, как она светила изначально...
зелёный желторот...
сообщение 17.10.2013, 1:01
Ну, вот это неизвестно. "Шильдик" на цоколе идентичен "соседним" лампам, которые светят белым светом, где-то порядка 100Вт в переводе на ЛН. Эксплуатация - порядка 4 лет в условиях уличной рекламы. Может, чуть побольше.
Мастер Джу
сообщение 17.10.2013, 1:03
Из: Красноярск
.......если состав газа в лампе соответствует начальному.
Завтра буду на работе,если получится сфоткаю пару ламп ЛБ80 со светом описаным ТС.Лечится заменой лампы.
sve
сообщение 17.10.2013, 1:27
О чём и речь.
Вижу навскидку только один механизм: натекание атмосферного воздуха, но в этом случае тривиально "катоды" должны окислиться-перегореть(кислород), да и разбавленный азотом начальный состав попросту не должен бы позволить инициировать начальный пуск лампы..
p.s. 80!? Они ещё "водятся", надо же...
Сообщение отредактировал sve - 17.10.2013, 1:28
Мастер Джу
сообщение 17.10.2013, 1:40
Из: Красноярск
Там стоят 58W вот они и через полгода начинают светится "лунным" светом. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.10.2013, 1:51
sve
сообщение 17.10.2013, 2:09
Мастер Джу
сообщение 17.10.2013, 16:32
Из: Красноярск
В светильник для ламп 80W установлены 58W лампы.
По длине и по цокаю они одинаковые они одинаковые.
Отличаются только диаметром.Странно что вы это не знаете.
Volt380
сообщение 17.10.2013, 18:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да это обычное явление, знаменующее кончину лампы. меняйте их да и фсё..
Гость_выродок_*
сообщение 17.10.2013, 20:31
80-ваттные лампы иногда светили,как-будто спираль перемещается внутри.Красота!
зелёный желторот...
сообщение 17.10.2013, 20:55
Не, не выкинул! Нате, глядите!
Одна фотька - со вспышкой, вторая - без.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 23:58
